Дима.1321
123 -
Дима.1321's Achievements
Интересующийся (3/13)
75
Шарманщик, давайте я объясню Вам. нормы - это отлично, нужно соответствовать им - полностью поддерживаю. дальше в целом, не только про силовые сети если вы (не Вы конкретно) видите несоответствие норм реальности современного строительства и эксплуатации (они кардинально поменялись за последние годы, многие нормы - до сих пор нет ), международным нормам, реальности современной жизни в домах и пр, и сталкиваетесь каждодневно в своей работе, у вас есть 2 варианта: 1. следовать таким нормам и не заморачиваться. формально вы правы, а как там будет жить хозяин дома и его семья, вас не волнует. Вас также не беспокоит, что заказчик переплачивает, и конкретно, а результат одинаков и т.д. 2. усомниться в абсолютной правильности, проконсультироваться с местными и зарубежными специалистами, в меру здравого смысла использовать опыт и нормы других стран с более развитой нормативной строительной базой и опытом (тем более, что у нас нет специализированных норм для каркасного строительства, часто используются нормы, подходящие для просто деревянных домов, что неправильно в принципе), разработать проект, получить замечания соответствующей инстанции и после согласования, следовать ему. зачем? - понижение себестоимости и соответственно цены для заказчика, улучшение характеристик и пр. поэтому не спешите пож-та с поспешными выводами и осуждением всех и вся, да и ещё в такой форме. а формально Вы правы, и вариант 1 Вас полностью поддерживает. Dj Mix, сорри за офф-топ
не совсем приятно с Вами общаться, чесговоря. уж больно резво Вы переходите не на "тот" уровень общения, опускаться до которого нет желания. пож-та, оставайтесь при своём мнении. вариант использования соответствующей проводки и металлорукава (Вы, думаю, понимаете, что степень защиты определяется качественными характеристиками, а не названием) с выполнением дополнительных превентивных мер для соблюдения норм используется. меня устраивает согласованная проектная документация и работа электриков согласно её с качественным материалом если не сложно, сбросьте фото разводки в полном объёме, про которую Вы говорите. можно в личку. с пвх - Вам показалось
Ceazar, Вы вообще не правильно поняли, что я хотел сказать, и понеслась. Умейте выдержать паузу. PostgreMan-у исполнители сказали, что можно поставить только небольшую акриловую ванную, а это своего рода ограничение. Я же попытался объяснить и наглядно показать, что качественное перекрытие из двутавров выдержит намного больше, а значит, при желании, PostgreMan может позволить себе бОльший выбор в санфаянсе. Вот и всё. По-вашему получается, говорить предметно, подтверждая свои заявления реальными фото, считается хвастовством? Тогда извольте. п.с. а нагружать на перекрытие 14 тонн на метр - это, я понимаю, был юмор такой? п.с.2. несколько брусьев на ребро под таким весом прогнулись бы конкретно, что не катит для перекрытия жилого дома. PostgreMan, сорри за некий оффтоп. должен был ответить.
т.е. Вы говорите про то, что проводку в стенах, состоящих из горючего пенопласта и горючего ОСП, можно проводить без металлорукава? Ваше мнение оставлю без комментариев, Вы имеете на него право. Практика показала, невозможно убедить того, кто так уверен в своих знаниях. А "в теме" кто-то или нет, судите из фото. Там же посмотрите, как разведены силовые сети.
смотря как засыпать. если просто засыпать, то годА. если засыпать с послойной трамбовкой и проливкой, то года-двух достаточно. ещё есть способ, который использовали ещё с давних времён. участок нагружали материалами строительства будущего строения. так делали замки, мечети и пр. можно использовать этот принцип в придачу ко второму способу засыпки. предварительно узнайте/сделайте геологию участка
ну со свинцом вы это загнули, однако. равно, как и с танком. поддон свинца весил бы в пределах 12-14 тонн, а не 1й тонны. в сравнении с жб плитой вы также забываете, что часть несущей способности жб плиты уходит на удержания самой себя, а это в зависимости от типа плиты что-то в пределах 280-380кг/м2. перекрытие, которое на фото, сделано из двутавровых заводских балок высотой 300мм с шагом 400мм, с конструктивными усилениями. перекрытие не прогибается, не скрипит, несёт большие нагрузки (не только на бумаге). что вам не нравится?
ну тогда держите ещё "ободряху" - строим и мы, и для каркасного дома это нормальная погода. делаем каркасы, в готовых каркасах делаем разводку сетей, хотя в -15-20 разводку не делали, кабель тугой становиться, ОВВК делать тоже нельзя. в общем,можно делать всё, где нет мокрых процессов
- 237 відповідей
- 1
- васильков
- каркасное строительство
- (та ще 3)
при шаге 450мм увеличите толщину ОСП, 18мм недостаточно. 20мм минимум толщина балок мало играет роль в несущей способности, важна высота. так что правильно посоветовали. хотя я бы шаг сделал 350мм при высоте 200мм, ну то такое.. утеплитель в пол будет будете закладывать между металлическими лагами или деревянными? у вас они одна на другой, по фото. может, есть схематический разрез пирога пола?
- 237 відповідей
- васильков
- (та ще 3)
очень неправильное решение по проводке, т.к. проводку в таком доме нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО прятать в металлорукав (и не китайский фольгированный). исключение: тяга жить "на пороховой бочке" задайте себе вопрос, сколько листов гкл нужно будет, чтобы спрятать в них рукав. плюс стены в местах "ржавеют" из-за окисления рукава при оштукатуривании и эксплуатации (пароизоляцию вы же не планируете, правильно?)
