122 -
Про Петр 80
- День народження 23 лютого
Петр
Днепропетровск
Род занятий
Электрик
Автомобиль
Славута 1,3Si
Петр 80's Achievements
Интересующийся (3/13)
24
У меня та же проблема, запах! Удались ли Вам решить проблему описанным способом, и на какую минимальную глубину нужно опустить заборную трубу от динамического уровня воды. Теме АП.
Котел без турбины. Звонил хозяину, в паспорте максимальной длинны для трубы нет. Указано что ее можно сдвигать и раздвигать под размер стены. Трубы в комплекте не было. Сейчас размер трубы ~700мм. Стена 400мм. + обшивка пенопластом 50мм (запланировано на след. год) Труба заказная, цельная не раздвижная! Если к примеру такой котел установить в кирпичную стену 600мм которую потом обшить пенопластом или базальтом, получиться те же 700мм. Длинный это сколько? Там получиться ~250мм. Есть какие то нормы, цифры? Второй этаж пятиэтажного дома, если это играет роль. Просто отпилить не получиться из за конструктивной особенности трубы. Нужно менять. Снимать подоконник, разбивать стену. Пробовали, включали... Необходимый файл удален или не найден!
Добрый день. Подскажите по следующей ситуации. Знакомый купил и установил два Турецких газовых конвектора типа Феррад. К этим котлам установил коаксиальные трубы. Перед этим на просторах интернета нашел инфу что если трубу удлинить от стены на ~30см то улучшится теплообмен между выходящими газами и входящим воздухом, а значит будет лучше КПД, и подогретый вне стен холодный входящий воздух будет меньше создавать конденсата. Что было принято во внимание и выполнено. Теперь газовщики не хотят принимать в эксплуатацию оборудование, мотивируя это тем что «сделано не так как у всех» а значит «работать не будет». Почему не уточняют. Подскажите: Есть ли нарушения при выполнении монтажа труб Верно ли утверждение что при удалении трубы от стены на ~30см улучшит КПД и избавит от конденсата Если монтаж выполнен правильно то, на какие нормы, правила можно опираться при общении с газовщиками. P.S. Дом панельный, 5-ти этажный. Газовщики на «подмазать» не намекали. Переделка труб будет стоить более 2000грн.
Берите новую серию 2273, она выпускается взамен 773, клеммы новой серии в два раза меньше и дешевле. Смотрите на клемму, WAGOвские всегда с логотипом, номером серии и меркой для зачистки провода. Если клеммы на вид одинаковы, а номер серии другой, то это и не WAGO. Я видел китайские на рынке сделанные под WAGO. В Эпицентре есть клеммы ENEXT сделанные под WAGO серии 2273 и 222. Добавлено через 3 минуты На 222 серии, около полу года назад, начали наносить дополнительно логотип зеленого цвета.
Это я в курсе. Как пример приводил автоламы, у продавцов мозг зависал. Когда то ставил диод для лампочки в подъезд чтобы та не перегорала. Вот здесь уточняю что (ссылка устарела) и он выдает 12вольт постоянки стабилизированные. На такие мы светодиодные ленты цепляли не раз. На стабилизаторах тока пишут ток (350мА или др.) который они будут стабилизировать, а не напряжение 12В.
Я подумал прежде чем писал! А Вы не правильно поняли мой пост... По моему тут возможна ошибка электрика в том что он напутал в коробке, и пустил на вентилятор фазу, а ноль через отдельный выключатель. При этом освещение скоммутировал правильно. Или по Вашему это глупости и в прицепе не возможно? Теперь обычный выключатель поставить невозможно, выход есть, поставить просто проходной двухклавишный выключатель. Это решает вопрос даже если эти потребители сидят на разных УЗО.
