Elado
316 -
Мариуполь
Elado's Achievements
Форумчанин (4/13)
63
Строю дом из клееного бруса Полтава-2014
Elado відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Я понимаю, конечно, что сейчас совсем уж не время строиться...вы герой ))) и всетаки - почему клеяный брус?? Непредвзятая аргументация, так сказать. -
Это ничего, скв. насос у меня позволяет увеличить без проблем Ищу ищу в Мариуполе мойщиков мембран, найтить пока не могу
Я недавно разбирал второй бигблю с полифосфатом (посмотреть что да как), там налета коричневого нету...Хотя я и сам подумываю заменить вставки на 20мк и 5 мк а полифосфат поставить меньшего размера фильтр после 2х бигблю. Вот такая у меня исходная вода-- ========================= Запах при 20С - 0 Запах при 60С - 1 Цветность - 12,6 Мутность - 12 рН - 8,62 Жесткость - 17,6 Хлориды - 68,6 Сульфаты - 1383,5 Сухой остаток - 2519 Аммиак - менее 0,05 Нитриты - 0,08 Нитраты - 30,6 Окисляемость перманганатная - 2,8 Железо 1,2 Щелочность - 7,6
Анализ дам завтра. Преподготовка - 5мк фильтр бигблу и полифосфат. Вода примерно такая же как у lonjin, в Донбассе примерно одинаково. Ну у меня еще мутность повышена из за того что обсадная железная и еще взвесь глиняная присутствует, но промывка мимо осмоса перед пуском.
Нет, в противоток . Думал так лучше, рекомендаций на сей счет не было... Не так?? По характеристики насоса он выдает 2м3 при напоре 2м Ну а то что он не нерж...так и цена
Итак, промывка закончена. Забегая вперед, скажу что ее результаты меня не совсем удовлетворили. Но по порядку. Немного повозившись с насосом (он начинает работать только при полном заполнении водой), развел щелочь (ровно рН12) при температуре +38, памятуя о том, что производитель не рекомендует использовать воду выше +45. Чайник с кипятком стоял наготове. Промыл 2 часа. Во первых, раствор не поменял рН в процессе, во вторых не позеленел, ну разве что чуток и то в конце промывки. Ладно, идем дальше. Промывка пермеатом 100л. Далее, я 2 раза бегал в магазин за лимонкой (второй раз смотрели как на шизоида, брал сначала 6 пакетов, потом 10 , и было 7 ). Добиться рН2 так и не смог, по лукмусу цвет был в аккурат между 2 и 3 и ни в какую не хотел краснеть дальше. Промывка - час с небольшим, раствор - аки слеза. Потом окончательная промывка, потом пуск. Что сказать....Показатели почти расчетные, а вот давление осталось высоким... При пуске в августе было 12,5атм, перед промывкой 14,8, после - 14. Вобщемто, при температуре исходной воды +12 летом и +5...6 сейчас и давление то разное должно быть, но все одно меня терзают смутные сомненья... Видимо придется использовать более серьезные вещи...пошел осмысливать.
А ну брэк! "Боксировать будете в другое время" (С) Спокойно, пацаны... В прошлые выходные не удалось так как умер мой насос...Еще предстоит разобраться почему. Взамен куплен Спрут 25-40, в настоящий момент час уже мою......Вечером отчет выложу.
А это потом Я сказал "можно бы добавить дросселей". Равно как можно и не добавлять. Можно сеть скурпулезнее подсчитать, но все одно без дросселей по веткам будет дисбаланс. А так - можно подправить. И ШГ после дросселя - тоже лучше поставить.
Пуркуа бы и не па? ;) деньги то не мои.... Это все понты стоит на начальном этапе. Дроссель под привод - 160грн, провод 3х1,5 - копейки. Зато есть куда расти, когда захочется комфорта... вот СО2 - точно перебор, учитывая цену датчика.
Вставлю свои 5 коп. 1) Смущает малый приток. 90м3 это смешно. У меня в квартире 120. На основании чего делался расчет - непонятно. 2) Отводы от магистрального ВВ - плавней, типа штанов. 3) Фильтрация притока? Если она есть, будете точно пересматривать расход - напор. Если нет - что, такой чистый воздух? 4) Дросселей по веткам бы добавить, причем под привода (в дальнейшем) и провода пробросить. 5) Нагрев несколькими секциями. С автоматикой тут не шутить! Ибо с приточкой все гораздо лучше горит, тьфу3р. 6) Между вент и калорифером должно быть расстояние, мин 3Д, лучше 1-1,5м, и датчик Т после вента 0,5-1м. и главный вопрос А где управляющая этим всем АВТОМАТИКА, ее хотя бы приблизительное описание?? Если по уму, а именно так надо делать, то небюджетно, но можно самому смонтировать. Ведь тут масса решений, и простых и не простых... 6т.грн. - нереально, будьте реалистами или нечего и городить.
Количество и температура воздуха увязаны между собой. Больше обдув - больше теплосьем - больше теплоносителя из котлового контура. В приточке смесительный узел - обязателен, но это далеко не все, гораздо важнее автоматика приточки и она не такая простая. Размороженый калорифер - не такое уж редкое явление, посему автоматика должна работать корректно и надежно, отрабатывая как управление 3хходовым, так и отслеживая ВСЕ датчики приточки (давление фильтра/вент, входная заслонка, датчик Т/потока и т.д). Что касается работы котла совместно с калорифером приточки, то в фирменных контроллерах котел не остановится до тех пор, пока есть "запрос на тепло" хотябы от одного из контуров или нет останова по граничной наружной температуре (когда уже тепло на улице). Если контроллер (автоматика) не фирмовый или его нет - тогда котел тупо выставляется на максимальную температуру, поскольку водяные калориферы как правило требуют +70С минимум в первичном контуре, регулирование Твоздуха возлагается на автоматику приточки. У меня на приточке электрокалорифер, поэтому потекший теплообменник мне не грозит, однако автоматика от этого не проще
Я уже собрал небольшую установку на раме системы. Состоит из насоса 25-40, фильтра, обр.клапан, фитинги для подключения нержавеющей гофры на 1/2", ну краников мож добавлю. Вот емкость еще не нашел, а все остальное уже было, насос я снял с рециркуляции ГВ пока. Растворы рН 2 и рН 12 сделали, дадут бумажек для контроля рН в процессе, хорошо что есть еще бескорыстные друзи . Но все таки я пока в раздумьях, почитал за RoClean...правда опять же непонятно, на сколько хватит 20кг? Может ктонибудь подскажет за что 30 ойро отваливать? www.antris.com.ua/Base/Avista/ROCLEAN_L211.pdf Сорри, не сфоткал все, но на выходных думаю уже мыть, тогда и отчет. Добавлено через 14 минут 2% концентрация в готовом растворе. Т.е. 20л раствора - 0,408л RoClean?? Если так, имеет смысл брать - надолго хватит... мембрана у меня - Osmonics (GE) АК- 4040FM
