Denwork
15 -
Denwork's Achievements
А мможно тогда сделать таким манером: на стену прикрепить деревяные бруски а между ними вставитьвату и все это дело защить гипсокартоном 12мм.?
Добрый день! Народ назрел такой вопрос. Купил квартиру ...сделал ремонт . По ходу ремонта сделал звукоизоляцию потолка....результатом в плане топота доволен. Но мои соседи сверху любят музыку (ну кто им откажет то) и звук со стен приходит ко мне в гости..т.е стена стает таким себе динамиком побольше. Стал вопрос сделать звукоизоляцию стены...но как.... Делать какркас с гипсокартона не очень хочется так как сделан уже ремонт ....Может есть какие то декоративные звукоизоляционные плиты которые монтируются на стену что бы звук снимал и красиво было... Насколько это реально сделать?
Далее монтируйте каркас на виброкреплениях (есть такие Vibrofix), А если монтировать подвесы через прокладки из изолона или типа того - возможный вариант?
кто знаком с материалом SoundWool? Характеристика минеральной звукоизоляции SoundWool Саундвул производство США: негорючий; водоотталкивающий, гидрофобный; низкий коэффициент теплопроводности 0,037 Вт/м.куб.; конкурент минеральной вате (Изоват, Роквул); плотность 12 мм/м.куб.; пористый; плотный; воздушный; рассеивает звук; кристально белого цвета; снижение звукоизоляции в квартире плюс 10-16 дБ Плотность такая интересная 12 мм/м.куб.;
пункт 3 нужен? для ликбеза почему не Isover? Защит гипсокартоном в два слоя - это гипоскартон к гипсокартону или... Если можно, подскажите интернет магазин или магазины где можно купить все эти материалы по нормальной цене и зная что эти материалы не есть подделка
Соседи на ремонт не согласны - никак. Придеться делать у себя потолок. И так вот что я решил - подкоректируйте если что: 1. Демонтаж ГК вместе с профилями и т.д - получаю чистый потолок 2. Шпаклюю все щели на потолке. 3. на потолок клею слой изолона 4 Монтирую металичный каркас для ГК через амортизирующие прокладки и акустические ленты 5. Даю минеральную вату - остановился на ISOVER ЗвукоЗащита или ROCKWOOL - тут не знаю точно какой материал - 50мм 6 Слой пароизоляции 7 Защиваем гипсокартоном Только не знаю п. 3 и 4 в какой последовальноти? Что скажите??
После всех советов и рекомендаций принято такое решение: демонтаж гипсокартона, работы по звукоизоляции и установка натяжного потолка. Кто подскажет - как аккуратно снять гипсокартон и провести нормально звукоизоляцию?
А сам буду аплодировать если все получится!
комната 17м^2
Первый вариант отпадает. Второй классный, поддерживаю - если кто скинет чертежи и т.д. для станка по печатанью финансов :D. Пока выхожу и реальных реалей. Понимаю что на 100% шум не заберу, если заберется 50 % будет вообще круто. Добавлено через 36 секунд Если более - менее эфективно, то почему б и нет
Извините, мм
Не скорее всего, а так и есть. Звук передается - очень хорошо. Как буду делать еще какой ремонт уже это все учту, но сейчас есть что есть. Расстояние между потолком и гипсокартоном не большое около 60см
Всем добрый день! Есть квартира с ремонтом. На потолку гипсокартон . Ну столкнулся с тем, что слышу соседей сверху (ходят, что-то тащут и т.д.) Особенно их ребенок 3 года - такой активный ребенок - бегает, прыгает и т.д (почему с детем на улицу не пойти, а нас такая классная детская площадка), а у меня - финиш. Почему не сделал сразу - не спрашивайте... Если вариант по звукуизоляции, что бы не снимать гипсокартон? Есть идея снять часть гипсокартона (разрезать пополам один из гипосокартонов в ряду и и попробывать упаковать минеральную вату на гипосокартоны что висят - ну не знаю можно ли это реально сделать. Буду признателен за советы.
