Bazil
83 -
Усі публікації користувача Bazil
Абсолютно согласен. Перемычки - это обычные одно-пролётные балки, которые работаю на прогиб в центральной части и опирание у них должно быть по краям. Нагрузите их как консоли - 100% лопнут по-полам, когда нагрузите их. Если все-таки не очень хотите уходить от своей схемы, то я бы советовал вам ФБСки, которые выполняют роль колон, сместить в центр подвала (к краю перемычек), дабы уйти от консолей. Соответственно и плиты ФЛ под данными колонами сместить.
Вы ждете что кто-то вам скажет что можно и вы будете так строить?На сайтах аерока и стоунлайта, газоблок толщиной 200мм, рекомендуется использовать для перегородок и утепления. В принцыпе вы можете попробывать на свой страх и риск, но тогда хотябы в зоне устройства перемычек над окнами и первого и второго этажей делайте по всему периметру обвязочные ж.б. пояса.
Здравствуйте 1.Дешевле газоблока: А) деревянный каркасник. Экономия будет на фундаменте (более легкие материалы - меньшая нагрузка на ростверк,-возможно использование столбчатого фундамента), стенах (более дешевые материалы + более быстрый монтаж). Минусы данной конструкции: обработка древесины спец.химией:антисептиками, био-, огнезащитой и т.п. (хорошие средства стоят, соответственно хороших денег). Б) ракушняк (если вы на юге собрались строить). На юге самый распространенный и доступный материал стен, и относительно дешевле газоблока. Минусы по сравнению с газоблоком: 1)больший вес - соответственно больше капиталовложений в фундамент (арматура, бетон); 2) разные размеры блоков ракушняка: плюс-минус пару см. В результате больший объем кладочного раствора + плоскость стены будет соблюдена только одна: либо внутренняя либо наружная. 2.Чтобы понять какой должен быть фундамент нужно: 1) знать геологию (чтобы посчитать реакцию сопротивления грунта), проще говоря какую нагрузку может воспринять грунт; 2) собрать нагрузки от здания на 1 п.м. фундамента (если это ленточный фундамент) либо же на пяту столба или сваи. Все зависит от конструктива здания; 3) по результатам п.2 рассчитать параметры фундамента (армирование и класс бетона), при чем должно выполняться условие: что нагрузка на единицу площади не должна превышать реакцию сопротивления грунта такой же единицы площади. 3. Чтобы определить толщину стен, нужно собрать нагрузки на них: то есть знать материалы кровли, перекрытия (шаг балок и само покрытие), полезную нагрузку второго этажа. Толщина 200 мм подойдет для: перегородок; одноэтажных сооружений с небольшой высотой и площадью; утепления (то есть для не несущих стен). Я бы вам рекомендовал применить для первого этажа газо-блок толщиной 375 либо 400, для второго 300мм. Между этажами (для опирания деревянных балок перекрытия) и в зоне мауэрлата обязательно обвьязочный ж.б. пояс.
Продам китайские двери c новостроя
Bazil відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Бронь снимаю -
Предварительно бронь -
olx.ua/obyavlenie/angliyskie-kraski-dyuloks-po-nizkim-tsenam-ID5XZAp.html#08d28ee737 olx.ua/dom-i-sad/q-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0-Johnstones/
Спс за фото ...Бронь снимаю
Бронь до выяснения
:D M=V x p V=0.8х0.6х0.025=0.012 м куб. р=7850 кг/м куб. М=0.012 х 7850 = 94.2 кг
Бронь на пилу, до выяснения цены и возраста
7-ку потерял 745 см3 www.honda.co.ru/motorcycles/archive/cruiser/shadow_750_black_spirit/specification/
Бронь до завтра
Бронирую 20 листов 6мм и минимум 30листов 4ки. (Только что с вами говорил)
Точно сказать не могу...но когда выбирал себе бойлер, то взял на 50л с возможностью монтажа как горизонтально, так и вертикально. В инструкции писалось что время первого нагрева при вертикальном монтаже - где-то 70мин, а при горизонтальном - около 95мин. Короче разница была почти пол часа. Я так понимаю что если сливать небольшими объемами то выгоднее горизонтальный монтаж (экономичней), а если большими - то вертикальный (быстрее).
331.com.ua/artisticallyforgin-ru.html Здесь видел лавки (и чугун, и сталь) от 750грн, а боковушки от 250грн
инфо из каталога по анкерам
Простите, а сварочник сколько стоит?
фото бы увидеть (того что в бане - качалка), состояние после года в бане
