14 -
avgon's Achievements
14
небольшая поправка к первому посту так как я не могу его отредактировать НЕ ЗНАЮ БУДЕТ ЛИ ПОЛЕЗНА ЭТА ИНФОРМАЦИЯ Как склеить аквариум, Как сделать аквариум За всю историю существования аквариумистики лишь в последние десятилетия изготовление домашних водоемов перестало быть проблемой. Я вспоминаю аквариумы, которые были у меня в детстве. Они вмещали всего двадцать или сорок литров, однако весили прилично: стальной уголок, замазка, стекла плюс слой цемента, залитый поверх железного дна. Все это влекло за собой вечные проблемы: ржавеющий уголок, протекающие швы, трескающиеся стекла. Попытки отремонтировать что-либо в домашнем водоеме заканчивались обычно тем, что он протекал все сильнее. Теперь аквариум собирается из отдельных деталей в течение нескольких часов. И самое главное: как огромные водоемы, так и сосуды объемом всего пару литров можно склеить из одних и тех же материалов и по одинаковой технологии. Вам потребуется лишь стекло и силиконовый клей. Для примера рассмотрим процесс изготовления небольшого аквариума, который пригодится для нереста, выращивания мальков или для карантина новых рыб. Даже если вы не собираетесь конструировать водоем самостоятельно, прочтите эту главу, чтобы убедиться, что клееные силиконом аквариумы очень прочны и надежны. Прежде всего займемся расчетами. Определимся, какой объем будет у нашего аквариума. Исходя из того, что объем прямоугольного сосуда (V) это V = l·b·h, где 1 — длина, b — ширина, a h - высота водоема, определим требуемые размеры стекол. Обычно маленькие аквариумы конструируют так, чтобы ширина и высота были одинаковыми. У сосудов объемом более 50 л высота, как правило, на 5—10 см превышает ширину с целью экономии площади поверхности, на которой будет установлен водоем, а длина обычно в 2 раза больше высоты. Аквариумы же емкостью более 200 л могут быть в меру удлиненными — это делает их зрительно более изящными. Конечно, существует масса отступлений от данных канонов в зависимости от того, какой именно водоем вам нужен. Предположим, что мы хотим изготовить аквариум на 25 л. В таком случае длина должна составлять 50 см, ширина — 20 см, а высота — 25 см. Проверим объем: V = 50·20·25 см = 25 000 куб. см = 25 л Теперь нам потребуются стекла. Если мы хотим быстро и без хлопот склеить аквариум, нам нужно простое бесцветное силикатное стекло. Никакое другое — органическое, ударопрочное, с покрытиями — не подходит. Самая простая и распространенная разновидность силикатного — это оконное стекло. Поэтому, определившись с размерами будущего аквариума, обратитесь к стекольщику. Однако у него могут оказаться лишь тонкие стекла, не более 4 мм толщиной. Они пригодны только для сосудов емкостью до 50 л. Более толстые стекла имеются у зеркальщика, который, кроме того, может отрезать их предельно точно и отшлифовать кромки. Все знают, что 1 л воды весит 1 кг, следовательно, ее вес в аквариуме будет выражаться числом, совпадающим с его объемом. И эта сила давит на стенки и дно сосуда. А стекло, как мы знаем, материал хрупкий, может лопнуть. Не вдаваясь в подробности технических расчетов, воспользуемся таблицей, которая не подвела еще никого из аквариумистов на протяжении всего прошлого столетия. Итак, нам нужны стекла толщиной 5 мм и количество их тоже равно пяти: — две длинные стенки (передняя и задняя); — две торцевые стенки; — одно донное стекло. сетка толщин: (ссылка на изображение устарела) Боковые стенки приклеивают по периметру дна, поэтому длинные стекла имеют размер 50 • 25 см. А вот торцевые должны умещаться между длинными стенками, поэтому их размер будет не 25 • 20 см, а 25 • 19 см, т.