Architetta
6 -
Одесса
Род занятий
Архитектор
Женский
Architetta's Achievements
Конечно же проект не ущербный. Речь же не об этом. И возможности разные у всех - это тоже - да. Но. Речь же идёт о том, что есть такой вот проект (не для кого не секрет, что идеальных вещей не так много). И проект, как я понимаю, подлежит разумной корректировке. Поэтому, думаю, будет правильно обратить внимание на ньюансы, которые видны уже на этой стадии - стадии выбора. Так как недоработки ещё будут и корректировки в процессе, думаю тоже будут (так как это зачастую и бывает). А проект да, вполне может быть, если немного доработать и учесть ритм жизни и требования-пожелания всех домочадцев в общем и каждого конкретно Вот, например, ещё такой момент. Было сказано, что в доме будут жить бабушка с дедушкой. Учитывая возраст, можно обратить внимание на то, что им, возможно, будет неочень удобно несколько раз в день подниматься-спускаться по лестнице. Возможно, конечно, люди довольно активные и для них это не проблема, но всё же... Я бы посоветовала разместить спальню бабушки и дедушки на первом этаже. Там, где по плану что-то вроде кабинета-спальни. Разместив там двухспальную кровать. Люди, конечно, и в более стеснённых условиях существуют ))) есть даже вариант - удобства во дворе через дорогу :D но нам-то, наверное, немного другие условия интересны?.. ;) Я лишь подметила, что при почти 40 квадратах в столовой, кухня в 9 метров - скудновато... И, например, забрав каких-то 6 м2 у столовой - не значительная потеря для неё, а для кухни эти + 6 м2 - совсем другая песня Вариант - выровнять правую стену в кухне, присоединив к кухне те 5 метров коридора - тоже хорош. Но, в этом случае надо подумать куда разместить шкаф для верхней одежды и обуви при входе в дом.
Удобно было бы разместить в кухне стол для "завтраков". Согласитесь, столовая это больше для семейных ужинов и "званных обедов" Вот Вы, например, собираясь утром на работу станете накрывать стол в столовой? я - нет. Думаю, многие со мной согласятся. Могу сказать из своего опыта - у меня кухня с небольшим обеденным столом и просторная столовая с большим обеденным столом. Столовая используется гораздо реже. И очень удобно, что в кухне есть стол. Тем более, если учитывать, что в доме будет жить 3 поколения, то и ритм жизни у них разный, и по одному кушать в большой столовой - совсем пустынно ;)
- при входе нет гардеробной для верхней одежды и обуви. - очень маленькая кухня при большой гостиной (думаю, разумно было бы немного сбалансировать эти два помещения) - нет окна в кабинете-спальне на первом этаже. Одной двери (если она подразумевается остеклённой) маловато. Это также касается спален на втором этаже (разве что Вы планируете делать окна в крыше) - на первом этаже под лестницей нет необходимости в тех перегородках (они просто блокируют пространство под лестницей, а можно было бы разместить там кладовку или шкаф) - санузлы лучше располагать друг над другом (неочень удачное решение расположения санузла над гостиной) - лестницу тоже лучше было бы сделать с естественным освещением. Да и вообще, смотрю, с окнами в этом проекте напряжёнка )))
комната-головоломка. нужен совет
Architetta відповів у розділі Дизайн інтер'єру будинку або квартири
Вы бы показали всю планировочку этажа или хотя бы подписали с чем это помещение граничит, тогда, может, ситуация и прояснилась бы Может, у Вас там рядом спальня без гардеробной размещена или примыкает маленький санузел, которому не помешало бы набрать пару "лишних" сантиметров ;) Может, лучше "пустить" это помещение в пользу близлежащих помещений, выиграшно увеличив их? Если уж приходится изощеряться с назначением этого помещения -
