dragger
22 -
Усі публікації користувача dragger
Дом: ракушка, монолитный каркас (коллоны и ригеля), оштукатурен. Будет утепляться: ППС - 16, 10см. Посоветуйте, как закрепить угловой вертикальный фальш-брус, учитывая что основная часть его плоскости крепления ,,ложится,, на пенопласт? мне в голову пришла только мысль, с металлическими пластинами прикрепленными перпендикулярно к наружным плоскостям коллоны, с шагом в 1м. может у кого-то есть опыт, или свое видение более приемлимого метода выполнения данной задачи, поделитесь. буду признателен.
87 страниц темы одолел с материалом, и толщиной утеплителя определился. но остался ряд вопросов: 1.нужно ли гидроизолировать угол примыкания отмостки к цоколю? 2.какой нужен зазор между отмосткой и нижним срезом ЭППС, и чем его заполнить? 3.как правильно обустроить стык утеплителей цоколя (эппс) и стены (пенопласт)? 4.отливы (подоконники), торцевые края, загнутые, на утеплитель, или под утеплитель? 5.кронштейны крепления кондиционеров (мостики холода) как бороться, или это неизбежное зло? 6.стена ракушка 40см, оштукатурена (еще не провешивал, но в створе, визуально ровная) планирую наносить клей по всей плоскости, под гребенку. клей наносить только на пенопласт, или на стену тоже (обе соединяемые плоскости)? 7.клеить буду поэтапно/постенно (общ-360м2) если не успею до холодов, как "законсервировать" на зиму торцы утепления на углах стен?
подключение асинхронного двигателя нужна консультация специалиста в двух частях: часть1 (основная) исходные данные двигателя: 4АМА100S2E3 3 фазы/ обмотки соеденены звездой/ 380В/ 7,8А 4.0кВт/ 2880об/м/ кпд86,5/ cos ф 0.89 режим S1/ клас изоляции В/ гост183-74 ...и еще какой-то показатель 26,3 - ? 1. как расчитать ток запуска? (для определения параметров элементов щита управления(пускаатели, тепл. реле), и сечения провода) 2. настроен на схему подключения с двумя магнитными пускателями (защита от обрыва одной из фаз) это действительно необходимость, или не критично? 3. в связи с тем, что я жуткий перестраховщик, и плохо переношу удары электрического тока , интересует низковольтное управление схемой включения. (если такое возможно) ну и собственно, нужна схема: с двумя пускателями, низковольтным управлением, и двумя постами "пуск/стоп" часть 2 (дополнительная. но не менее важная) есть сверлильный станок, я думал что на нем коллекторный двигатель, но при ревизии подшипников, оказалось, что он асинхронный. (или я ошибаюсь?) вот так он подключен: Фото0107.jpg Фото0109.jpg Фото0110.jpg хочу подключить его к 3-м фазам(т.к. от 220, слабоват при сверлении ф14мм и более) напрямую "треугольником". вопрос: важно ли при соединении обмоток,направление намотки, и как его определить? буду признателен за помощь.
Дом 2,5 этажа, на стадии накрыта коробка и оштукатурены стены. Площадь, примерно 90кв.м этаж.Высота этажа 2,7м. Подвал и мансарда отапливаться не будут, только 1 и 2 этажи. Больше склоняюсь к лучевой (так как, вести по периметру двух- трубную, при моей планировке, не совсем удобно) разводке по этажам от коллекторов, соединенных между собой, вертикальным стояком. Разводка: металлопластик. (какой, еще не определился) от котла до гребенки 1го этажа - 1", до гребенки 2го этажа - 3/4" и от гребенок к радиаторам - 1/2" Не малы ли выбранные диаметры? Радиаторы: смотрю в сторону алюминевых с односторонней подводкой. Котел: здесь вообще смутное представление о том как его выбрать. знаю только что нужен двухконтурный, навесной. Хотелось бы услышать мнения/советы гуру, а так же советы сведущих людей, на что следует обратить внимание не будут лишними.
набрызг, это типа щеткой побрызгать, или жиденьким растворчиком набросать, типа как первый слой штукатурки?
Дом из ракушечника, но присутствуют бетонные колонны и пояса обрамления. Чем их можно/нужно обработать для лучшего прилипания штукатурки к бетону? Чтоб она потом не "бухтела". Есть какието грунтовки, или может какието "дедовские" методы?