к. из ширины аквариума (20 см) мы вычитаем две толщины длинных стекол (0,5 • 2 = 1 см). Донное помещается внутрь стенок, поэтому его размеры со всех сторон уменьшаются на толщину стекла и составляют 49 • 19 см. Силикатное стекло режется стеклорезом. Нельзя сказать, что это получается у всех, но при определенных навыках особой сложности не вызывает. Обрезанные края получаются очень острыми, с мелкими неровностями, которые необходимо осторожно отшлифовать мокрым наждачным камнем. Работая со стеклом, помните, что риск пораниться очень велик. Если вы не хотите лично заниматься этой работой, обратитесь на фирму, занимающуюся изготовлением аквариумов. Стекла для водоема должны быть без дефектов. Убедитесь, что внутри них нет пузырьков, поверхность без царапин, идеально ровная, а не слегка волнистая, как это часто бывает. При обработке и переноске также следите за тем, чтобы не оцарапать стекла случайной песчинкой. Для склеивания аквариума нам потребуется тюбик силиконового клея, струбцины, пластиковая тарелочка с водой, ацетон, уксус, тряпки для удаления излишков клея и острое бритвенное лезвие. Силиконовый клей выпускается в небольших тюбиках для тех случаев когда нужно незначительное его количество, и в полулитровых тубах, если предполагается большой расход. Из тюбика он выдавливается рукой, тубу же вставляют в специальную оправу, напоминающую пистолет, и движением курка выдавливают необходимую порцию. Силиконовый клей — это густая синтетическая масса. Она застывает под воздействием влаги, которая находится в воздухе. Полимеризация происходит уже через 20 минут, а через час клей представляет собой не жидкость, а, скорее, твердое вещество. Через сутки полимеризация практически прекращается. Молекула силиконового клея содержит кремний, входящий также и в состав силикатного стекла, поэтому в результате склеивания образуется сверхпрочная молекулярная связь. Теперь, чтобы разорвать один квадратный сантиметр шва, нужно приложить усилие в 200 кг и более. Поэтому швы получаются прочнее, чем само стекло. Кроме того, после полимеризации клей сохраняет эластичность, в чем можно убедиться, нажав на шов ногтем. Благодаря этому его свойству смягчаются и гасятся случайные удары. Если бы стекло было прочно зажато жесткими швами, то даже перепад температуры привел бы к его разрушению и трещинам. Таким образом, данный клей идеален для изготовления аквариумов любого объема из силикатного стекла. Он прочно скрепляет материалы, в составе которых присутствует кремний. Он также может склеить многие пластмассы и металлы, однако прочность такого соединения будет слабее. Не следует забывать об одном очень важном моменте: между стеклом и клеевым швом не должно быть ни малейших следов жира. Иначе соединения в этом месте не произойдет. Поэтому перед склеиванием торцы всех стекол протирают тряпочкой, смоченной ацетоном, удаляя следы пальцев, оставленные на поверхности. Лучше, если вы будете работать в резиновых перчатках. В качестве ветоши используйте во время работы чистую хлопчатобумажную ткань, поскольку она не оставляет ворс на стекле. В продаже имеется несколько видов силиконового клея. В нашем случае требуется тот, на упаковке которого нарисована рыбка и есть маркировка, что он пригоден для изготовления аквариумов. В противном случае вы можете купить клей с ядовитыми для рыб добавками либо такой, который остается слишком эластичным после застывания. Предназначенные для изготовления домашних водоемов виды клея бывают прозрачными, белыми и черными — выбор за вами. Чаще всего используют прозрачные клеи, но черный шов тоже смотрится очень неплохо. Расстелите на столе, где будет происходить сборка, полиэтиленовую пленку, чтобы защитить поверхность от загрязнения (к полиэтилену силиконовый клей не пристает совсем). Затем положите на стол донное стекло. Остальные будут приклеиваться по периметру к торцам днища. Для аккуратного нанесения клея кончик тюбика нужно правильно срезать. Сделайте это таким образом, чтобы толщина выдавливаемой полоски приблизительно равнялась толщине стекла. Осторожно нанесите клей на торец одной из длинных сторон донного стекла. Шов должен быть тонким (для аквариума такого объема не более 1—2 мм), но равномерным. Теперь осторожно приставьте к днищу длинное боковое стекло. Прижмите его так, чтобы шов равномерно заполнился клеем. Следите за тем, чтобы внутри не было пузырьков воздуха. Излишки клея вас не должны смущать, чуть позже их можно будет удалить. Желательно собирать аквариум с помощником, поскольку это первое стекло нужно придерживать, по крайней мере, до тех пор, пока вы не приклеите торцевое. Прежде чем ставить его на место, нанесите клей на узкую сторону днища, а также на боковую поверхность торцевого стекла. Прижав его к донному, вы одновременно получаете и соединение с длинной боковой стенкой. Теперь у вас образовался