37 -
Усі публікації користувача mr_kost
Вот нашел у себя кое-какие документы по канализации. Не помню где брал, не исключено, что из этой темы: Инструкция по монтажу локальных очистных сооружений Наружная канализация Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб
В теме вроде была информация, что до 5 % уклон допускается. Так что практически в норму попадает
Когда плитку резал, так и делал. А на стенку под потолком лить воду не совсем удобно Отличная приспособа, возьму на заметку. Посмотрел на YouTube Ваши ролики по методам очистки стен - супер! Попробую все, кроме болгарки. Подозреваю, что все же, самым не пыльным вариантом окажется топор.
Тоже вариант. Но слишком много пыли, а для меня это неприемлемо. Я болгаркой с алмазным диском резал штробу под проводку в квартире. Это тихий ужас. Двери в подъезд и соседние комнаты завешивал мокрыми простынями, распылял в воздух из пульверизатора воду, чтобы вода связывала пыль. И все равно, больше двух-трех минут работать невозможно - просто из-за пыли ничего не видно. Работал в респираторе и прозрачной защитной маске.
А топориком краска срезается/срубывается? Т.е. топорик используется как своеобразная стамеска? Или удары наносятся перпендикулярно стене и делаются насечки?
Привет всем! Нужен совет. Решил положить плитку на стены в подъезде. Панели окрашены масляной краской (или эмалью - хз), в некоторых местах краска поотваливалась и была пошпаклевана чем-то вроде сатенгипса (по всей поверхности, а не только в местах отсутствия краски). В связи с этим вопрос: краску удалять полностью, сделать насечки или можно оставить и положить плитку по покраске? Раньше, когда из клеев для плитки была доступна только ЦПС, плитку ложили на густотертую краску, вроде держалось. По собственному опыту знаю, что уложив плитку на окрашенную стену, через пару лет плитка отошла вместе с клеем (полимин или артисан - точно не помню, лет 10-15 назад было) и краской. Такой своеобразный метод удаления краски получился :D Возможно за это время появились клеи, которые позволяют ложить на краску? Или все же придется удалять? Как мне лучше поступить в данном случае? Поднимать много пыли в подъезде не хотелось бы - лишний раз дразнить соседей
Это типа: "Кашу маслом не испортишь"? Но есть и другое: "Не все йогурты одинаково полезны".
Всех с наступающим Новым Годом! Купил систему GRANDO 5+ PREMIUM с форумовской скидкой. Приятно удивила бесплатная доставка. На все возникающие вопросы ответы получал по почте в течение нескольких часов. Инструкция по установке и эксплуатации написана очень подробно, практически "для домохозяек" Систему установил сам меньше чем за час. Правда, у меня уже был установлен фильтр "Джерело", поэтому отверстие в мойке под кран было готовое и краник для подключения системы к водопроводу уже установлен. Я его и не менял. Вода чистая, реально лучше, чем после фильтра "Джерело". Капнул на стекло и высушил - пятна на стекле не осталось. Не знаю, возможно попозже поставлю еще минерализатор. А может и нет. Покупкой очень доволен. Спасибо, Валентин!
Да я в прошлые выходные только залил Так что водой еще не проверял. Хочу еще цементно-песочным раствором сделать стяжку - бетонная заливка получилась не очень гладкая. Уклон получился порядка 5 см на 6 м от задней стены к воротам и примерно 1,5 см от боковых стен к середине. Ширина гаража 3,5 м. Думаю, что вода будет уходить хорошо.
