37 -
mr_kost's Achievements
Вот нашел у себя кое-какие документы по канализации. Не помню где брал, не исключено, что из этой темы: Инструкция по монтажу локальных очистных сооружений Наружная канализация Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб
В теме вроде была информация, что до 5 % уклон допускается. Так что практически в норму попадает
Когда плитку резал, так и делал. А на стенку под потолком лить воду не совсем удобно Отличная приспособа, возьму на заметку. Посмотрел на YouTube Ваши ролики по методам очистки стен - супер! Попробую все, кроме болгарки. Подозреваю, что все же, самым не пыльным вариантом окажется топор.
Тоже вариант. Но слишком много пыли, а для меня это неприемлемо. Я болгаркой с алмазным диском резал штробу под проводку в квартире. Это тихий ужас. Двери в подъезд и соседние комнаты завешивал мокрыми простынями, распылял в воздух из пульверизатора воду, чтобы вода связывала пыль. И все равно, больше двух-трех минут работать невозможно - просто из-за пыли ничего не видно. Работал в респираторе и прозрачной защитной маске.
А топориком краска срезается/срубывается? Т.е. топорик используется как своеобразная стамеска? Или удары наносятся перпендикулярно стене и делаются насечки?
Привет всем! Нужен совет. Решил положить плитку на стены в подъезде. Панели окрашены масляной краской (или эмалью - хз), в некоторых местах краска поотваливалась и была пошпаклевана чем-то вроде сатенгипса (по всей поверхности, а не только в местах отсутствия краски). В связи с этим вопрос: краску удалять полностью, сделать насечки или можно оставить и положить плитку по покраске? Раньше, когда из клеев для плитки была доступна только ЦПС, плитку ложили на густотертую краску, вроде держалось. По собственному опыту знаю, что уложив плитку на окрашенную стену, через пару лет плитка отошла вместе с клеем (полимин или артисан - точно не помню, лет 10-15 назад было) и краской. Такой своеобразный метод удаления краски получился :D Возможно за это время появились клеи, которые позволяют ложить на краску? Или все же придется удалять? Как мне лучше поступить в данном случае? Поднимать много пыли в подъезде не хотелось бы - лишний раз дразнить соседей
Это типа: "Кашу маслом не испортишь"? Но есть и другое: "Не все йогурты одинаково полезны".
Всех с наступающим Новым Годом! Купил систему GRANDO 5+ PREMIUM с форумовской скидкой. Приятно удивила бесплатная доставка. На все возникающие вопросы ответы получал по почте в течение нескольких часов. Инструкция по установке и эксплуатации написана очень подробно, практически "для домохозяек" Систему установил сам меньше чем за час. Правда, у меня уже был установлен фильтр "Джерело", поэтому отверстие в мойке под кран было готовое и краник для подключения системы к водопроводу уже установлен. Я его и не менял. Вода чистая, реально лучше, чем после фильтра "Джерело". Капнул на стекло и высушил - пятна на стекле не осталось. Не знаю, возможно попозже поставлю еще минерализатор. А может и нет. Покупкой очень доволен. Спасибо, Валентин!
Да я в прошлые выходные только залил Так что водой еще не проверял. Хочу еще цементно-песочным раствором сделать стяжку - бетонная заливка получилась не очень гладкая. Уклон получился порядка 5 см на 6 м от задней стены к воротам и примерно 1,5 см от боковых стен к середине. Ширина гаража 3,5 м. Думаю, что вода будет уходить хорошо.
Именно так и заливал. Только слой бетона у меня получился у дальней стены 17-18 см, у ворот - около 12-13 см. Поэтому укладывал в два слоя: залил метра полтора по всей ширине гаража толщиной около 10 см, сверху сетка и второй слой до уровня маяков. И так дальше, но уже примерно по метру. Размеры сетки 1*2 м, ячейка 100*100 мм
Дякую за відповідь. Чому не потрібна стрічка? Компенсаційні шви на таких відстанях не потрібні? Коли заливав в квартирі бетоном теплу підлгу, десь на цьому форумі читав, що вони необхідні. Хоча розміри кімнат, в яких заливав, менші, ніж гараж. Звичайно, в мене в гаражі теплої підлоги не буде. Щебеню вже немає. Весь виніс на вулицю. В гаражі - грунт, трохи присипаний піском. Чому ухил краще робити у напрямку воріт? На мій погляд, вода (лід) на порозі не потрібна. А робити сам поріг з ухилом проблематично
В среднем примерно 10 см. Возле ворот чуть больше, возле задней стены (с учетом уклона) сантиметров 6.
Спасибо. А по остальным пунктам все нормально? Замечаний нет?
Всем привет! Хочу забетонировать пол в гараже. Гараж отдельностоящий, без отопления. Стены из силикатного кирпича, толщина "в кирпич". Внутренний размер 3,5*6 м. Построен в 2007 году, с тех пор пол был просто засыпан щебнем. Ничего не делал - не мог определиться: то ли асфальтировать, то ли бетонировать и плитку... В этом году вроде уже определился - будет бетон, финишное покрытие думаю сделать из Гипердесмо-Д. В общем, щебень из пола убран, Высота от поверхности грунта до нуля составляет 8-10 см. Думаю сделать так: - стены проклеить по периметру деформационной лентой; - выровнять пол песком; - застелить полиэтиленовой пленкой; - уложить плиты из экструдированного пенополистирола 20-25 мм; - выставить маяки; - сетка для армирования ф 4 мм, ячейка 100*100 - залить все бетоном. Щебень фракция 5-10, добавлять фибру. Пол сделать двускатный (стек воды от стен к центру) и через заднюю стену сделать отвод. Перепад уровня - примерно 2 см на метр. Кто что может посоветовать? Может мыслю в неправильном направлении? Вопросов пока два: - нужен ли утеплитель из экструдированного пенополистирола - достаточно ли будет перепада уровня для нормального отвода воды. На машине езжу постоянно, поэтому зимой в гараже много снега (из-под крыльев). Да и просто мойкой иногда полы помыть. Ну, может и еще какие-нибудь замечния будут. Спасибо.
По-моему, если такой трабл выложат с производителем блю-оушен - Вы вообще спать перестанете :D