угол. Чтобы зафиксировать его до окончания полимеризации клея, соедините длинное и торцевое стекла струбциной, обеспечивающей неподвижное сочленение под прямым углом. Приклейте оставшиеся два стекла, зафиксируйте все углы струбцинами и обрызгайте стенки водой из пульверизатора. Теперь можно сделать перерыв на пару часов. Клей за это время полимеризуется настолько, что будет удерживать стекла без струбцин. В течение того периода, пока он не застыл, убедитесь, что стекла не завалены внутрь, а в швах не осталось полостей и пузырьков. Последние убирают, пошатывая стекла, а из больших швов их устраняют иглой. Приклеенные стекла нельзя отрывать, в противном случае в шов попадет большое количество воздуха. Если этого все-таки не удалось избежать, то старый клей удаляют тряпочкой, смоченной в воде с добавлением уксуса, и наносят новый слой. Излишки можно убрать лезвием бритвы или ножом для разрезания бумаги. После полимеризации струбцины можно снять. Теперь необходимо промазать все внутренние швы. Для этого сначала срежьте излишки клея, а затем нанесите новый слой вдоль шва, равномерно выдавливая его из тюбика. Из кусочка мягкой пластмассы вырежьте небольшой прямоугольный треугольник, при этом кончик прямого угла скруглите. Этим приспособлением вы будете размазывать клей вдоль шва, формируя аккуратную вогнутую поверхность. При изготовлении больших аквариумов это можно сделать и пальцем. Оставьте водоем на сутки. После окончательной полимеризации клея срежьте все излишки. Теперь аквариум полностью готов, его лишь нужно вымыть. Таким же образом клеятся большие водоемы длиной даже в несколько метров. Конечно, при изготовлении аквариумов значительного объема приходится сталкиваться с дополнительными проблемами. Например, очень важно сделать толщину шва равномерной и строго заданной. Но мы ведь рассмотрели изготовление лишь небольшого вспомогательного водоема, в котором даже небольшие дефекты не станут помехой. А конструирование больших декоративных аквариумов все-таки поручите специалистам. Многих интересует вопрос: а прочен ли такой водоем? Ведь это просто склеенное стекло — раньше сосуд хоть в металлическую раму заключали. Можно ответить кратко: он прочнее, чем аквариум в металлической раме, и неожиданностей с этой стороны не последует. Прежде всего, толщина стекла, рекомендованная практикой аквариумистики, в 3—5 раз превышает расчетный минимум. Запас сделан потому, что этот материал легко может разрушиться от удара. Кроме того, стекла со временем становятся более хрупкими. Силиконовые швы аквариума — самая надежная часть конструкции, и их прочность не изменяется с течением времени. Чтобы убедиться в этом, скрепите остатками клея две стеклянные бутылки, а через сутки попробуйте оторвать их друг от друга. Если стекло в месте склеивания было чистым, то у вас ничего не получится. А прилагать силу не рекомендую — можно порезаться. Для придания стеклянному аквариуму дополнительной прочности в конструкцию добавляют ребра жесткости и стяжки. Поскольку стекло даже при слабом изгибе раскалывается, в длинных водоемах данный дефект верхнего края может создать проблемы. Нижний край соединен с днищем, а чтобы укрепить свободный верхний, на некотором расстоянии от кромки вклеивают полоску стекла по всей длине аквариума. Она придает жесткость стенке и в сосудах длиннее 50 см просто обязательна. Такое ребро следует вклеивать даже в меньших водоемах: во-первых, на него удобно укладывать покровное стекло, во-вторых, оно облегчит переноску. Однако в аквариумах длиной более 1 м этого уже недостаточно. В середине сосуда делают стяжку, приклеивающуюся к ребрам жесткости и прочно соединяющую противоположные стенки водоема. Если аквариум очень длинный, то стяжки должны располагаться через каждые 50 см. Ребра жесткости и стяжки делают из стекол той же толщины, что и стенки водоема. Сколько воды можно налить в наш аквариум? «Конечно, 25 л», — ответите вы, но это не совсем точно. Давайте измерим рулеткой аквариум: длина 50 см, ширина 20 см, высота 25 см — все точно соответствует первоначальному замыслу. Получается ровно 25 л. Это правильно. Но не забывайте, что сосуд сделан из стекол, а у них есть толщина, уменьшающая объем. В нашем случае внутренний объем составляет всего V = 49 • 19 • 24,5 см = 21,2 л, а поскольку водоем невозможно наполнить до самых краев, то получится около 20 л. Однако на вопрос, каков объем вашего аквариума, следует отвечать, что 25 л. Эту величину измеряют по внешним габаритам, а о том, что воды на самом деле немного меньше, нужно помнить при покупке рыб. Им необходимо жизненное пространство. нет видео к сожалению нет и фоток как то не делали этих моментов вот нашёл в нете фотку более мене на которой можно описать Окольцевать необходимо будет с низу и это всё проклеить силиконом, тем самым вы увеличите толщину склейки И сверху должна быть такая же отбортовка!!! На растоянии 1,5-2,5 см от верхней кромки стекла, на эти детали выбирать той же толщины что и стенки, можно на 1 номинал толще (ссылка на изображение устарела) Что касается силикона и склейки вот немного описания: Dow Corning 881, - силиконовый герметик для аквариума. Однокомпонентный герметик, специально предназначен для герметизации соединений и швов в аквариумах, а также иных предметов из стекла находящихся в контакте с пресной и морской водой. Применяется для аквариумов объемом до 3500 л. Абсолютно безопасен для рыб. 100% Силиконовый полимер Профессиональная серия. Высокопрочная и стойкая адгезия к стеклу. Устойчив к озону, ультрафиолетовому излучению и перепадам температур. Нечувствителен к пресной и соленой воде. Идеален для крепления стекла в тех местах, где требуется высокопрочное соединение В СЛУЧАЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АКВАРИУМОВ: Силиконовый герметик DOW CORNING 881 обеспечивает высокопрочное скрепление стекол толщиной максимум 10мм. Для надежного протекания процесса вулканизации обязателен достаточный уровень влажности (50% отн.влажн. при +23°). Силиконовый герметик DOW CORNING 881 не пригоден для изготовления аквариумов из многослойного стекла. Способ применения: Подготовьте склеиваемые поверхности. Обезжирьте их. При необходимости используйте маскирующие ленты для предотвращения загрязнения основы и обеспечения аккуратной линии герметика. Маскирующая лента должна быть удалена немедленно после разглаживания герметика. Обеспечьте полное заполнение швов, чтобы предотвратить образование воздушных пузырей. Герметик должен иметь толщину минимум 1мм. Настоятельно рекомендуется разгладить треугольный валик герметика внутри зазора. Нанесённый герметик должен заглаживаться в течение 5 минут после нанесения для гарантии хорошего контакта между герметиком и основой. Заглаживание материала, кроме того, придаёт гладкий, профессиональный вид отделке. Пока герметик не застыл, избыток герметика можно удалить. Срок годности и хранение: При хранении в прохладных сухих условиях при температуре не выше 30°С в нераспечатанной фабричной упаковке срок хранения Силиконового Герметика DOW CORNING 881 составляет 27 месяцев с даты изготовления. Упаковка: картридж 310мл При склеивании больших банок силикон из нутри не вырезается, а фпательком либо пальчиком забиваете треугольничек. Опят же для надёжности. Так же не рекомендую задумывать аквариум выше метра : 1) там идёт триплексация стекла, что уже очень дорого. 2) он очень не удобен в обслуживании ( представте как вы будите нырять чтоб поправить растение либо ещё какие манипуляции) 3) оно того не требует- оптимальная высота 70-80 см
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) Ну с акрила проще загнуть но проблематичнее склеить, а силикатное стекло во многих пунктах прирезки предлагают услуги по гибке стекла , так что в принципе оно дороже всего то на сумму гибки и не в коем случае не больше на 700 тут по сложнее вам необходимо подобрать толщину стекла в зависимости от высоты аквариума так как расчёт ведут только от высоты, а не от объёма и придётся по дну вклеивать около шва полосы со стекла чтобы придать большую площадь склейки плюс с верху по периметру необходимо приклеить отбортовку ( полосы стекла шириной примерно 5-7 см ) для жёсткости
Ну вот видите бутылочка пивка да и вечер сам располагает да и тётки вроде сразу кстати
прикольно этож как им удалось дно шампусика просверлить и не в одной бутылке ))
а что текст уже не читается ? там сказано лампа энерго сберегающая 10 -15 ват нагревается 40-50 градусов максимум и плавное прогревание не потянет капрон.
