731 -
Усі публікації користувача progman
Форумчане подскажите адекватную цену по укладке на забор вибропресованых элементов парапета 27x39 (220 штук) и наверший 49x49 (17 штук) Спасибо
Да хз. Может и погнали Ну я брал года три назад По сей день работают Так как сравнивать несчем дальше их же брал на новый дом. Пока не растраивали. В прошлом году наверное десятка два взял. Просто на нашем 'рынке' подешел. Глянул. Самые дорогие из тех что у него есть. Ну думаешь. Раз дорогие надеюсь и не самые плохие. Вот и брал. А какие по вашему лучше? OSRAM?
Итак пришел мой Вольтер 7кв птш 16 ступ Стоит второй день. И знаете морганий на экономках я не ощущаю Ну если сижу тупо смотрю на дампу то иногда замечаю. Ну на фене жена тоже слышит изменение. Хотя по сравнению с 7 ступенями конечно слабее. Пока вывод. Чуствую себя комфортнее чем с Вольтер 7кв ш (7 ступ) Жду еще пару деньков и заказываю второй для сестры.
Щас стоит 7ка вольтер в полной тишине в метре немного слышу Но слегка меняется в зависимости от ступени и нагрузки
Вау. И какая ступень там получалась в 32 варианте? Если там 3-4 вольта что реально заметно было? У вольтера ш - 7 ступ - 20 вольт птш - 16 ступ- 8.8 вольт пттш - 36 ступ - 4.4 вольта вот я и думаю если на 4 вольтах видно то есть ли смысл на 16 ступ брать если напруга частенько хлюпает
Если кому интересно то неделю тестов на нашей линии Вольтер 9-ка ш прошел успешно. Вот теперь в сомнении остаться на 7ступенчатой модели или взять 16-ти. Очень охота посмотреть как с 16 ступенями мигать свет будет. Но гонять туда сюда стабы из-за посмотреть...
Седня наблюдал как вольтер вел себя когда кто-то сваркой орудовал. Напруга на входе колбасилась 159-172. Когда она была в промежутке где-то 159-168 видо между ступенями получается. Стаб ниче не делал. Когда залетало на 170 то он убирал одну ступень. Мигало конечно как обычно при сварке. Собственно к чему это я. Скажем был бы 16 ступеней стаб. Его колбасило бы в этом промежутке туда сюда. Моргания были бы меньше по перепаду яркости но чаще значительно. Вот и думаю. А хорошо ли тогда 16 ступей в данном случае? Может и заметнее получится чехорда.
Ну такого шага Вольтера на померять у них не было. Был тока ш. Через неделю возму наверное Systems Ultra 7500. По параметрам считай тот же СНОПТ 7.0.
Может СИСТЕМАМ и звякну. У них в симфере есть поставщик. Может дадут потестировать что-то. Щас на неделю уезжаю все на тестовом Вольтере остается.
Это понятно. Я же сказал что я не хочу с этим возится. Просто привык работать с локальными представительствами. Удобнее и как-то спокойнее.
А есть ли диллер в Симферополе? Я не хочу связываться с доставкой/пересылкой при тестировании и ремонте. Для меня время и нервы дороже. Поэтому цена вопроса в данном случае не сильно важна если есть смыл ее уплатить и не волноваться за надежность. (в разумных пределах) Судя по информации на сайте дилеров нет.
Привет всем. Вот хотел немного предварительно отписаться. Сдал я оба прочана. Для моих реалий не подошли (читай до этого ) Взял погонять Вольтер СНПТО- 9 ш. (мне в принципе 7-ка нужно но это для тестов дали) Пашет уже третий день. Зависаний ни одного. Наш доморещеный детектор перепадов напруги часы китайские не сборосил время ни разу. Два понятных минуса. - Цена кусается. - 7 ступеней таки маловато. Мигание лапм как экономок так конечно и обычных заметно. Пока не понял меня это напрягает на 1200 грн или нет С другой стороны меньше чему ломаться. Ключей и обмоток меньше ;) Потестим неделю, а там чувствую буду брать 7-ку. Тока определиться ш или птш. Мозг говорит ш, душа желает комфорта и давит на мозг :-x
А одна фаза по цене трех разница не круче будет? Если три фазы за бесплатно подрубить то конечно лучше так. И помониторить. Может на других совсем другой расклад. У нас на вторйо вазе ниже 200 редка падает. Когда на нашей фазе 180 постоянно.
Сегодня меня добило окончательно. Не было включено ничего. Насос не работал. И вдруг свет началь мерцать с частотой наверное что-то около 20-30 герц причем в течении секунд 5ти. Котел при такой свистопляске вырубился три раза. Через секунд 10 повторилось. И тут уже котел не выдержал и выпал в ошибку платы управления. Пошел с сожаленьем поставил на транзит, а котел на китайца. Эх дела вот. Походу в моих реалиях этот стаб не подходит как рабочий вариант. Завтра буду к сожалению возвращать. А так хотелось стабильности ... хотя бы в своем доме :sad: Прям уже не знаю куда дальше смотреть. Какой-нить другой семисторник попробовать или тупой сервоприводник. Будем думать
А жаль. Я думал что-то попроще. Я сегодня в печали Котел висанул опять. Ниче не менялось. Так что похоже что падла в сеть вернулась и что-то творит. Посмотрим как дальше.
