Zidane
    804
Усі публікації користувача Zidane
  1. По CAN шине от батареи у меня общее ограничение (пункт 02) 40А, а от сети ограничение (пункт 11) 30А...ограничение тока только от солнца в меню нет, но я думал, что общее ограничение сработает... будет солнце, я попробую в ручном режиме настроить...может он только от батареи не "видит" ограничение тока...
  2. У меня батарея 100А...не хочу превышать ток заряда больше 50А...
  3. Получается, что ограничение тока общего заряда 40А, ток от солнца не ограничивает?
  4. Добрый вечер...пару дней назад установили 8 панелей LONGI 650W Hi-MO X10,а сегодня появилось солнышко и Кинг II начал заряжать батарею, при этом увеличивая ток зарядки и где-то на 60А я догадался включить бойлер, чтобы снять нагрузку на батарею...от сети настройка была 30А по CAN шине(в ручном режиме ещё не пробовал)...получается, что зарядный ток от панелей он ограничивать не умеет?
  5. Может в будущем я так и сделаю, но сейчас, когда я иногда сдаю в аренду дом, то этот инвертор с батареей забираю с собой...просто батарею 24В легче переносить...) Нуу, включить можно, но он же будет без нагрузки, кроме батареи...или это имеет значение?
  6. Так сложилось, что у меня два инвертора...солнечные панели я подключу к Кингу 6квт, но если нет света и есть солнце , то можно подзаряжать через второй кинг 3квт его батарею 24в...
  7. Добрый вечер...планирую в ближайшее время установить панели для Кинг II 6квт...а можно ли с него подавать 230в на другой Кинг 3квт...т.е. с одного онлайн инвертора на другой онлайн инвертор?
  8. Добрый день...чтобы попасть в настройки роутера я должен, в WatchPower, нажать "Wi-Fi Config", но после нажатия приложение закрывается...
  9. Добрый вечер...в общем, Axpert King ll 6KW-B(Voltronic) соединился с аккумулятором через RS 485 по протоколу LIb...спасибо... А вот связаться с роутером по WiFi не получается...вроде, делал всё по инструкции, но на определённой стадии появляется: "Установлено подключение к сети без доступа в Интернет"...может кто-то сталкивался с такой проблемой?
  10. Добрый день...китаянка выслала более подробный вариант...я так понимаю, он для любого вольтроника... Voltronic Inverter and BMS 485 communication protocol 20201208(2024-12-15 16_29_08).docx
  11. Спасибо...нашёл на сайте вольтроника только для Axpert King 6квт II Twin...думаю и у меня также... BMS - Axpert King 6квт II Twin.pdf
  12. Добрый вечер...подыму свою тему, так как получил из Китая ещё один Voltronik Axpert King II 6квт...хочу спросить может у кого-то есть распиновка выхода на БМС? Спасибо...
  13. Доброе утро ...3квт мне подходит и специально б\у я не искал... смотрел на NetPRO Phaeton 3000 за 26.6, но появился этот кинг... в инете такие я видел за 30... Кстати, подключился я по блютузу(12345678) и обнулил меню (всё стало по умолчанию),но 13.6 квт за всё время так и осталось...может действительно новый?
  14. Нуу, если например, увидеть "следы ремонта" то это лишний аргумент, чтобы его не брать.... 20 000 грн...написал, что там где он берёт сейчас цена:
  15. Добрый день...в общем, мне один продавец предложил "INVERTER King 3KW PAR-A"... с его слов, инверторы получает со склада в Европе...этот новый, но была промокшая коробка и где-то затерялась инструкция и диск...сказал, что было это где-то год назад...по наклейке он выпущен в феврале 2022... Выслал мне его бесплатно для проверки... он работает, но во всех режимах проверить его нет возможности...похоже, что где-то он, всё же, работал...в меню настройки некоторые поменяны, блютуз не подключается, не подходит пароль...в меню у него наработано за всё время 13,6 квт\ч... если его вскрыть, можно же определить был ли он в ремонте? Как узнать, какая прошивка у него, имеет ли это значение...так же отсутствие диска...какие могут быть риски, покупая такой инвертер? Что и как ещё можно в нём проверить? Спасибо...
  16. Тогда как это узнать? Т.Е., например, Q-Power Axpert King 5000 - это настоящий Вольтроник, а что тогда NetPRO Phaeton 5000?
  17. Добрый вечер...рассматриваю себе в дом в качестве стабилизатора и ИБП - NetPRO Phaeton 3000, но есть Q-Power Axpert King, 2E XM KING 6000VA и др. Все они ,как я понимаю, клоны Вольтроника, но между собой они тоже отличаются? Потому что цены тоже разные...вообще, какие у них недостатки? Спасибо...
  18. Спасибо, я уже заказал Weekender GT3500IO...
  19. Спасибо,ещё думаю...цена, пока, неизвестна?
  20. Добрый вечер...помогите, пожалуйста, с выбором генератора для резерва в доме...после долгих просмотров вроде бы уже остановился на двух: VITALS MASTER KLS 2.8B или Hyundai HHY 3050F... Но увидел инверторный генератор Weekender GT3500IO, который есть в наличии и по невысокой, как для инверторного, цене...есть смысл его купить вместо первых двух? Спасибо...
  21. Это я знаю ...я имел ввиду не повредит ли сварка,как-то, на разблокировку, если её установить на рычаг до сварочных работ...
  22. Я имел ввиду устройство разблокировки...
  23. Добрый вечер...подскажите,а приваривать рычаг к створке надо сплошным швом по всей длине рычага или прихватами,через какое-то расстояние? И ещё про замок разблокировки...его устанавливают до сварки?