ну с щенком незнаю )) а зубы мы об акрил тоже не мало сточили 13 лет аквариумы с акрила лепим. На счёт порезки лазером могу огорчить так как в стекле создаётся напряжение и при склеивании дихлоретаном либо акрификсом или ещё какие там UF клеями, то местах склейки в торце будут создаваться трещины снять напряжение можно прогрев деталь до 60 градусов и подержать её около часика затем медленное остывание, но это не всегда зручно)) Да и сама порезка стоит не так то и копейки как вы сказали там от см прогона зависит (а если у вас деталь с разными забабонами тогда там уже метры будут) по моему зачем платить кому то если это можно самому. Если у вас расчёт на сотни шт идёт тогда да время деньги.А так не знаю даже
супер!!! когда то в детстве видел подобное как отец друга делал пристройку к дому. Так по истечении 17 лет ни одной трещинки. Он тоже глиной с соломой накидывал. И по моему у самана (глина солома) выживаемость сильнее чем у цемента. Даже если вода попала в ложбинку зимой замерзла и чё от таит и всё путём , а в цементе сразу выламывает ломает. А Коментарии такие как фуфло не актуально и тд пишут тролли которые просто позлить хотят либо скучно стало и по принципу "соседу гадость душе в радость" Постройка зачёт! Правда мылся в такой ещё в 9 лет )) В данное время не рискнул бы по чёрному:D
- 26 відповідей
- баня
- баня по черному
(та ще 1)
Теги:
ну понеслось жуткий плохой фиговый наш люд не способен негатив придержать фрейзер обычный ручной (что ни на есть самый китайский) с дизайнерской стороны плохой эргономикой, но всё же акрил брали в Киеве - фирма пластикс 8 мм лист 3000х2000 порядка 300$ клеили двух компонентным акриловым клеем "акрификс" места склейки показать увы уже не могу так как под руками нет этого "Ужасного столика" Да и декор, дизайн понятия резиновые ( кому-то нравится стиль траура, а кому стиль "барби"- на мой взгляд вот эти стили действительно ужасны!!!
ну зря вы так это было в спа салон там он вписался неплохо:razz:8-)
Вот закончили стол из акрила. мучили его с напарником недели полторы В начале сделали шаблоны будущего стола из полистирола, чтоб в последствии по нему фрейзером вырезать то что нам было нужно (ссылка на изображение устарела) затем вырезали и склеили. вот что получилось (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) торец подсветили лед подсветка для торцевой подсветки мебели.
и так на одном забугорном сайте уже не помню каком так как это было ооочень давно надыбал очень не ординарное использование бутылок в качестве декора, в частности из спрайтовых бутылок одна дамочка бабахает люстры, сетильники и торшеры и что не само важно пихает их по 200 фунтов это поразило моё мировозрение относительно мусора ведь не даром буржуи нам говорят( мол мы по золоту ходим а поднять его не можем) *:-\ Так вот собственно (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) Суть проста 10 бутылок 0.5 спрайт кола или ещё чё нить лампочка энерго сберегающая 10-15 ват 1 бутылка карапузатая на 1 литру она и будет основа п которую всё вкручивается (10 бутылок обрезаются верхняя часть по этикетку) и центральная - обрабатываются *снаружи пескоструйным аппаратом либо мелкой наждачной бумагой обрезанные бутылки *надрезаются до горловины полосками и с помощью карандаша и фена накручиваются все эти кучерявые лейки цепляем на основную бутылку проделав в ней отверстие для корлышка вставляем лампочку и вуаля прикольно а главное сам слепил, а не как в совке одинаково у всех)))
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) Ну собственно и видео как дома склеить аквариум на 50л. Что не составит труда даже школьнику. Вставил. В.В.
