34 -
Про Gorkavenko
- День народження 16.01.79
Дмитрий
Одесса
Хобби
туризм
Род занятий
у вас есть автомобиль? тогда я нужен вам)) http://avto-legend.uaprom.net/
Gorkavenko's Achievements
6
Если не ошибусь, то тут все просто-24 кВт газового котла- это 24 кВт двухконтурного котла, где собственно на отопление идет 10-15 кВт и остальное на ГВС. Так что для отопления 15-ти кВт электрокотла будет с головой.
Фирман-это очень достойный китаец, с хорошим производством и контролем качества. Движок в нем-ямаховская лицензия.
Можно в бензин добавить спец добавку чтобы он долго не окислялся и не терял своих свойств. Желательно еще масло сменить на по-качественней и, если есть подозрение на засратость мотора и клапанов некачественным бензином, то опять же спец добавка-очиститель.
Поддерживаю предыдущего форумчанина. Подскажите, научите, предостерегите. Как лучше осуществить идею ТС? На каких компонентах? Какая схема автоматики будет предпочтительной?
Насос, кстати, держится год, потом помирает от пыли. Насколько знаю-безболезненно заменяется аквариумным.
Где ваши доказательства? У меня китайская лебедка Феида работает с 2008 года. В качестве автоматики стоят два концевика. В качестве экстренной принудительной остановки-одна большая красная кнопка в кабине. За все время работы проблемы возникали только от того что зазор между кабиной и уголками-направляющими был великоват, пружинки амортизирующих роликов, удерживающие кабину по центру, периодически ослаблялись и кабина с небольшим люфтом проскакивала мимо концевиков. Если это движение вниз-то ничего страшного, нажимаем большую красную кнопку, если движение вверх-срабатывал стандартный "стоп" стоящий на лебедке. Все можно сделать, если подходить с умом и осторожностью.
А вы название темы читали или так зашли, случайно? Мнения "специалистов", родственников, болтунов не интересны-если они только не живут в доме из поротерма.
Плиткорез, что на фоточке у вас, хороший. Продал много таких, проблем никогда не было, не надо боятся что китайский. Диски только правильные покупать и плитку можно резать, и кирпич.
Да, ремонтируют они долго, позвоните им насчет стеклышка-может так вышлют, без новой отправки прибора к ним.
Сервис Левшы может заменить это стеклышко- по крайней мере раньше у них были.
Помогу чем смогу)))) М-н крепежных изделий Фишер, Одесса, ул. Ленинградская 39, (048 ) 777 66 60, спросить Алексея, который в очках. Он мне помогал в этом вопросе. Я думаю что меньшего диаметра хватит с головой-там разрывная нагрузка что-то около 1900кг. Еще случайно наткнулся на сайт дарина, по ценам в их прайсе похоже что это первые руки. Вот только не ясно сделают ли они отгрузку на 25 метров. Не знаю, не созванивался. Если захотите заказывать с Одессы-всем чем можно помогу.
Созвонился с метизниками. Итак, лифтовый трос сейчас есть у них диаметром 5,9мм по 12грн за погонный метр и 6,8 мм по 16грн за погонный метр.
По поводу лифтового троса-цену и наличие мне озвучат в понедельник. Сказали что были все диаметры вплоть до 16мм. В связи с этим вопрос-8мм? 6мм? меньше? Надо исходить из нагрузки.
я могу спросить у тех же ребят у которых и сам покупал, потом или сам отправлю-или их телефон с координатами дам, так подходит? узнавать?
