pal
12 -
Усі публікації користувача pal
	Тока бы не ересь от Лягавого!
	Нет,он не красного цвета,скорее быроватый. В городе имеется ТЭЦ. Тут что важно,на каком виде топлива она работает. В Днепропетровске скорее на газе,а вот у нас,на угле. Уголь,как я описывал,измельчается на шаровых мельницах и через форсунки подаётся в топки котлов. Сгорает он в распылённом состоянии на весу,поэтому не спекается. Далее,посредством воды(гидроудаление) мощной струёй вымывается и далее по трубам сливается в шлакоотвалы,расположенные на значительном растоянии от ТЭЦ.
	Грамотное решение! Я приблизительно так и планирую. Тока шлак от электростанций. Сыпучий,мелкой фракции,за счёт того,кто энергетик знает,что уголь в топки котлов электростанций подаётся измельчённый на мельницах. У нас шлакоотвалы занимают огромные площади и чтоб их освободить продают по гривне за тонну,чисто символически. А заливать не частями собираюсь. Сначала как вы описали,в точности до верхней ж\бетонной части,а её з-аливаю монолитно,только на углах и по средине каждой стены шлак замещаю щебнем. Почему? На всякий случай,для запаса прочности,потому как перекрытие будет ж\бетонное,тяжёлое значит. Короче так,после армирования,угол со щебёнкой,а далее до средины со шлаком бетон. Разделение на глазок.
	А он и будет армированный! В вводном посте читайте,ж\бетон! И мелкозаглублённым тоже,поскольку 50 см,из 110 замещу утрамбованым шлаком.
	Конечно,сначала перерыл статьи в Инете,но вы наверное заметили,что они в основном дублируются,но.. Кто ищет,невольно об этом думает,в подсознании откладывается. Главное понять смысл вспучивания грунта, ну а потом путём логический размышлений пришёл к такому варианту.
	Щебень в тех местах где я указал(кроме углов и по средине каждой стены) шлаком заменять.
	Я остановился на ленточном фундаменте.Причина,-не доверяю столбчатым,по технологии ТИССЕ. Мне нужен мощный фундамент,так как перекрытия собираюсь делать монолитные из ж\бетона. Конечно,ленточный фундамент дороже обходится,но я думаю удешевить. Ну во-первых,-при углублении фундамента на 110 см,половину подземной части собираюсь заполнить засыпкой из шлака,таким образом заместить половину бетона. Далее,во-вторых,- щебёнку в железобетон пустить только на углы,30 на 30 см и по одному столбику по центру каждой стены,остальное заливать шлакобетоном,съэкономив таким образом на довольно таки дорогой щебёнке. Прошу высказаться!
	В Сети я читал,и про гатчинский читал.., меня интерисует практическая сторона,-может кто попробовал и что-то не так. Недавно в Парке действительно видел затвердевшие дорожки,давно дождя небыло вот и схватились на Солнышке. Глина так не схватится! Но моё мнение таково,нужно пробовать различные обволакивающие добавки
	Кто нибудь пробовал строить из грунтобетона. Не из привозной глины,а из грунта,выбранного с котлована фундамента с добавлением цемента? Я думаю грунтобетонную смесь можно упрочнить клеевыми добавками,а в качестве арматуры использовать перевязку из лещины,у кого лес поблизости.
	Здравствуйте друзья! Я из Израиля,случайно попал на ваш форум и заинтерисовался идеями,поскольку летом хочу поехать на Украину и построить домик. Описанный способ перекрытия в Израиля называется,технология паль-каль. Применялась широко,сейчас запрещена после печального случая в банкетном зале во время свадьбы. Много погибших и дело ещё не закрыто. Но хочу вас успокоить,в том случае перед обрушением публика собралась по центру для танчиков. В частном строении крепости может быть достаточно,но я бы прихватил каждый блок двумя проволочными скобами,бережённого ...,сами знаете!