Вот ещё картинки (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
И так уважаемые господа )) я тут новичёк , но хочу со старту похвастаться своим ручным так сказать трудом разрешите представить вам, искуственные водопады собственного творения: (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) И так думаю достаточно фоток кому интересно посмотреть больше моделей то милости прошу на мой www.style-m.com.ua/ хочу поделится неким секретом что ли, Вы можете сделать небольшой водопадик у себя дома.Естественно все материалы приближены к бытовым, но в заключительном исполнении отличие можно увидеть только на ощупь (ваш водопадик будет с легка по мягче производственного ) Будем рассматривать вариант водопада круглый *60см ширина и примерно 50 высота так да? ;) 1 Нам понадобится герметичный бассейн для водопада его можно склеить с помощью полистирола и дихлорэтана )) либо использовать старенький капроновый тазик ( это конечно не из лучших вариантов) 2 Следующее нам необходимо приобрести 2-3 баллона монтажной пены ( Макрофлекс лучшее решение) *С одного *баллона мы выдуваем примерно чуть больше половины пены *в пакет для мусора, Прежде не забудьте смочить его водой ( всё это проделывать лучше в гараже либо на худой конец в ванной комнате) и с верху после того как выдули пену снова смочить водой, тогда пена быстрее стынет. Для сбрызгивания можно сделать устройство из далёкого детства бутылка в пробке которой гвоздём проделаны дырочки и именуемой брызгалкой )) Ну и ждём до завтра пока не застынет. 3 Пришло завтра ) Берём наш шарик пенопластовый и начинаем с него нарезать хаотичной формы кусочки. размеры ? ну фиг его знает где то порядка 7х15 *8х20 ) у кого какие вкусы (кому побольше, а кому потолще ) Собственно этими кусочками начинаем обклеивать наше корыто либо тазик или бассейн как кому интереснее- всё на тот же макрофлекс только не переусердствуйте с нажатием на баллон там надо то пару капелек макрофлекса чтоб приклеить наши заготовки так называемых камушков. 4 Обклеили тазик и бегите в сарай либо на балкон у кого где завалялся старый цветочный горшочек ( желательно глиняный либо керамический) для тяжести чтоб наша горка не всплыла переворачиваем горшок дном к верху и *проделываем отверстие для шланга ( ах да чуть не забыл, блин ну что делать придется вот сейчас бежать в зоомагазин пока не закрыли и купить самый маленький насосик для аквариумов стоит порядка 45 гривень и к нему подобрать шланг длинной на 15 см больше чем вы задумали делать водопад)) и посмотрите у них пластмассовую трубочку загнутую в виде ручки советских зонтиков ( используется для выносных фильтров для больших аквариумов) понадобится к шлангу для излива воды с верху. Всё есть вставляем собранный шланг с изливом в дырочку горшка затыкаем отверстия с обеих сторон шланга стрейч пленкой и начинаем обкладывать наш челпан нарезанными камушками включая фантазию придовая форму. *Ну ффсёёё обложили *кто матом, кто пеной ), не забыли полить водичкой с брызгалки, выключили свет и идем спать завтра выходной как раз поиграемся дальше 5 Доброе утро! у нас уже всё застыло и высохло ура!!!! Берём нож и начинаем вырезать, чтото похожее на камни ( не бойтесь у нас запасной баллон пены если чё прилепим заново))) Вырезали? класс 6 Теперь нам понадобится *ну где то 6 пар одноразовых перчаток старенькое ведёрце с водой и кусочек хоз мыла *напялили перчатки взяли баллон и по тихонько наносим пену на наш только что вырезанный водопадик, только не газуйте его замазать весь со старту нанесите на участок 20х30 см для пробы и чтоб приловчится смочили руки ( PS *В ПЕРЧАТКАХ )намылили и начинаете втирать растирать пену по по заготовке растёрли подождите 30 секунд и снова смочили намылили потёрли умяли сново подождите 1 минутку так как у вас небольшая площадь чтоб не переусердствовать))), для профессионала это самое трудное занятие когда необходимо затереть маленький участок ) и так продолжаете до застывания пены, это порядком 15-17 минут. Вы увидите как ваш невзрачно вырезаный на первый взгляд камень преображается на глазах. Ну и всю эту процедуру надо проделать со всем водопадом пока не останится голой пены, следите что бы не было прогалов пустых мест не покрытых жёсткой коркой, так как при покраске пену разъест. будет не красиво. Всё покрыли корочкой нам уже нравится наше творение ) теперь ищем наш излив *удаляем заглушку с трубочки подключаем насосик вставляем нашу горку в нутырь бассеина смотрим чтобы под горшок с низу был доступ для воды к насосу и набираем воду включаем насос и смотрим как разливается вода. По необходимости подрезаем, направляем воду куда нам интереснее, снова покрываем те места корочкой ( так сказать латаем ) Всё хорошо? нам нравится))) Сливаем воду отмываем водопад от остатков мыла и ставим сушится *на часа 4-5 7 на производстве используются различные акрилаты с присадками для покраски, а мы берем любую краску НЦ желательно намешать пару цветов какие нам больше нравятся и разукрашиваем наш будущий водопад. даём ему пару часиков высохнут берём белую краску НЦ, кисть лучше взять 1.5 - 2 *см. , на кончик цепляем краску и размазываем на доске *втирая краску в волокна почти до суха, и лёгкими движениями как бы нанося макияж трём по водопаду так чтобы верхние часть наших камушков слегка просветлились. Это предаёт реалистичность нашему изделию. Усё чистим от излишков пены дно корыта, очищаем от ляпов краски, *оставляем выветрится. После чего заливаем водой включаем и наслаждаемся нашим творением, хвастаемся!!! ) Конечно огромных размеров лучше доверится мастерам что бы в итоге не затопить соседей )))
