reddip
13 -
reddip's Achievements
Вроде понятно, но для минимального варианта, зачем менять паробарьер, если я сниму все до него и просушу и утеплитель и дерево?
Спасибо всем нпаисавшим. Как я понял есть два варианта: 1. С минимальным демонтажом - разобрать конек, поднять шифер (то есть демонтировать?), прорезать барьер, пустить воздух в систему. Сколько дать просыхать? До ухода конденсата? Мембрану, которую потом укладывать на конек проклеивать пленкой со старой или проклейка касается только паробарьера? 2. Максимальный демонтаж - если менять паробарьер, то полностью разбирать крышу?
А там точно супердиффузионная мембрана? или обычный "Г-но"-барьер? Как с вентиляцией подкровельного пространства? Контрбрус имеется? Нам бы фото крыши. Да, точно супердиффузионная мембрана, но на конек ее, по словам прораба не хватило и самый верх,накрыли обычным гидробарьером в нахлест на мембранну по обоим скатам. Вентиляции особой нет, как я понимаю, в толщине стропил лежит 200 мм утеплителя, под стропилами раскатан паробарьер, подбитый доской, над стропиламиподбита доска, по которой раскатана мембранна, на ней шифер. Фото постараюсь выложить. КАк бороться с прением утеплителя? Дом свежий. В прошлом году с мая по ноябрь выгнали коробку, накрыли и вставили окна, залили стяжку на пол 1 этажа, влаге выходить особо некуда было, в декабре включил котел, вроде все подсушило, но ничего не текло. Начали штукатурить и закапало....
ДОбрый день! Осенью накрыли крашу (двускатная) - паробарьер, 200 мм утеплителя, мембранна, шифер. Еще до укладки шифера пошли дожди, но ничего через этот пирог не протекало. В конце зимы начал делать штукатурку и мастер сказал, что "крыша подкапывает"... Думали, может снег под конек забился, но подкапывает до сих пор, в нескольких местах. Капли как на паробарьере , так и на болтах, которыми скреплены стропила. Под паробарьером, внутнри пирога), в нескольких местах виден кондесат (между утеплителем и барьером). как он мог там образоваться непонятно. Прораб который строил дом, говорит, что это от штукатурки, которуя делала другая бригада. Но от штукатурки влага должна быть на барьере внутри дома... Предагает разобрать крышу, но считает, что это не его вина. ЧТО посоветуете?
Интересует двухконтурный котел, может конденсационный, обогрев дома - только первого этажа. Стены экотерм 300, частично кирпич. Кирпич утеплен базальтовой ватой 100 мм, плотностью 70, экотерм 50мм, плотность 70, Наружная стена четверть кирпича. Площадь этажа 100м2, теплый пол 15 м2, 5 батарей, полотенцесушитель. Нужен котел и вся сопутствующая кухня, трубы, соеденители, батареи. Думаю 24-28 кВт хватит. Пол утеплен, площадь окон 9м2. вроде все Заранее спасибо
Не помещаюсь в бюджет с композитной черепицей..., нужно 170 м2, пока не решил какой (металл, битум), а также весь остальной комплект, кроме утеплителей. Есть чертеж, могу выслать для полного расчета.
Добрый вечер! Интересует утеплитель минвата, будет частично обложена блокхаусом, частично облицовочным кирпичем четвертушкой. Думаю брать не меньше 100мм. нужно 155м2. Вид утеплителя в зависимости от облицовки имеет значение? Также утеплитель на крышу, наверное 200мм, в 2 слоя по 100мм. нужно 130м2. Спасибо
повторяю заказ Интересует утеплитель минвата, будет частично обложена блокхаусом, частично облицовочным кирпичем четвертушкой. Думаю брать не меньше 100мм. нужно 155м2. Вид утеплителя в зависимости от облицовки имеет значение? Также утеплитель на крышу, наверное 200мм, в 2 слоя по 100мм. нужно 130м2. Спасибо
Добрый вечер, Антон Дмитриевич! Интересует утеплитель минвата, будет частично обложена блокхаусом, частично облицовочным кирпичем четвертушкой. Думаю брать не меньше 100мм. нужно 155м2. Вид утеплителя в зависимости от облицовки имеет значение? Также утеплитель на крышу, наверное 200мм, в 2 слоя по 100мм. нужно 130м2. Спасибо
- 1 629 відповідей
- будматеріали
- будівельні матеріали
(та ще 29)
Теги:
- будматеріали
- інтернет магазин
- оптовий склад будматеріалів
- система утеплення фасаду
- гідроізоляція
- утеплювач
- гіпсокартон
- эпоксидная затирка
- штукатурка
- цемент
- металл
- эппс
- базальтовая вата
- paroc
- роквул
- стройматериалы оптом
- клинкерная плитка
- страйт флекс лента
- финишная шпаклевка
- краска
- декоративная штукатурка
- геотекстиль
- шиповидная геомембрана
- плёнка под стяжку
- сетка металлическая
- сетка фасадная
- сетка панцирная а
