62 -
Усі публікації користувача пяпа
Ой да, сорри, протупил, спрашивал на ночь глядя)))
А разве колеса не переставляются выше ниже? Вот тут писал плиз (пост номер 17), как косить высокую траву.
Вижу спс, не понятно Я так понял фильтр просто в виде перегородок, которые отделяют жир, или какая-то хрень типа фильтр, как в авто, или для питьевой воды. Думаю, ну какой там фильтр может быть, в жироловке?.. Короче переубедили, ставить жироловку не буду)))
Так а что не устраивает? С виду нормалек.
ОК, подождем...СПС)))
Так, так, интересно... Что за жироловка и что за фильтр? (мне мнение конкретных юзеров более ценно, чем и рекламного менеджемента, уж не в обиду (Задача продвигать товар)
Не пойму надо мне не надо жироловка под мойку? 4-5 лет живу в частном, канашка 110-я в земле еще не забилась ТТТ. Правда временно сделал подвод из 50-й трубы, был чуть контр уклон, так жиром от кухни забилась труба, сантиметров 30 длиной "колбаса" нее понятного цвета была извлечена после демонтажа. Труба не полностью закупорилась, но шуровать вантузом приходилось иногда. Но собираюсь кухню переделывать, могу сделать задел на будущее, вкопать этот ящик, подвести вентиляцию. В раздумьях...лазить туда надо вычерпывать, нюхать...собсна это сдерживает...
Стену укрепите, пол откопать, коммуникации, вода, свет...
А (ссылка устарела) не хотите? 335 гривен.
Имею 230 компасс, уже не один год. Использование не интенсивное. Гастерам она достается. Бош имею ГСР10.8 (синий "малыш" шуруповерт-профи серия кстати) за менее чем год будет уже третий визит на Подол в Бош сервис. В основном лежит на полке. Проф использование конечно есть, но не часто. Ну скажем пару раз в неделю.
По ходу еще пару вопросов плиз Собираюсь заливать пол ЦПС со щебнем фракции 5х20 (лежит перед воротами 10т). 1.Хватит такого пирога: щебень 5см, песок 5см, стяжка 15см, внизу сетка, проволока? 2.Какой ширины нужна отмостка? 0.5м доста? 3.Планирую яму глубиной 1.7м, шириной 0.8-1м. Хватит толщин стенок 10см с сеткой, арматурой? 4. Уклон пола делать планирую "домиком" с верхней точкой посередине. Как организовать дренаж талой воды с авто? В полу вдоль по длинным сторонам канава глубиной 3см, шириной 5, слева и справа? Плюс уклон желобков в сторону ворот? Зашивать собираюсь блок хауслм "бревно", но из металла. Но по углам хочу выложить искусственный камень. "Бревна" не доходить до мест, где камень. На что его клеить? Хотел ОСБ, но говорят, что она тем не менее расклеивается на улице, даже если ее покрасить масляной краской по кругу. Хорошо бы строительные плиты 21мм толщиной из слоеной фанеры, которые используют в "наливных" домах. Им хоть бы что дождь и снег, но где их взять? В магазе не видел. Спасибо)))
Как буду зашивать, труба 160 "сзади" на фронтон, выше крыши (боюсь чего-то крышу дырявить), и пару решеток внизу возле ворот по длинным сторонам гаража, с фасада не будет их видно.
Там сейчас шурупы по дереву. 5мм по 4 на соединение. Мало да? Нужны шпильки? Я типа проверял-ходил ногами по этим брусьям-вроде не гнется. Добавлено через 18 минут Сейчас гараж такой... Сейчас там пол земляной (все через ж...нет, чтоб сначала пол налить...) и не всегда загонишь машину в болото. Не знаю, нужна ли паро- или гидро- пленка под крышей?
Спасибо! На одобрение даже не расчитывал... Ну не без ошибок понятно...Брусы эти получились при распускании дачного пола, доска 50-тка на пилораме. Длина была 2м ну и соединения получились "где придётся". Шаг брусьев 28 в начале, потом 35 ЕМНИП под шаг м\черепицы.