Канализация (асбестовая труба)
dragger відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Мастерок, спасибо! отлегло малость а то завтра уже прокладывать, а я все дергаюсь, то ли асбест ложить, то ли бежать пластик покупать. -
стыки можно в "обойму" взять, меня больше волнует не будет ли наслоений на стенках трубы. -
dragger опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Уважаемые, форумчане. Гложут меня сомнения. В общем отались остатки асбестовой трубы ф100. (от изготовления дренажной системы) можно ли ее использовать в качестве канализационной от выпуска из дома, до колодца центральной канализации? расстояние 20 метров. хочется услышать мнения "за" (если таковые есть) и "против" как говорится: хочется, и колется и еще. мои сантехники, ну никак не хотят делать уклон i=0,02 говорят, что на практике это слишком большой уклон, надо меньше. на сколько это обоснованно? а то, я уже сам начал сомневаться с СНиПах -
[quote=bober31; Очень хочется увидеть рисунок пример каким должен быть армопояс .. . у меня по проекту вот такие армопояса и колонны. стены тоже ракушняк.
назрел вопрос покупки сварочного аппарата, хотелось бы узнать довольны ли вы своим. Как он ведет себя при продолжительном времени работы, часто ли отключается при нагрузках? И при каком минимальном напряжении в сети он способен работать?
Интересно получается. мне без скидки в Симферополе озвучили цену ниже чем 1.32 евро. 183гр за 20кг.
А как мне получить скидку в Симферополе? Просто прийти, и сказать, что я со "Строим дом"?
У вас есть представительство в Феодосии, или только в Симферополе?
Tu Propeller АКВАМАТ-ПЕНЕТРАТ, не могу найти цены. либо я слепой. либо руки кривые
Начинаю строиться, на данном этапе стоит вопрос гидроизоляции монолитной фундаментной плиты. Вырыл колован, засыпал щебнем, залил подготовительную плиту. теперь хочу изолировать основную плиту от грунтовых вод. Думаю промазать прамером, и наклеить "споли" (ссылка устарела) Но хотелось бы услышать мнение опытных застройщиков, может порекомендуете что то более эффективное, ну и конечно соотношение цена/качество тоже играют роль. Буду признателен за дельные советы.
Tu Alexander Pryakha ===А чем обеспечена сейсмостойкость здания?? - монолитным ж/б каркасом, круглопустотными панелями или ракушняком?. Если ж/б каркасом - то наверное в нем есть колоны и диафрагмы жесткости (для сейсмики не менее 2шт). Так вот армирование плиты под колоной может быть разное - в зависимости от вертикальной нагрузки на колоне, изгибающих моментов + динамическая добавка от сейсмики. А плита 200мм под колоной - это мало. Ее просто продавит колона. Так что 400мм в самый раз. Ну а армировать надо по результатам расчета. Если устанавливают две сетки с одинаковым армирование - здается мне что они просто даже и не считали вашу плиту. Скажите проектировщикам - чтобы они вам предоставили результаты расчета - выдали вам изополя армирования (это такая разноцветная клеенка - в которых разными цветами показана расчетная площадь арматуры). узнайте в какой программе расчет велся на динамику (сейсмика), какие учитывались загружения для расчета динамики - постоянные, временные,и с каким коэффициентом, сколько число учитываемых собственных колебаний (надо 4 или 5, лучше 5), допускаются ли повреждения. Какие толчки учитывались (вертикальный, горизонтальный, под углом)=== Благодарю. завтра пойду поинтересуюсь расчетами и задам умные вопросы. вот только бы в терминологии не запутаться ))) P.S. что из себя представляют диафрагмы жесткости?
Всем привет! Уж больно много железа на мой взгляд заложили проектанты мне в фундамент. дорого получается. Строюсь в Феодосии, сейсмозона 8 баллов. По проекту по всей площади дома заливается монолитная плита 10х11 и толщиной 0,4м. В ней два слоя арматурной сетки (сверху и снизу) из 14 арматуры с размером ячейки 150мм в обоих направлениях. Грунт правда плохой, насыпной до глубины 2м, затем глина тугопластичная до глубины 3м, а дальше глина полутвердая. Плита закладывается на глубине 2метра. Дом 2этажа+мансарда, монолитный каркас, стены ракушняк, перекрытия пустотные плиты ЖБИ, крвля металочерепица. Есть ли смысл лить столько бетона, и ложить столько арматуры. Или можно съэкономить?
Доброго иремени суток, уважаемые форумчане. Суть вопроса и следующем: При изготоилении проекта на строительство частного дома, нужны были техусловия на подключение электричества. я как и полагается, пошел и РЭС, собрал все документы которые они запросили, и заказал техусловия. Что в итоге... Выдали техусловия: запроектировать ТП совместно с неким застройщиком, участок которого расположен за 900метров от моего участка. Хотя по границе моего участка, проходит трехфазный кабель. И сосед не против что бы я подключился к нему, так как кабель прокладывался с учетом последующего подключения электроэнергии еще к двум участкам. Я в замешательстве, не знаю что делать. Помогите советом в каком направлении двигаться, и что предпринять. Можно ли как то оспорить выданные техусловия? С уважением, Сергей.
