Кумчик
30 -
Усі публікації користувача Кумчик
Для начала пусть научится меньше врать:D Выход 198-240 - отображает 220. Такой хоккей нам не нужен ! Такой функции точно редко у кого встретиш!
А Вы производителю стаба не пробовали этот вопрос задавать? Или производители менее компетентные в данных вопросах, чем здешние форумчане или они говорят по-китайски? :D Общение экономит силы и время, а как следствие деньги !
У вас на сайте неточность. Не могли бы прокомментировать следующее. На сайте по этой самой ссылке написано: Количество ступеней - 16 ( шаг 10 В); Диапазон входного напряжения (при Uвых. 220±5% В)- 80-304 В; Это как понимать? С математикой что-то не бьёт. Или шаг не 10В (а например 14В), или диапазон не 80-304, или количество ступеней не 16, или в указанном диапазоне не ±5%
Про очистители воздуха хоть понять можно зачем им "пропеллер" А вот в стабилизаторах он нужен зачем? Воздух улучшать или на уши приседать. Правильно деньги экономить! Заплатил дешевле - терпи шум. Самый тихий вентилятор - совсем дохлый или его отсутствие. Какой бы он тихий не был, через два месяца загадится и начнет шуметь 100%.
Нет просто случай аналогичный был. Там UPS похожий стоял видно потребляет из сети ток, что аж синус корежит. После него был синус как синус всем на зависть, а вот до него был такой же квадратный синус. Вырубили UPS стал синус чистый и круглый:D Так что может и у вас такое же вариант, не мешало бы проверить
У вас квадратный синус из-за UPS Luxeon. Попробуйте его отключить и посмотреть на синус. 90% - что все будет ок
Пищит голосом: "ВСЕ ПРОПАЛО ШЕФ!!!"=@ Это режим - ВЫЖИГАТЕЛЬ О да это неоспоримое преимущество. До этого момента о таком никто не смог додуматься ни Новатек, ни DigiTop. Это ноухау - нобелевка как минимум. Таком режим приснится только в кошмарном сне
незаметно это если оно плавно изменяется, а если резкими скачками, то покруче сварки будет.
Пылесос шумит "неоднородно" по той же причине по которой и лампочки моргают. На выходе стаба напряжение не стабильное, скачет - вот и результат. Вас продавцы должны были предупредить - это неприятно, но не смертельно.
Не могли бы назвать какие именно котлы так себя ведут что их надо перепрошивать, дабы не попасть при покупке впросак. Перепрошивка в таком случае - да за такое убивать надо.
Это не тот самый "руководитель", который "среднеквадратичным способом распознаёт синусоиду"? (с) [источник volter.ua/articles/2876/] Что сказать АФТАРИТЕТ . Прямо гендиректор КБ Янгель. А что касается надежности тороидальных трансформаторов, то люди сплошь и рядом применяющие их в авиации и космической отрасли, по сравнению с ним невежды - не знающие про этот секрет надежности :D. Надежность зависит от правильного исполнения.
Про тор - полный бред. Вам не нравяться коты? Да вы не умеете их готовить! Он лучше, у него меньше потерь. На коленке его конечно не намотать. А в остальном верно.
Есть предположение, что человек просто ими торгует (конкретно этой маркой), как торгуют большинство тех, кто пишет в этом форуме :D. Вот и пишет басни про свой товар.
Вопрос: выбор фаз осуществляется вручную или с применением автоматического переключателя выборки фаз? Поставьте последний ЗУБР не до стабилизатора, а после. И проблема должна уйти. Заодно подстрахуетесь от "неправильной" работы стабилизатора, мало ли чего. Скорее всего вырубается реле(пускатель) на этом самом ЗУБРе.
Комплекс- стабилизаторы+ИБП+газ.генератор
Кумчик відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Как называется фирма-производитель сего чудо-агрегата? Или это страшно-военная тайна? -
Обычно стабилизатор просто лишняя растрата денег. Телевизоры, холодильники, стиралки (в частности самунги, прочие LG) сейчас выпускаются для напряжения от 100-400В. Для прочей техники вполне может хватить простой защиты типа ЗУБР. Для компьютера, котла - лучше подойдет UPS. Так что хорошенько подумайте куда деньги тратить. И надо ли оно вам!
Защита по низкому напряжению необходима для того, чтобы стабилизатор отключил потребителей при напряжении сети ниже рабочего диапазона стабилизатора, вследствие чего стабилизатор, не обладающий такой защитой, выдает на нагрузку (потребителя) напряжение ниже номинального. Такое напряжение особенно опасно для двигателей, трансформаторов (компрессоров холодильников, двигателей стиральных машин, глубинных насосов и т.д.) и приводит к выходу из строя этих устройств. Если всем брать ПТР, то такая защита вроде как и не нужна. Но для других не повредит 100%, особенно если её сделать отключаемую и настраиваемую.
:D Это из серии разговоров глухого со слепым. Человек говорит что ему защита нужна по низкому. У других производителей она представляете себе даже настраивается!!! (И при этом денег не просит). А так его все устраивает и диапазон и цена. Функция элементарная, реализуется на программном уровне, аппаратных затрат "0" (студент 4 курса справится). А ему пытаются в полтора раза дороже другие стабилизаторы впарить...
Да блин, как говорится семь раз отмерь, один отрежь! Примитивные защиты (баловство) на низком напряжении работать не будут. Схема у них такая. Скорее всего напряжения для реле (подключающего нагрузку) не хватает. А Вольтер мог бы защиту и сделать. Ничего криминального в ней нет. Вы узнайте, где покупали. Может для Вас лично сделают.