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)пока гараж в таком состоянии. Я тебя слепила из того, что было...Позже еще фото выложу, крыша и ворота...
ИС с оборотами 4000-это чисто "гипсокартонный" шурик. Гляньте на спец патрон, с ограничителем глубины закручивания. А вот Зенит с оборотами 2800 (если не врут) подойдет в принципе, но Зенит как торговая марка значительно похуже будет ИС. Лучше другую фирму поищите.
ИМХО если литиевый, то именно для зарабатывания. Или для инструменто-перфектионистов. Потому как кадмий "задалбливает" долгой зарядкой, еще и эффектом памяти. Эт точно! Руками конечно можно, но сложно...ИМХО те кто юзал аккумуляторку, уже с неохотой в руку берет сетевуху, если можно обойтись аккумуляторным, это я о себе...
Да все верно, здоровье дороже, хотя себе взял 230 УШМ компасс, (писАл выше) ну наверное потому что имею большой опыт "болгарином" считай более 10 лет, плюс отношусь к болгарке без боязни, но с уважением. А так же думать надо прежде чем что-то отрезать и не расслабляться при этом. А конечно, кто боиться или не уверен, тогда лучше перебдеть, чем недобдеть;) Не уверен, не обгоняй...;) Кстати, газонокосилка тоже Эксперт, уже третий год в хвост и в гриву (17 соток травы)сам удивляюсь. Пару сколов пластика внутри, где нож, и кондёр раз менял. Ну и нож уже точенный-переточенный.
Есть в моем парке инструм Компасс и Эксперт. Как ни странно все работает. Пользование далеко не каждый день, но весьма регулярное, в масштабах частного дома. При этом сабжи куплены за копейки и себя уже многократно окупили на халтурах и работе. Из компаса есть болгарка 230, уже года 3. Плавный пуск, фиксатор шпинделя сломан (сам виноват) в сервис (прям в Эпицентре) носил в начале один раз. Открутилась в редукторе гайка, что фиксирует ведущую шестерню. А так все работает до сих пор. Ловила не один раз конкретный клин на циркулярных 230 кругах по дереву, аж приходилось спиливать гэть прижимные гайки, шестерни на удивленье целые, а ведь мощность 2 кВт. Никак новую купить "не даёт"... Есть компасс перфоратор на 400 ватт, легчайший!, работает нормально, дизайн симпотичный. 355 гривен. В крепком бетоне 8 и 10 бурит только, если сначала забурить 5мм. А 6мм острым буром как в масло. Покупал спецом бурить курпич. А для кирпича мощный перф-зло, особенно для пустотелого. Из недостатков отмечу короткий дубовый шнур. Я перфом очень доволен. Корпус и сборка качественные. Вот тут подробней www.mastercity.ru/showthread.php?t=34594&p=3256636&viewfull=1#post3256636 Есть еще новый гравер компасс. Бьет шпиндель, но на 30000 оборотах это не заметно. Покупал за 235 грв. На весь Компасс Эпицентр смело дает 3 года гарантии. От Эксперта есть перфор на 750 ватт в дутом кейсе, как ни странно, до сих пор жив с 2008 года, хотя им чего только не делали и штробили и месили. Но откровенно слабый удар с самого начала, ну ни как не на 750 ватт! Видимо по этому и жив...Кнопку и шнур ремонтировал. Много покупаю крепежа эксперт и всякую мелочь...Так что могу сказать, что такие "бренды"-лотерея. Мне вот с ними видимо везет, все работает. Есть еще и другие китайские поделки. Болгарка ДеФорт 125 мм, 1.1 квт, уже третий год работает. Гарантия недавно закончилась. Меняли по гарантии подшипник и провод на 2 году. Фиксатор шпинделя выломан (сам виноват) Шпиндель уже люфтит. Есть регулятор оборотов. Шпиндель сидит не на втулке, а на игольчатом подшипнике, чем я был не мало удивлен. Да есть и бренды к слову... Вот купил (2 месяц как) шурик бошевский синий 10.8в в Л-боксе, уже носил в сервис на Подоле. Болгарка есть Спарки Про Хэви Дьюти, 3 месяца, 3 года гарантии. Но работает гораздо шумнее, чем тот же ДеФорт, хотя мощность всего 750. Так что мое мнение сабжи рулят. Не на производство и не на зарабатывание денег (хотя перф компасс у меня именно для зарабатывания) а для не частого юзанья в режиме домашне-дачном. Единственное что, шурики у них может и ничего, но батареи кадмиевые умрут за год, что я и наблюдал. Хотя вот у меня был шурик Скилл 2-х скоростной 14.4в, за 2 года интенсивного использования, но не в хвостивгриву, так тоже аккумы за 2 года емкость потеряли значительно. Потом купил другие, перебросил местами "банки", так новые банки еще быстрее сьелись, чем родные, за 3 месяца. Планирую купить для ознакомления еще Компассовские ударный гайковерт на 140Н.м, с валом 1\2" и саблю на 600 ватт (пилку то есть) все до 300-350 грв.
