2 077 -
Днів у лідерах
Востаннє Prinyk виграв 22 вересня 2020
Публікації Prinyk були найпопулярнішими!
Про Prinyk
- День народження 14.01.85
Aleksandr
Chernigiv
Род занятий
Strachovanie
Автомобиль
Ford Sierra 2.0
Prinyk's Achievements
viktoria_dots підписався на Prinyk
Приветствую! Нужно попробовать новый дизайн) Зимой подарил кум казан, а печи то нет, вот и решил сделать сам. Поехал на металлоприемку, купил трубу 426 мм, колено, арматуру, труб и т.д. Проектов смотрел много разных но все равно сделал все по своему, сделал регулируемое поддувало, зольник сварил с арматуры, так как казан на 12 л. и в 426 трубе была немного щель, то решил обварить прутов что бы уменьшить диаметр, крышку согнул с листа оцинковки, ну и т.д., в остальном все на фото: ну и финиш: обжарил казан и первое блюдо)
Для монтажников клапан является запасным вариантом, а в реальности он не нужен, даже при условии малой мощности насоса можно перекрыть остальные контура и дать максимальную мощь на один контур и выгнать воздух.
Делаем дровницу под камин: Для начала находим у родителей в металлоломе 40 л. бак, ну или что-то подобное, несколько дубовых брусков и покупаем баллон краски. Отрезаем дно и ручки бака: Делаем разметку ножек, ручки и с помощью фрезера вырезаем, закругляем края, шлифуем и покрываем пропиткой или лаком: Примеряем для разметки отверстий под крепеж: Разбираем и красим бак и шапки соморезов: Как высохнет собираем и готово:
как-то все плохо, может что-то с системой отопления не правильно, у колеги квартира с автономкой и когда делал ремонт и отопление было отключено то говорил что температура ниже 10С не падала, хотя понимаю что это еще зависит от расположения квартиры и самих стен. Добавлено через 3 минуты ее нужно минимум 10 см втулить что бы был толк, а в обычных квартирах забрать 10 см., при том что высота и так не превышает 270 см, а еще и потолок натягивать, и что останется, 240-245см ?(
от 2х см. ЭППС думаю для звукоизоляции толку ноль
Можно немножко поподробнее? Скоро нужно будет в квартире пол делать и всегда думал что нужен хотя бы 2 см. ЭППС, а после Вашего ответа задумался, если трубы тупо прикрепить к плитам и плиты будут выступать теплоаккумулятором, тепло вверх и при том еще если в квартирах и так не высокие потолки то экономия на высоте хотя бы пару см.
Покупал в 2014 году три смесительных узла, на Лесной был склад, все работают по сей день идеально, с насосами так же проблем не возникало: www.truba.ua/otoplenie/60127-nedorohaya-hrebenka-dlya-teploho-pola-v-sbore-na
Какие препараты сыпите в септик ?
Prinyk відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Кстати, а кто-что на сегодняшний день использует и видит реальное действие? Я пробовал Водограй и Profi Plus, но результата видимого не увидел, сейчас размышляю что следующее попробовать.
