Кумчик
30 -
Кумчик's Achievements
5
Для начала пусть научится меньше врать:D Выход 198-240 - отображает 220. Такой хоккей нам не нужен ! Такой функции точно редко у кого встретиш!
А Вы производителю стаба не пробовали этот вопрос задавать? Или производители менее компетентные в данных вопросах, чем здешние форумчане или они говорят по-китайски? :D Общение экономит силы и время, а как следствие деньги !
У вас на сайте неточность. Не могли бы прокомментировать следующее. На сайте по этой самой ссылке написано: Количество ступеней - 16 ( шаг 10 В); Диапазон входного напряжения (при Uвых. 220±5% В)- 80-304 В; Это как понимать? С математикой что-то не бьёт. Или шаг не 10В (а например 14В), или диапазон не 80-304, или количество ступеней не 16, или в указанном диапазоне не ±5%
Про очистители воздуха хоть понять можно зачем им "пропеллер" А вот в стабилизаторах он нужен зачем? Воздух улучшать или на уши приседать. Правильно деньги экономить! Заплатил дешевле - терпи шум. Самый тихий вентилятор - совсем дохлый или его отсутствие. Какой бы он тихий не был, через два месяца загадится и начнет шуметь 100%.
Нет просто случай аналогичный был. Там UPS похожий стоял видно потребляет из сети ток, что аж синус корежит. После него был синус как синус всем на зависть, а вот до него был такой же квадратный синус. Вырубили UPS стал синус чистый и круглый:D Так что может и у вас такое же вариант, не мешало бы проверить
У вас квадратный синус из-за UPS Luxeon. Попробуйте его отключить и посмотреть на синус. 90% - что все будет ок
Пищит голосом: "ВСЕ ПРОПАЛО ШЕФ!!!"=@ Это режим - ВЫЖИГАТЕЛЬ О да это неоспоримое преимущество. До этого момента о таком никто не смог додуматься ни Новатек, ни DigiTop. Это ноухау - нобелевка как минимум. Таком режим приснится только в кошмарном сне
незаметно это если оно плавно изменяется, а если резкими скачками, то покруче сварки будет.
Пылесос шумит "неоднородно" по той же причине по которой и лампочки моргают. На выходе стаба напряжение не стабильное, скачет - вот и результат. Вас продавцы должны были предупредить - это неприятно, но не смертельно.
Не могли бы назвать какие именно котлы так себя ведут что их надо перепрошивать, дабы не попасть при покупке впросак. Перепрошивка в таком случае - да за такое убивать надо.
Это не тот самый "руководитель", который "среднеквадратичным способом распознаёт синусоиду"? (с) [источник volter.ua/articles/2876/] Что сказать АФТАРИТЕТ . Прямо гендиректор КБ Янгель. А что касается надежности тороидальных трансформаторов, то люди сплошь и рядом применяющие их в авиации и космической отрасли, по сравнению с ним невежды - не знающие про этот секрет надежности :D. Надежность зависит от правильного исполнения.
Про тор - полный бред. Вам не нравяться коты? Да вы не умеете их готовить! Он лучше, у него меньше потерь. На коленке его конечно не намотать. А в остальном верно.
