Evgeniy_New
335 -
Усі публікації користувача Evgeniy_New
Доьрый день, Нужна кабина равак - утр поможет скидкой? Напишите в ЛС. Спасибо
- 704 відповіді
Добрый день, Куплю кран на кухню grohe eurodisc 33312001 Прошу предложения в личку
А все эти овощи и фрукты храните в одном помещении? Сколько хранятся? Яблоки не пахнут от картошки "землёй"? ....
Форум уже "не торт"
Добрый день, Задумался над постройкой погреба, прошу уважаемых форумчан имеющих опыт - поделиться Хранить будем продукты сельского хозяйства, запасы на зиму: - карточшка - морковка - буряк - лук (цыбуля ) - яблоки - груши Посоветуйте как хранить в ящиках закрытых в одном помещении или делить на комнаты? Как-то можно совмещать, например картошку с буряком и моркву с цыбулей? Яблоки и груши отдельно? Что вы еще храните, как запасы на зиму? консервации тут не будет. Считаем что ограничений по площади нет %) комнат можем городить сколько хотим. По техноллогии: - отдельные комнаты делать за пластиковыми дверьми? Т.е. что бы воздух не перемешивался? - приток/вытяжка в каждую комнату отдельно ? или общая? - хватит ли 50 см земли над бетонной плитой? осталось от стройки 10 см пенопласта, может его "залить" в верхнюю плиту? - как вы регулируете влажность или температуру в разных комнатах? Очень благодарен за ответы/советы.
Не хочу доп оборудования. Буду экспериментировать
Добрый день, Посоветуйте как реализовать полив глядок в теплице? Имеем еврокуб на подставке высотой один метр. Хочется присоединить к нему какую-то ленту/трубу для полива грядок. Ппока не понятно какую купить, через какую будет вытекать вода с таким маленьким напором? Порекомендуйте плз? Спасибо!
Добрый день, Подскажите где акционный комплект купить? Может кто на форуме продаёт? Пробежался в ветке продажи - ничего не надоел спасибоза помощь.
Хммм, высота парилки - 220 см. Т.е.вентиляционное отверстие верхнее (номер 1) я буду делать 210-220 см. Высота же двери - 200мм. Т.е. Делать отверстие номер 2 на высоте 190-200, мягко говоря, не логично. Верно? Какие режимы пара достигаются регулировкой отверстия номер два(2)? И на какой высоте оно должно быть? Я смотрел демо ролики (мастер классы) на ютюбе Куценко - там Васю парил парень и судя по тому что я увидел высота около 90 см.... ошибаюсь?
АкваСпринт Комби: ru.aquapech.com/produkciya-2/pechi-dlya-bani/akvasprint/akvasprint-30c/ Схема из руководства по эксплуатации, тут: aquapech.com/sprint.pdf Спасибо
Добрый вечер, подскажите на какой высоте "среднее" (номер два -2) вентиляционное отверстие? Верхнее - под потолком, нижнее под ПОЛОКом (на 70 см от пола), а среднее на какую специалисты поставить порекомендуют? ПС полок ведб на 90 см от пола, а вентиляция под ним, верно?
Добрый вечер, Посоветуйте пеллету из дерева, котёл - Камен (поляк, основное топливо - уголь). Точка поставки - варшавская Трасса 20 км. Заказ - 2/3 тонны. Можно в почту контакты поставщика. Заранее спасибо.
Доьрый день, Уважаемые форумчане, владельцы/пользователи умных грядок. позвольте уточнить - ведь когда делаешь грядки "в корыто" можно уложить и сорняки и всю ботву что осталась на огороде. Из минусов - со временем Земля просядет и придётся подсыпать, у вас так/подсыпаете? И второй вопрос - на второй год, как сорняки на "Дно корыта уложить"? Как и чем удобряете? Перебивать ботву спец устройством и культиватором ее "погружать" в землю? Расскажите. Спасибо
Добрый день, Перед зимой немного рано перестал косить - газон подрос чуток. Сейчас он в состоянии "надо покосить", летом бы выкосил и не задумывался - сейчас не понятно стоит ли это делать на зиму? Что посоветуете?
Добрый день, Почти два года у меня стоят терморегуляторы Heimeier. Батареи у меня: Kermi стальные. Сейчас складывается впечатление что регуляторы живут своей, не устраивающей меня, жизнью: - топят "на всю" когда в комнате жарко - иногда не включают батарею когда даже холодно Поэтому, хочу уточнить у специалистов: - качественный ли производитель Heimeier по вашим оценкам ? - на какого сменить посоветуете?
Привіт, Хто як бореться з "клевером"? Буди поодинокі квіточки - після відпустки в два тижні ужас Поки вирішив низько косити і поливати добре.... Поділіться вашими методами. Дякую
Щоб я обов"язково зробив в домі і ...чому
Evgeniy_New відповів у розділі Важливі та глобальні питання
А чего меняют? -
Доброе утро, Уважаемые форумчане, помогите советом. Много лет пользовался методом Таира - все устраивало. В этом году, при запуске, не сделали промывку песочника - вся кака при запуске фильтрации ломанулся в бас промывку сделали на след день Сейчас у нас - не высокая жёсткость и высокое содержание кислорода в воде (первую дозу даю 1000 мл на куб воды) э, но при этом вода пахнёт плохо и зеленоватого цвета - см фото. Помогите советом плз
Добрый день, Позвольте реанимировать тему. В селе дом из ракушечная, обложен силикатным кирпичом. по периметру стена утеплена 5 см пенопластом до франтонов, те франтоны не утеплены. Утепление проведено так же по потолку - до 30 см минваты уложено на чердаке. Окна - металлопластик. При этом цветут углы - см фото. Пока думаю, что нужно утеплить франтоны, хоть на 50-100см, тк силикатный кирпич может быть мостиком холода по диагонали между улицей и тёплым помещением. Может ещё что-то посоветуете?
