Alexey_G
37 -
Усі публікації користувача Alexey_G
Входные двери в Киеве - Склад магазин TopDveri
Alexey_G відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
А что мешает на сайте у посмотреть? -
Помоему вам лучше вызвать электрика, будет дешевле.
Вот сами подумайте, если у вас на выключателе разрывается фаза, то откуда могут взяться эти 22 вольта? чудес ведь не бывает. У меня стоит светодиодная лампа(взял себе както на пробу самую дешевую), так тоже после выключения пару секунд есть остаточное свечение самих светодиодов, скорее всего это свечение поддерживается зарядом конденсатора, который стоит после диодного моста.
И уже наплодил тем в непрофильном разделе. Rucelf UA, для объявлений о продаже есть отдельный раздел на форуме.
Вот есть статья про мигания ламп, правда там про энергосберегающие, но так как светодиодные бывают разные, то думаю пойдет и для них. Почему мигает энергосберегающая лампа? Себе купил выключатели шнайдер асфора с подсветкой, так там внутри не просто светодиод или галогенка, а целая плата стоит, что на ней конкретно распаяно пока не вникал, но лампы не мигают.
Так это мощность при напряжении 220 +-, а если у вас в сети 240+, то соответственно и потребляемая мощность будет больше.
На сайте аэрока было гдето написано что если на улице жарко, то блоки желательно смачивать водой чтоб клей сразу не высыхал. Я когда у себя ложил, то каждый блок обильно обливал водой.
Блин точно вспомнил, когда начал клеить на вторую партию клея решил их не мочить чтоб посмотреть как себя будет вести клей на сухих блоках, решил поэкспериментировать на своем доме, да и на следующий год будет чем заниматься если стена развалится
Вот интересно вы стояли рядом и лично видели что блоки не смачивались? Все блоки обильно поливались водой, как в первый раз так и во второй.
Так и у меня блоки склеенные этим клеем из первой партии держатся отлично, поэтому второй раз и брал этот же клей, может просто во второй раз попалась подделка, но осадок остался.
Прошлым летом клеил на ферозит, брал два раза с перерывом гдето в месяц в одном магазине, так вот блоки приклеенные первой партией ломаются где угодно только не по шву, а вторая партия оказалась полным Г... со швов высыпается, между блоками появились щели. Вообщем больше я его некому рекомендовать не буду.
Ну так вентиляция и вытяжка, это чучуть разные вещи.
А с какого перепуга они должны запрещать?
Предположу что вы не пользовались машинами с большей скоростью отжима чем 800 оборотов. У меня машина с 1400 оборотами, и белье почти сухое после отжима, хотя до этого была с отжимом на 800, и вроде как устраивало, но после того как попробовал 1400, то на 800 оборотах уже не пользуюсь. А здесь qol.ru/articles/17/ можно почитать про разные бренды.
И вы считаете это нормальным?
(ссылка устарела) Вот статейка по этому поводу.
Стабилизатор на 2 с лишним киловата(при нагреве воды) будет слишком жирно:D Я купил Горенье которая более терпимо относится к перепадам напряжения и в принципе не жалею.
Да я тоже сначала хотел взять Электролюкс, но почитав по форумам что они боятся перепадов напряжения пришлось отказаться. так как у меня постоянно оно скачет.
Можно взять и LG практически безшумную, но есть машины которые стирают, а есть которые отстирывают, так вот последние стоят дороже чем первые, и LG или Samsung к ним не каким образом не относится. Лично себе взял Gorenje, она хоть и не совсем тихая, но зато отстирывает абсолютно все, и не оставляет пятен от порошка после полоскания. В общем качественная вещь дешевой не бывает.
Тоже долго выбирал себе вытяжку на кухню, в интернете смотришь, по разным параметрам подбираешь для себя, а когда приезжаешь в магазин то обязательно того что надо нет В итоге надоело все это дело, поехал в ближайший Эпицентр и купил то что меньше всего шумит.