Как там соседи на запахи интересно реагуруют и Грин Писсссс?
Срез трубы надобно выше крыши поднять хоть на полметра, эффективнее будет намного. А то как на фото маловато. Более того, если так оставить низко под крышу срез, то наоборот будет задувание из-за подпора ветра при соответств розе. Правда если там вокруг деревья высокие, или стена рядом, то тогда практически бесополезно... А еще всякие спец порошки есть для ям, от запахов, вполне доступно. Надо своему соседу такой порошок подарить (пока не решаюсь, вдруг обидеться, а им не пахнет,свое ж...), а то как повеет ко мне ветром, особенно летом...И главное у него тут же рядом с этим "дворцом ШахереЗады" летний душ с бочкой, двери рядом, можно спьяну перепутать...Жесть и экстрим... У меня тоже по сути большая яма, но все "это дело" сильно разбавлено водой, по 300-500 л\сут, плюс фановая труба вентилируемая, пахнет конечно не Шанелью №5. но не сравнить как у соседа, этож небо и земля... У бати моего в селе тоже такой "домик", но он посыпает каждый раз пеплом и таки не пахнет.
Никель\кадмий для ПРО использования не очень-то годится. А 18\24 в тяжеловатые. Если шурик весит больше 2 кг, то им не комфортно работать. Лучше когда он весит не больше 1.5, ну 1.7 кг (имхо) а лучше 1 кг. Бывает не обьекте сядут обе батареи и жди пока зарядится 3-5 часов, а времени ждать нету. Дома это конечно же не существенно. А если литий брать, то только быстрозаряжаемый, 22 минуты например. Зато у лития есть жирный плюс-нету эффекта памяти, и заряжай его в любой момент, когда хочешь. У лития тоже есть недостатки, через 2-3 года он все равно умрет (значительно упадет емкость), не зависимо использовался он, или просто лежал без дела. На холоде у него тоже заметно падает емкость, бывает что и безвозвратно. Но мои никель кадмиевые тоже умерли, 2 года не прошло. Конечно нужно не заряжать кадмий, пока полностью не сядет, иначе появляется эффект памяти. Правда это довольно легко исправляется, если погонять аккум пару раз зарядка-разрядка на маленьких зарядных-разрядных токах. Но это нужно делать на регулируемых зарядках, дающих меньшее напряжение на выходе, а не на тех которые идут в комплекте. Но бывает не дожидаешься, пока аккумы полностью сядут и заряжаешь раньше срока, время исполнения работы дороже, чем сохранность аккумов. Потому как значительно падает крутящий момент на валу. От этого у них появляется эффект памяти. А вообще они умирают от многочисленных циклов заряка-разрядка. А то что в рекламах пишут 1000 циклов, так и есть, все верно. Не пишут только какая емкость сохранится после скажем200-300 циклов, не говоря уже про 1000.