При поверхностном просмотре данного проекта бросились в глаза некоторые недоработки... 1) Тощина наружной (в Вашем случае ещё и несущей) кирпичной стены 500 мм - маленькая. Расчитывать толщину лучше по нормативным документам (например, просмотрите СНиП II-3-79). Могу сразу сказать, что смело можно внести вот такую корректировку: 380мм(кирпич)+120мм(минвата)+120мм(кирпич). 2) На первой этаже межквартирная перегородка - опять-таки тонкая... Межквартирная перегородка (раз уж речь идёт о проживании двух семей) должна быть с воздушной прослойкой. Допустим, 100+50+100, или же 200мм без прослойки. 3) Немного не понятно почему лестница ни по одной длинной стороне не имеет несущей стены, хотябы каких-то колонн в углах. Если брать стандартное решение, то лестницу лучше "заключать" с двух сторон с несущие стены. 4) Большая ванная на первом этаже (если нет в этом уровне спальни и нет наличия человека, не имеющего возможности перемещаться) - не оправдана... Просторную ванную лучше было бы разместить на втором этаже. А на первом вполне хватит небольшого гостевого санузла (унитаз, умывальник, душ). 5) Не нравится раздвижная дверь в зимний сад, которая задвигается в несущую стену... В это случае, проём Вы можете смело считать не 1,3 м, как обозначено на чертеже, а 2,6м (т.к. 1,3 состоит из двух полотен по 650мм и эти полотна должны прятаться в стену) А проём 2,6 при такой толщине несущей стены (без специальных укрепляющий мероприятий) становится опасным. 6) Здесь же (на первом этаже), шкаф-купе в прихожей неудачно расположен. Тут два варианта - либо не делать эту замысловатую форму тамбура или же переносить шкаф-купе на параллельную стену (если смотреть на левую квартиру, по лучше шкаф разместить вдоль стены с камином). В правой квартире - соответственно - зеркально. 7) кухня есть только в левом крыле? 8 ) почему в котельной наружная стена такая тонкая? Это больше на перегородочку похоже... 9) гараж должен отделяться от жилых помещений тамбур-шлюзом (с постоянным подпором воздуха) 10) на втором этаже в правой квартире - санузел очень крошечный. Не вижу смысла делать санузел при кабинете. Лучше его немного расширить и сделать к нему доступ с коридора. Так будет логичнее, так как этот санузел, в этом случае, сможет "обслуживать" банкетный зал и тот же кабинет. 11) здесь же (2-й эт. правая сторона) немного неудобное расположение санприборов во втором санузле. 12) на первом этаже (правая сторона) санузел без унитаза и душа?.. 13) в банкетном зале (3-й этаж) написано "второй свет" - для того, чтобы это пространство так назвать - необходимы окна в этой стене (на этом уровне - 3-й эт.) или же окно в крыше, тогда да, это второй свет (когда лучи попадают не напрямую в помещение, а через "второе" помещение) 14) какой смысл изолировать левое крыло от правого в уровнях подвала, первого и второго этажей, если на третьем оба крыла благополучно сливаются в единое? 15) Что огорожено вокруг кинотеатра? 16) В художественной мастерской всего одно окошечко на такую площадь... 17) На третьем этаже на лестницу можно было бы "пустить" как раз этот самый - второй свет через галерею. Сделав в стене между галереей и лестницей окна. 18 )дверь в коридоре (3-й этаж левое крыло) при открывании блокирует коридор. Ширину коридора лучше не делать меньше 1100мм (на плане не указано, это я на всякий случай) 19) при входе в художественную мастерскую отверстие под лестницу?.. Внесу корректировку в условные обозначения (так как смотрю, что на плане пытались как-то внести в ясность что куда ведёт, но немного неудачно. Значит так: направление движения по лестнице на плане (стрелочка) всегда показывает движение вверх. И необязательно писать Up или Down. Стрелка показывает где верх ;) Это общепринятое обозначение. Вобщем, где-то так... Если всмотреться, можно ещё что-то подкорректировать. Но, думаю, и так есть над чем поразмыслить Может, конечно, проект уже и реализован. Так как датировано первое сообщение 2009 годом )) Но, думаю, другим начинающим свой путь в строительстве и проектировании своего дома - это сообщение, чем-то да и поможет ))
