12 -
Усі публікації користувача UKOO
День добрый, кто знает подскажите пожалуйста телефончик хорошего крановщика, надо дом перекрыть в прилиманском в конце сентября
да, Вы правы, с лестницей надо что-то делать,возможно лестница будет не двухмаршевая а винтовая, тогда вместо площадки еще 3-4 ступеньки добавятся. Стены нарисованы 50см, но я их считал по 60см правда, надо под 65см пересчитать, а котельная даже 1.9*1.9*3.2=10.37м3 ,проходит, правда с небольшим запасом
Карпатское землетрясение (1977), по словам проараба после раследования разрушений была рекомендация не использовать рубероид т.к. нет связки стены с фундаментом. За что купил...
Рассудите нас с прорабом Геологию я не делал потому что вся улица застроенна, пораспрашивал соседей-одни себе подвал делали, у других ленточный фундамент на 60 см,вода в колодцах глубоко, метров 7-9, когда я копал яму под водопроводный люк-что я видел: до 40см-чернозем, до 80см-глина, далее(докопал до 110-120см)-белозерка(глина плотным слоем с белыми примесями, лопатой копать практически не возможно, поэтому рубили топором и выкидали совковой лопатой. Прораб говорит: Копать будем 130см, подсыпка песком, заливка до уровня земли, потом опалубка, и цоколь 40-50см. (Дом хотим строить в полтора камня ракушняка, 1-й этаж плиты,2-й этаж балки, тяжелый будет) После моих распросов на счет уровня промерзания в Одессе в 80см и целесообразности такого глубокого фундамента мы дошли до консенсуса-копать будем 100см, потом 10см подсыпка песком,а углы дома копать на 130см+расширение (раструб) Не слишком ли мы перестраховываемся??? А, и вот интерестный момент, прораб хочет гидроизоляцию делать не из руберойда, потому что в случае землятресения стены связаны с фундаментом только силой своего веса, а на руберойде стоят как "на лыжах? (предлогает жидкое стекло либо что то подобное)
Добрый день всем форумчанам, 3 месяца рисовали и перерисовывали, и вот что вышло Есть участок 18.5м*40м, слева и справа еще не строят, сзади поле, его недавно распаевали, но пока тоже тихо, но с него преймущественно дуют ветра. Дорога насыпная,права дома 80-х-90-х годов постройки, а слева где-то с 2005-го и процентов 20 участков пустуют. Воду, свет уже подключили, поставили кунг и оформляем документы, в середине сентября планируем копать фундамент. Строить хотим из ракушняка в полтора камня, перекрытие 1-го -плиты, 2-го балки,сверху неотапливаемый чердак, крыша 4-х скатная из металочерепицы.
Доброго всем дня, и я к Вам. Купили участок в Прилиманском, этой осенью планируем залить фундамент и оставить на год, а на следующую осень коробку с крышей и окна(если денег хватит). Строить хочу из ракушняка в полтора камня (чтоб потом не утеплять), два полных этажа, 10х12м. Пока оформляем документы.