Я ему поверил, т.к. говорил с уверенностью и знанием дела. Инфа по телефонам с объявлений: Скважина до второй воды 25м зеркало 10-11м, наружная станция. Скважина до второй воды 15-20м, наружная станция. Скважина до первой воды 125мм + малыш, в 2500грн. вложимся. Скважина желонкой 15м, наружная станция. Дачи на Байкальской: Охранник на дачах попался разговорчивый, с его слов все скважины на дачах сделаны около 20м до второй воды. Зеркало около 8м. Стоят наружные станции, которые подымают с 13м. Для перестраховки и чтобы не делать приямок станции ставят в погребах. Дачи расположены выше гаража на 15м и в двух километрах от гаража. Многие не знают что такое Абиссинский колодец и как его делают, с некоторыми разговор не получался т.к. я задавал слишком «умные» вопросы, т.е. человек занимающийся скважинами знает меньше чем я… Может мне расширить спектр своих услуг. :D Еще один добавил что деньги будет брать от ноля гаража, а не от начала бурения в подвале. Это обычная практика + 2,5м подвала это около 300грн. Все говорят о том, что у грунтовых вод не хватит притока воды для насоса, и только один озвучил что будет 50л/ч если качать малышом. Это не вяжется с сайтом где приведены водные карты, Журналистов в районе Хладокомбината статика 14м (поверхность земли +5м от уровня дач). Там же есть и Байкальская дачи. Всё больше склоняюсь к тому, чтобы делать скважину самому, останавливает только то что можно пропустить первую воду, так пишут на некоторых сайтах для самоделкиных. Ну еще и время нада…
Инфа из инета: В Днепропетровском районе, на левом берегу Днепра скважины пробурены в большинстве случаев в аллювиальных и неогеновых песочных отложениях – до 30 метров и песчаник – до 50 метров. В некоторых местах, редко, в разрезе выходит гранит. ул. Байкальская, дачи Глубина бурения 28-32 метра по наносам. Ориентировочный дебет скважины - 2-3 куб/час. Бурение осуществляется Малой буровой установкой. В качестве обсадной трубы - 125-я ПВХ. ул. Журналистов, в районе Хладокомбината (~1,5км от меня) Глубина бурения от 28 метров по мягкому грунту.Ориентировочный дебет скважины - 2 куб/час. Бурение осуществляется Малой буровой МБУ-2М. В качестве обсадной трубы целесообразно использовать 125-ю трубу, пытаться бурить РБУ под меньший диаметр нецелесообразно ввиду того, что статика низкая (порядка 14 м) и насосная станция неприменима, только погружной насос. Инфа по телефону: В этом районе грунтовых вод нет потому что песок идет до 30-40м потом прослойка глины. Первая вода будет около 8м, но не факт. Лучше бурить на вторую воду. Первая вода 10-15м. Другие бурильщики ничего не могут сказать по поводу грунтовых вод и ее зеркала т.к. берут "вторую" воду. Вторая вода около 30м. По газетам и расклеенным объявлениям еще не прозванивал, хотя вижу что ничего конкретнее я не узнаю, т.к. район не жилой, никто там не бурит.
Я так думал что грунтовыми водами никто не пользуется из за нестабильности уровня. И я так понимаю что мне нужен будет ну ооочень слабенький насосик по производительности.
Т.е. мне нужна абессинская скважина до верховодки и необходимо уточнить уровень зеркала в этом районе. Делал замеры навигатором: Гараж 70м над условным уровнем моря. пол в подвале -2,5м Координаты: Широта: 48°30′0.76″N (48.500212) Долгота: 35°5′29.06″E (35.091405) Водоем (болото) 700м от гаража 62м над условным уровнем моря. Координаты: Широта: 48°29′51.5″N (48.497638) Долгота: 35°4′58.77″E (35.082993) Водоем (бывший песчаный карьер) 950м от гаража 42м над условным уровнем моря. Координаты: Широта: 48°30′20.91″N (48.505808) Долгота: 35°6′5.63″E (35.101565)
