Alexander F
27 -
Усі публікації користувача Alexander F
а дешевле будет?
Я б выбрал или 1 или 3. насчет перекапывания под бетонированным проездом - можно подкопать снизу. Но Юра, посчитай скоко трубы надо и сколько колец закопать в землю что бы обеспечить самотек? по моему вариант 1 самый лучший, в крайнем случае построй переливную яму. на фундамент оно влиять не будет, на скважину - не знаю... но так думаю что тоже не будет, у тебя скважина метров 20? а яма будет глубиной метра 3-4. ПС: ответь в аську
Все викидывать не нужно, если под стропилами достаточно места, можно докупить ваты и постелить еще пару слоев, вата не такая уж дешевая, что бы сразу ее выбрасывать а ремонт планируется бюджетный Какой толщины стропила? У меня были стропила 140 мм, там положили стекловату толщиной 50 мм в четыре слоя, хотя работники говорили что и три слоя достаточно. Потом если не ошибаюсь, натягивается паробарьер, и прибивается обрешетка. На нее профиля и гипсокартон. Но плюс к этому, надо еще и отапливать помещение
И Вам Доброго дня! получается выровнять кирпичную стену клеем до состояния финишной штукатурки очень непросто да и зачем, ведь после пенопласта опять идет штукатурка... т.е. для не идеально ровных стен (черновой кирпич) выгоднее применять "ляпухи" из клея с последующим дюбелением?
по стеклосетке наслышан и тем более видел результат - трещину на фасаде. сам хозяин говорил что съэкономил не там где надо. Полимин - точно не буду, когда то сталкивался - негатив...
Поддерживаю! По моим наблюдениям, пока дешевле чем в Эпицентре нигде нет. Предложите цены!
на 250 м.кв.
Это у Вас какой вид штукатурки, короед? Довольны качеством работы мастеров? почем платили? утеплитель - пенопласт?
Чесно говоря, боюсь экспериментировать, особенно на фасаде. ;) хотя мысль интересная!
Ну по штукатурке вроде определился, 99% это будет Церезит СТ64 короед с зерном по моему 2 (их там всего два размера, то которое поменьше). А по поводу всего другого для "пирога" какие мнения есть по поводу: 1. если пенопласт то плотность 25 а толщина 50 - достаточно? 2. Клеи которые идут под пенопласт и сверху - неужели пойдет по 5 кг под и на пенопласт? (стены кирпичные, новые, довольно ровные, перепады не большие) так получается на клей почти половина цены штукатурки... 3. если садим пенопласт по всей площади на клей - зачем дюбель? Это приблизительно как керамическую плитку положить а потом дюбелем? 4. Обязательно сохранять все материалы одной фирмы, в моем случае Церезит, или можно использовать, например клей Артисан? Если есть предложения с ценами - супер! Заранее спасибо!
Именно исходя из этого, выбрал готовую смесь видел крашенные - не понравилось.
Добрый день! также ищу пенопласт ПСП 25 толщина 50 мм. почем куб будет?
af(сабака)ukr.net
Нам с женой короед нравится... Ну пусть и загрязнится лет через 10, в нашей стране, к сожалению, неизвестно что будет через 2 года... Камешковая - както не очень (субъективно). Мозаика - дорого. Я уже определился с типом покрытия, выбираю только марку.
В силу определенных причин, определился, что выбирать буду из готовых смесей, со структурой короед. На выбор предложили несколько производителей: Ceresit Caparol Knauf KABE (увидел пока только на форуме, для меня "темная лошадка") Может кто имел положительный или отрицательный опыт с данными производителями?
Видел вчера крашеный фасад... Не нравится. Фасад дома все таки его лицо, я с Вами согласен!
Но ведь краска не сможет скрыть всех дефектов шпаклевания, а они по любому будут, учитывая большую площадь стен. Короед, в принципе неплохо их скрадывает. Я не привязываюсь именно к данному типу покрытия, просто других недорогих и красивых оштукатуренных фасадов не видел. Может есть кто уже сделал фасад по данной технологии? Вот бы посмотреть
на фасад пойдет? а как добиться эхфэкта "короеда"? какието камушки досыпать?
Ну на стендах в магазинах довольно показательно царапают образцы нанесения готовой штукатуркой ключиком, и самое интересное, она не осыпается, в отличие от штукатурки из сухой смеси. Может чето добавлять надо.. Мешалка канэшно есть. Деньги девать тоже есть (куда) Хм... 200-300 грн куб штукатурки... БЕРУ!
Сухая штукатурка? Просто в магазинах активно агитируют за готовую штукатурку, порядка 300-400 грн за 25 кг раствора, без колорирования. Хотел услышать мнения про сухую, за-против?
Насчет камень + штукатурка - только за! просто штукатурка както просто...
Ага и под металлочерепицей! у меня пока напротив и сбоку соседи облицовывают кирпичем, так что камень не в мой огород А что еще есть по цене адекватное? Предложите, пока в процессе Кроме облицовочного кирпича ;)
Добрый день! На весну буду штукатурить фасад коттеджа, 2 этажа, около 250 м.кв. Дом кирпичный, штукатурка короед + пенопласт 5 см Кто чем делал (готовая смесь или сухая, производитель), поделитесь советами, или контактами где купить. Заранее спасибо!
Добрый день! Куплю материалы для штукатурки фасада. Пенопласт ПБС25 5 см, сетка, клей, + короед. Площадь около 250 м.кв.