Именно так и заливал. Только слой бетона у меня получился у дальней стены 17-18 см, у ворот - около 12-13 см. Поэтому укладывал в два слоя: залил метра полтора по всей ширине гаража толщиной около 10 см, сверху сетка и второй слой до уровня маяков. И так дальше, но уже примерно по метру. Размеры сетки 1*2 м, ячейка 100*100 мм
Дякую за відповідь. Чому не потрібна стрічка? Компенсаційні шви на таких відстанях не потрібні? Коли заливав в квартирі бетоном теплу підлгу, десь на цьому форумі читав, що вони необхідні. Хоча розміри кімнат, в яких заливав, менші, ніж гараж. Звичайно, в мене в гаражі теплої підлоги не буде. Щебеню вже немає. Весь виніс на вулицю. В гаражі - грунт, трохи присипаний піском. Чому ухил краще робити у напрямку воріт? На мій погляд, вода (лід) на порозі не потрібна. А робити сам поріг з ухилом проблематично
В среднем примерно 10 см. Возле ворот чуть больше, возле задней стены (с учетом уклона) сантиметров 6.
Спасибо. А по остальным пунктам все нормально? Замечаний нет?
Всем привет! Хочу забетонировать пол в гараже. Гараж отдельностоящий, без отопления. Стены из силикатного кирпича, толщина "в кирпич". Внутренний размер 3,5*6 м. Построен в 2007 году, с тех пор пол был просто засыпан щебнем. Ничего не делал - не мог определиться: то ли асфальтировать, то ли бетонировать и плитку... В этом году вроде уже определился - будет бетон, финишное покрытие думаю сделать из Гипердесмо-Д. В общем, щебень из пола убран, Высота от поверхности грунта до нуля составляет 8-10 см. Думаю сделать так: - стены проклеить по периметру деформационной лентой; - выровнять пол песком; - застелить полиэтиленовой пленкой; - уложить плиты из экструдированного пенополистирола 20-25 мм; - выставить маяки; - сетка для армирования ф 4 мм, ячейка 100*100 - залить все бетоном. Щебень фракция 5-10, добавлять фибру. Пол сделать двускатный (стек воды от стен к центру) и через заднюю стену сделать отвод. Перепад уровня - примерно 2 см на метр. Кто что может посоветовать? Может мыслю в неправильном направлении? Вопросов пока два: - нужен ли утеплитель из экструдированного пенополистирола - достаточно ли будет перепада уровня для нормального отвода воды. На машине езжу постоянно, поэтому зимой в гараже много снега (из-под крыльев). Да и просто мойкой иногда полы помыть. Ну, может и еще какие-нибудь замечния будут. Спасибо.
По-моему, если такой трабл выложат с производителем блю-оушен - Вы вообще спать перестанете :D
А что, нельзя выполнить без соединений? Или длина контура превышает 200 м? Или речь идет о подключении контура к коллектору?
Клеем выравнивать будет дороже. Да и минимальная-максимальная толщина слоя тоже регламентируется. Впрочем, как и для самовыравнивающих смесей. Я осенью клал плитку на водяной теплый пол на смесь Ardex X7G с песком - зиму полы отработали отлично, косяков нигде не замечено
разводка водопровода из скважины
mr_kost відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Водопровод разведен, стены оштукатурены и заложены плиткой Ввод в квартиру сделал м/п Ф26 мм, разводку по квартире - Ф20 мм. -
Абсолютно реально. Плитку кладу сам, без майстрів, другий раз в житті (перший - харківська 20х30 см на Артісан років 10 тому). Заклеїв стіни в кухні 24 кв.м і закінчую стіни у санвузлі - 14 кв.м. Третій мішок ще не закінчився. Ще два мішки лежать для теплої підлоги (близько 25 кв.м). Гребінка 4х4х4 мм. Клей Ardex X7G, придбав за рекомендацією Brender. В Черкасах також немає представників даної фірми, тому купував у Києві, гроші перерахував банківським переказом, клей привезли "Новою Поштою"
Всем привет. Спасибо за ответы, правда, начал ложить плитку, не дождавшись За выходные положил 20 м² под гребенку №4 на стены, крестики 2,5 мм. Мешок 25 кг Ardex X7G ушел примерно на 13 м² Замесы делаю на 2 л воды - мешок за 5 часов я физически не смогу выработать . Мне проще лишний раз миксером размешать новый замес. Тем более, что очень много плитки под порезку - окно, дверь, розетки, трубы... А это тоже время. В общем, клеем очень доволен. Спасибо Brender за совет.
