psymalex
9 -
psymalex's Achievements
Да, я тоже склоняюсь к варианту - поставить колонну. если не две, то хотябы одну - по центру. даже за счет одной колонны. на которую будут опираться балки крестовиной сократят пролет между стенами и крестовиной в два раза, т.е. на несущие балки, опирающиеся на колонну уже можно будет кинуть деревянные 5 метровые (кинуть их почаще, чтобы уменьшить прогиб и повысить прочность). утеплить мин.ватой и настелить ОСБ 22.
Спасибо. "Арматуру сварите и зальете" - что вы имеете ввиду? сделать армокаркас какой-то? для этого понадобится чтобы бетон не протекал под него какую-то опалубку ? ОСБ или что-то в этом духе... можете чуть-чуть подробнее? А если на эти 10 балок поперек кинуть лаги и сверху зашить OSB? Потому как потолок-то есть в общем-то в доме и нужны просто нормальные полы для второго мансардного этажа. Что вы об этом думаете?
На рисунке видимо даны размеры деревянного дома, поскольку я гоню коробку вокруг этого дома по новому фундаменту залитому вплотную к старым стенам, то реальные размеры дома - другие (вышел перемерял рулеткой только что): ИТОГО: 9,80 Х 9,50 метров. Так что почти 10Х10 Пугать вас? Сам испуган! )))
на одном рисунке изображен план дома с простенками на втором участок, литера Б - это мой дом. Т.е. фактически дом окружен со всех сторон соседями и подъезда к дому нет (2-х метровый проход длинною 17 м.)
зачем здесь нужен проектировщик. в чем заключается серьезность вопроса? в чем заключаются риски?
допустим я сниму крышу и продырявлю потолок под опору (думаю это особого труда не составит, разве что грязи много... какой должна быть опора? Из чего ее лучше сделать. И главное - как эту опору упереть в землю? Бетонировать? На какую площать? Самым неприятным моментом мне здесь кажется снятие пола(участка пола) и бетонирование опоры внутри дома. Если делать ферму, то каким макаром? Поднимать выше балки перекрытия и под ними арку фермованую выводить?
спасибо, действительно это неплохое решение: проясните пожалуйста термин - "развариваете уголком". Что это означает? увеличиваете длинну балки при помощи сварки двух частей швеллера посредством уголка? Или имелось ввиду что-то другое? армокаркас делается также как армопояс только по всей площади перекрытия? просто связывается арматура? PS: вопрос не в тему. нужно ли что-то прокладывать между газоблоком и деревянной стеной. я было начал укрывать стену гидробарьер, но потом прочитал, что дом должен дышать - гидроизоляция остановит испарения и бревна будут гнить. тогда чем же укрыть бревна? И нужно ли? Утеплитель пихать не хотелось бы - дорого, а дом и так в общем-то теплый.
Занялся реконструкцией дома. Залил вокруг дома новый фундамент вплотную. Возвожу несущие стены из газобетона. Планирую сделать второй этаж. Возникает ВОПРОС - каким образом лучше сделать перекрытие? Размеры коробки дома 10Х10 метров. Получается, что основательных перегородок, которые могли бы выполнять несущую функцию нет. Еще нюанс - подъезда к дому фактически нет: узкий проход широной 2 метра и длинной метров 17 ведет во двор дома. Вокруг дома стоят дома соседей. Т.е. кран не подъедет. Второй этаж думаю делать или целиком из дерева (этаж монсардного типа) или полноценный из газоблока (пока не решил что лучше). Думаю делать перекрытие из металлических и деревянных балок. Только беспокоюсь выдержат ли балки:тавр, швеллер (длинный ведь пролет) и не знаю какой толщины они должны быть и вообще как их туда впереть? они ведь наверно очень тяжелые (если взять длинную 10 метров. Что скажете?
Всем привет. Занялся реконструкцией дома. Залил вокруг дома новый фундамент вплотную. Возвожу несущие стены из газобетона. Планирую сделать второй этаж. Возникает ВОПРОС - каким образом лучше сделать перекрытие? Размеры коробки дома 10Х10 метров. Получается, что основательных перегородок, которые могли бы выполнять несущую функцию нет. Еще нюанс - подъезда к дому фактически нет: узкий проход широной 2 метра и длинной метров 17 ведет во двор дома. Вокруг дома стоят дома соседей. Т.е. кран не подъедет. Второй этаж думаю делать или целиком из дерева (этаж монсардного типа) или полноценный из газоблока (пока не решил что лучше). Думаю делать перекрытие из металлических и деревянных балок. Только беспокоюсь выдержат ли балки:тавр, швеллер (длинный ведь пролет) и не знаю какой толщины они должны быть и вообще как их туда впереть? они ведь наверно очень тяжелые (если взять длинную 10 метров. Что скажете?
