				Публікації458
letva's Achievements
Форумчанин (4/13)
275
	брал по 250 грн метр. но цены уже наверное пошли вверх так как доллар тогда был по 8. света даже более чем просто фото делал на телефон он все не передал. окон 2 со светом все в норме)))
- 610 відповідей
	- 1
		- shinglas
- дом своими руками
- (та ще 3)
	зашивать стропила не хотелось а хотелось сотворить что то оригинальное. взяли монтажную рейку 20*40мм покрасили краской Tikkurila valtti color и набили следующим образом. сразу же установили диодную подсветку. вид ночью
- 610 відповідей
	- 11
		- shinglas
- дом своими руками
- (та ще 3)
	далее принялись обустраивать пол. после долгих раздумий и сравнивания различных искусственных и натуральных материалов, выбор пал на сибирскую лиственницу, ибо не гниет жучков не боится и все таки натуральная. размер 30Х135мм. крепеж потайной (пластины)
- 610 відповідей
	- 3
		- shinglas
- дом своими руками
- (та ще 3)
	слава Украине. очень насыщенное пошло времичко. лето пролетело как один день много было сделано но обо всем по порядку, начали мы строительный сезон с отмостки к сожалению фото процесса нет , 50 мм эпс и поверх бетон с армировкой. после сочинил желоб для стока паводковой воды из канализационной трубы верхний слой бетона немного раскрошился но меня не парит. далее приступили к строительству террасы, хотя лучше с большой буквы ))) Террасы 3х5.7 м . забурили буром (Тисэ) бетонные столбики. в столбиках связали с арматурой шпильки для крепления бруса. пространство под полом укрыли геотекстилем и засыпали щебнем. для каркаса пола использовался брус 150Х150мм. для лаг 50Х150. далее собираем каркас балки 150Х150мм стропила 50Х150мм. пирог класической битумной крыши. крепили на гвозди саморезы и уголки 100Х100мм. к стине моурлат 50Х150 мм крепили на длинные дюбеля для газобетона от Metalvis и для надежности вбили штук 5 арматурин. под гидроизоляцией набили черную ткань для обивки мебели для контраста и так сказать собранное изделие. за проделанную работу по устройству каркаса и ската большая благодарность крышнику Олегу Асстрою.
- 610 відповідей
	- 3
		- shinglas
- дом своими руками
- (та ще 3)
	я вас умоляю ..... лучшее стекло это мануальная советская,японская,немецкая, оптика. не ругайтесь, снимайте качественными мануалами.
	Волынская обл. Старовыжевский район. оз. Песочное. Canon 650D Samyang 14mm f/2.8
	вот инфа по печке kratki koza k6 Мощность (кВт) 11 Диаметр дымохода (мм) 130 Тепловая мощность (%) 78 CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах 0.37 Выбросы пыли C * 88.9 Температура (C°) 379 Вес (Kг) 120 Обогреваемая площадь (м2) ** 100-120 Длина дерева (мм) 350 Тип топлива Сезонная твердая древесина (влажность 20%), Материал Чугун класс 200 цена 5520грн. руководствовался дизайном ,ценой, мощностью. собираюсь использовать в виде резерва . площадь 70м.
	_LE_, 5 см от стены? да, знаю что нужно оградить от детей, в процессе планируется мобильное заграждение . вот только лист металла на стене меня очень смущает , какой от него толк если метал тоже очень даже нагревается? mila_bog@list.ru, печь kratki koza k6 Мощность (кВт) 11 Диаметр дымохода (мм) 130 Тепловая мощность (%) 78 CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах 0.37 Выбросы пыли C * 88.9 Температура (C°) 379 Вес (Kг) 120 Обогреваемая площадь (м2) ** 100-120 Длина дерева (мм) 350 Тип топлива Сезонная твердая древесина (влажность 20%), Материал Чугун класс 200
- 610 відповідей
	- 2
		- shinglas
- дом своими руками
- (та ще 3)
	неужели спецов нет ??? не верится как то
	очень нужен совет специалиста.!!! вот собственно сама проблемка))) www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2429126&postcount=591
	друзья потерпите , все будет))) а сейчас назрел насущный вопрос прикупил я на днях вот такое чудо. и призадумался какое должно быть минимальное расстояние от задней стенки до стены? стена оштукатурена по гупсокартону и окрашена . в инструкции допусков не обнаружил. вот как я это вижу. стена окрашена декоративной краской с эффектом песка. а вот фото от производителя , теперь смотрю и думаю можно ли сделать что то подобное ? как с пожароопасностью?
- 610 відповідей
	- 3
		- shinglas
- дом своими руками
- (та ще 3)
	не сочтите за рекламу (ссылка устарела) это прямые представители завода цены на 200грн ниже эпицентра. такого качества я давно не видел, одна упаковка чего стоит, всё бережно обмотано в бумагу + перевязано бечёвкой. в общем стулья прямиком из СССР.
- 610 відповідей
	- 4
		- shinglas
- дом своими руками
- (та ще 3)
	1- это не кирпич )) это гипсовая плиточка. колекция антик-рустика. затирка MIRA цвет 112. плитку клеил на глазок используя обычный плиточный клей))) чтобы казалось что ложил пьяный каменьшик в 1939м. затирку наносил шприцом для герметика и разравнивал пальцем. с разравниванием там целая история, советую сначала потренироватся и попробовать разные варианты нажима. по итогу всё вскрыл лаком для искусственного камня . лак обязателен! 2-балки натуральные 200на 100 . 3-кухня оказалась не из дешевых. 12500грн. 4-хоть убейте не помню. упаковку выбросил. покупал в эпицентре. Добавлено через 1 минуту как только мы переехали гости у нас поселились на постоянной основе))))
- 610 відповідей
	- 3
		- shinglas
- дом своими руками
- (та ще 3)
	Старался все сделать сразу чтоб не было недоделок.
- 610 відповідей
	- 1
		- shinglas
- дом своими руками
- (та ще 3)
	всем добрый день))) выделил пару минут для фото проделанной работы, начнём с кухни. зона принятия пищи ))) и приятных посиделок за чашкой карпатского чая. общий вид на кухню))) поближе фартук . под шкафчиками планирую светодиоды. пока до них руки не дошли. святая святых - рабочая зона. стульчики венские, производства Белоруссии. если есть вопросы задавайте ))) с удовольствием отвечу.
- 610 відповідей
	- 28
		- shinglas
- дом своими руками
- (та ще 3)