Оказывается, найти зубчатые шпателя №3 или 4 не так-то просто - у всех только №6 и 8 - самые ходовые. Иногда встречаются №10. Придется, наверное, взять №6 и укоротить ему зубы наполовину - получится №3, только с широкими зубьями :D
Купил Ardex X7G в Киеве в маг. Модна фарба по 351 грн 25 кг, сделали скидку 10%, должно хватить на доставку Отправили в субботу, в понедельник заберу (в воскресенье Нова пошта не работает). Brender, я так понял, Вы этим клеем работали. У меня вопрос - сухая смесь в мешке не расслаивается? Можно замешивать не весь мешок сразу, а по частям? И еще - в магазине мне посоветовали стены ложить под гребенку №3 или №4. Что Вы думаете по этому поводу? Плитка 25х50 см, толщина 8,5 мм. И еще - какие зазоры под расшивку делать для такой плитки?
Где бы его еще купить? В Черкассах стройматериалы продают в 2-х магазинах - Эпицентр и Нова хата. Ассортимент Эпицентра я уже приводил, а в Новую хату сегодня заехал - кроме церезита 11 и 117 больше ничего нету.
Так что же мне все-таки покупать? Для теплого пола, я так понимаю, рекомендуете брать Adesilex P9 GR? Ложить под гребенку №6? Полы ровные (по маякам), но не гладкие, поверхность рельефная из-за щебенки, фракция 5-10. Плитка для пола 30 х 30 и 15 х 50 (грес) (15 х 50 = 30 х 25?) А что для стен по штукатурке ротбандом?
Всем привет! Закончил штукатурку и заливку полов, пришло время ложить плитку. Стены оштукатурены смесью ROTBAND, одна стенка из влагостойкого гипсокартона. Полы залиты бетоном (цемент:песок:щебень - 1,5:4:6). Полы теплые, подогрев водяной. Зашел вчера в Эпицентр - выбор клея для плитки приличный, и собственно, вопрос: какой клей покупать? Хочу как и все - недорогой и хороший Плитка уже куплена. На стены: FRESCO bianco 25х50 FRESCO negro 25х50 FENDI LILA 25х50 На полы: FENDI LILA 30х30 Фантазія чорна 30х30 МДЕ-510 EMIGRES 15х50 О влагопоглощении плитки не могу сказать ничего. Вот список клея, который имеется в продаже: Adesilex P9 WH 25 кг 162,20 грн Adesilex P9 GR 25 кг 128,40 грн Mira 3110 Unifix 15 кг 89,25 грн Mira 3100 Unifix 15 кг 73,40 грн Mira 3000 Standardfix 25 кг 48,95 грн Ekomix Еласт 25 кг 101,95 грн Ekomix Супер 25 кг 66,95 грн Ekomix Економ 25 кг 31,95 грн Т-801 25 кг 89,00 грн Т-80 25 кг 41,85 грн Т-08 Мікс+ 25 кг 32,80 грн Master Flex 25 кг 78,30 грн Master Standard 25 кг 37,95 грн Master Normal 25 кг 32,70 грн Ceresit CM-11 25 кг 46,20 грн Ceresit CM-12 25 кг 65,60 грн Ceresit CM-117 25 кг 118,30 грн Ceresit CM-17 25 кг 164,00 грн Момент Еласт 25 кг 57,80 грн Момент 25 кг 33,75 грн Полімін П-9 Економ 25 кг 32,80 грн Полімін П-12 Стандарт 25 кг 38,90 грн Полімін П-14 Грес 25 кг 62,80 грн Sopro №1 25 кг 182,05 грн KLM Bau Gut 25 кг 82,60 грн Kerabond GR 25 кг 108,95 грн Кто что может порекомендовать из этого списка? На некоторых есть надпись "для недеформируемых поверхностей", на некоторых "не использовать для гипсовых оснований". На большинстве клеев есть надпись "для плитки 30х30". Во все описания сильно не вникал - бегло просмотрел и сфоткал цены.
