Саша_84
72 -
Род занятий
інженер-конструктор
Саша_84's Achievements
27
Головне щоб будинок не був побудований "під проводами". ставити кран на вулиці а стрілу двір теж якось не дуже. а попаде вам якийсь крановщик з "будуна" і ні крана ні проводів (в кращому випадку). а якщо поставити кран у дворі? наприклад з іншого боку? і ще одне... що саме має піднімати той кран?
тут питання чи будинок мансардного типу чи повноцінний 2-х поверховий. якщо мансарда то підійде краще всього варіант 2. якщо 2-х поверховий то підійде як перший так і другий варіант, хоча тут уже є свої нюанси (додаткове перекриття 2-го поверху). варіант 1 для мансарди теж підійде. але в криші треба буде робити врізку. і взагалі перш ніж обговорювати форму даху, спочатку треба бачити планування і знати поверховість...
проект непоганий. правда я би зробив би деякі зміни. 1. комин між котелнею і ванною змістити до стіни ( і мурувати буде простіше і фундаменти влаштовувати) 2. те ж саме можна зробити і з комином між кухнею та вітальнею (якщо не буде перегородки між цими приміщеннями, то вітальня вже буде холом і не буде включатись в житлову площу по будинку). і як на мене доцільніше було би перенести комин в несучу стіну між кухнею та тамбуром. 3. а решта все гарно))) Добавлено через 2 минуты і ще одне. можна було би зробити з цього будинку не одноповерховий а мансардним будинок. але то вже ваш вибір.
По перше стіна між гаражем та душовою має бути не менше 250мм. Виникає наступне питання, яке перекриття підвалу? Чи душова не попадає під підвал? Щось не бачу я тих вентканалів в несучій стіні біля санвузла!!!!!!!!! чи ви їх там плануєте влаштувати???? З майбутньої душової можна просто зробити витяжку в стіні. і ще одне питання: будівництво вже розпочато чи зміни ще в стадії проекту? Тому що це різні ситуації і вирішення їх різне!
Колись робив проект по влаштування прорізу в несучій стіні, зверху над майбутнім прорізом опирались плити. Було прийнято два швелера №16 (правда і проріз був меншим ніж у Вас). Як на мене варто взяти два швелера №18, буде не так вже й дорого, зате будете спокійні. І не забудьте влаштувати кріплення з кутиків по торцям прорізу.
відпивав у приват.
Сенс даної конструкції www.stroimdom.com.ua/forum/al...ictureid=38360 в тому що тут влаштований армопояс!!!! Цегла в даному випадку служить опалубкою для влаштування монолітного пояса!!!!!!! При будівництві з газоблоків ТРЕБА робити повноцінний монолітний пояс як по периметру будинку так і по внутрішнім несучим стінам + як уже писали, монолітний пояс під мауерлат теж необхідний (кажу не як людина із зупинки, а як інженер з досвідом роботи)
А якщо влаштують поганий утеплювач (ну зекономлять чи партія брачна попадеться) то вже треба буде стіну розбирати, а так всього навсього перешпаклювати і то через років 10. І кольорову гаму можна поміняти))))
Якщо вже робити стіну 380мм з утепленням (товшина буде точно менше 100мм, десь 80мм хватить з головою) то як на мене не варто робити лицювання ще на 120мм. Не завжди воно виглядає гарно а здорожчує будівництво то факт. Гарно влаштована шпаклівка по утеплювачу дивиться гарніше. Але в кожного свої смаки. В остальному згоден. Думати треба про матеріал стіни з самого початку а тоді вже підбирати фундамент)))
Можна влаштувати фундамент з бутового каменю, буде і дешево і надійно. Також можна і моноліт, проте то вже буде трохи дорожче. Глибину можна і меншу ніж глибина промерзення (але по нормам не рекомендовано). Краже всього подивитись на скільки сантиментів йде чорнозем, бо фундамент треба закладати в несучий шар грунту, а є ділянки де тільки чорнозему 1м. Товщина залежить від вибору самого фундаменту. Я би рекомендував всетаки робити товщину стін 300мм або 250мм з того ж газоблоку. В такому випадку шприна фундаменту буде 400 або 300мм. Якщо ж вирішите робити з блока 200мм то ширину фундамента краще буде зробити 300мм. Добавлено через 5 минут Тут ще одне. Якщо будинок буде використовувати і в зимовий період не обійтися без обігріву. А при такій товщині стіни як 200мм треба буде і утеплювач товстіший і обігрівати більше, а це все гроші.
Щоб щлюб був щасливим і міцним потрібно поважати один одного і прислухатись один до одного, тоді все буде нормально. Головне проводити разом час коли ще немає дітей і тим паче коли діти вже є. Чоловікам потрібно не сидіти біля телевізора а допомогти дружині по кухні чи по дому. А дружині приділяти увогу чоловіковим хобі та інтересам. І саме головне у всьому має бути щирість, тоді і життя буде в радість. А непорозуміння будуть в будь-якому випадку, головне найти той компроміс який влаштує обох портнерів. І не забувайте робити сюрпризи один одному (звісно ж приємні), шлюб від цього тільки буде міцнішати, адже любов має розвиватись, а не залишитись на етапі одруження!!!!!