Да может и норм будет лишняя влага не будет выпадать. А наш печник тоже упирался ремонту не подлежит, но мы настояли докупили нового кирпича огнеупорного старый частично использовали печку перенесли на полметра новый фундамент под нее 5 дымооборотов дом тоже почти 60 м кв. И я сам сварил к этой печке металл камин с двойным корпусом со стеклянной дверцей красота и тепло и греет и огонь в доме стекло заказывал каленое в Киеве на заводе металл купил 4 и 2 мм на металлобазе. Вообщем вторая зима все довольны. Топим электричеством + дрова в камин. Надо там в камине еще вертел для мяса примантулить для шашлыка. Все таки если свет отключат зимой мы равно не замерзнем. Можно даже еду и воду нагреть если еще модернизирую сове чудо. Как раз-то маленький дом гораздо легче нагреть чем допустим домину на 300-500 квадратов. Но не взирая на подтапливаание зимой дровами нагорает много света )газа нет) летом примерно 1000 зимой 2000 квт, но мы такие теплолюбивые...+ посудомойка стиралка бойлер на воду термопот 4л обратный осмос с помпой подогрев сидушки на унитазе во как 3 взрослых один ребенок.
Если нет 2 скорости даже не смотрю на такой шурик. Вторая скорость 1200 обортов (на Хилти аж 1700) дает гораздо больше возможностей. К примеру на ГКЛ профиля маленькие самосверлящиеся саморезы гораздо быстрее вкручиваются на большей скорости. А бошевские с одной скоростью 700 оборотов нахожу не удобно. для закручивания шурупов слишком быстро а для сверления мало. Хотя для дома на редкое использование норм. Но домой и попроще подешевле пойдет. Юзал по началу за 100 грв с кейсом совсем китай 2 батареи 12в без тормоза на выбеге. Аккумы сдохли очень быстро невзирая на программатор на 5 часов включаемый каждую зарядку дабы не было перезарядки. Двиг и кнопка до сих пор работают использую его как резервный. Потом купил Скилл 14.4В кадмий кейс 2 аккума 2 года гарантии подсветка 600 грв 32 Н\м заявлено 1.7 кг. Еще не закончилась гарантия защелки на кейсе отлетели приклеил широкие липучки на термоклей. Понесу в сервис (Бош на Подоле) опять в третий раз менять кнопку. Подгорают контакты и пропадают плавные обороты. Хотя инструменты не первый год люблю и берегу и не насилую. Батареи явно потеряли емкость хотя напряжение 16 без нагрузки держат. Заряжаю через программатор (влазит в кейс) на 5 часов. Купил две батарейки не родные по 120 грв каждая. Вытащил банки и всунул их в старые корпуса. Новые были ух! Но прошло 2-3 мес и уже чувствуется что упала емкость. Даже старые аккумы вроде сильнее чем новые.Юзаю шурик не профессионально но патрон ощутимо болтается в сервисе мою просьбу подмотать скотч чтоб не больтался отклонили. Без плавных оборотов тоска и трудно ювелирные работы делать. В Леруа в Киеве узрел шурик Декстер литий 2 батареи подсветка кейс патрон 10 1.2 кг за 1000 грв 2 года гарантии обрезинка дизайн норм. Такой же фирмы есть 2-х скоростная дрель за 500 грв в интернете на Декстер ничего нет. Но куплю как на этот Скил закончится гарантия Хилти 14.4 с одной батарейкой 2 скорости 1.5 кг обороты 450\1700 яркая подсветка время зарядки 22 минуты 45 Н\м у них обычно скидки к новому году 2200 вместо 2500 дизайн шурика (и кейса) благоговейный. А может и раньше куплю.
Пункт 4 и 14 имхо совершенно здря особенно 4 мало ли свет газ поодключают на неопределенное время чем греться будете, а дрова (или мебель книги) всегда найдется... А утеплить нуна было снаружи во избежания образования грибка по дереву или оставить все как есть дерево должно ДЫШАТЬ
