GREEK
15 -
Усі публікації користувача GREEK
Петрушки, Житомирская трасса, рядом Мила, Стоянка, Дмитровка Уже год живу, если начать тему " КАК Я СТРОИЛ ДОМ" - ветку потом не загрузить. Об этом могу говорить часами!!! Сечас занимаюсь приведением участка в порядок. Дом газоблочно-кирпичный, фасад облицовочный кирпич., 2 этажа, крыша - битумка, , цоколь - песчаник, фундамент бутированый, площадь без терассы 333,3 м.кв., участок 15с.:D
Песчанник почти весь Луганский, стоимость зависит от жадности продавца. Один и тотже песчанник может стоит от 20 до 45 грн. за м.кв.Тот который по 100 грн. - это уже скорее всего сланец, либо шлифованый песчанник. Себе брал так называемый - КАРПАТЫ. Он чем рыжее, тем больше слоится. Когда себе много за один раз брал - договорился по 22 грн за 2-ку. В этом году 2-ка=25-30грн, 1-ка=20-25 грн. Брать надо с запасом, очень много отходов - у меня получилось порядка 10-12% Мне с песчанника выложили дорожку от калитки до парадной лестници, отмостку, цоколь дома и фасадного забора, и саму парадную лестницу. В прошлом году обложили терассу и выход в сад из дома. Зиму пережил нормально. Всё на бетон спец клеем для камня - С117 (собака дорогой - порядка 100 грн. за 25кг.) Расход 1 мешок=1 м.кв., только на вертикальных поверхностях при толщине песчанника 1-1,5 см. уходит меньше. Ещё лак не дешёвый, хороший около 100 грн. литр\5-6 м.кв. По участку не вижу смысла класть на бетонную заливку - очень дорого получается. У меня дорожка от калитки до парадной лестницы обошлась порядка 420-440 грн. м.кв. под ключ (опалубка, подсыпка, заливка, укладка= работа +материал) По участку буду класть на песок или гарцовку. З.Ы. Вопрос: а нужен ли щебень под такую дорожку?
Цитата: Поспрашивайте соседей, у кого скважина-геологические условия должны быть похожими, может проконсультируетесь с их бурильщиками? Скв. есть только у одного соседа, у него 29 метров глубины. С бурильщиками общался, практически все предлагают только новую скв. Возможно нет альтернативы, а возможно просто хотят заработать.
Цитата: Как-то сумбурно изложено суть то есть песок, то нету... Давайте спокойно и поконкретнее. 1. Конструкция скв.(одно- двутрубная, паспортная глубина скв., дебит, уровни, производит. насоса и глубина его погружения). 2. Замер забоя скв. производили? Если да, то какова сейчас глубина? Нанесен ли песок в скважину? 3. При откачке напрямую, не заметили: пескование при включении насоса или всю дорогу песочит? 1. Однотрубная скважина, паспорта нет (потеряли строители), производительность не знаю, модель DAB AS4B 24M, 1,1кВт, 1,5 л.с., погружен на 25 метров от поверхности скважины. 2. Замер забоя буду производить только сегодня, т.к. собираюсь вынимать насос. Возможность нанесения песка возможна была, т.к. скв. около 4-5 мес. была не накрыта, но я прокачивал её в течении 3-4 часов, правда только существующим у меня насосом. До дна точно не доставал. 3. При откачке на прямую - песок тоже идёт, но чем больше прокачиваешь, тем чище вода, а через 1 час чистая идёт. Цитата: Еще могу порекомендовать вызвать чуваков, что скважину бурили-и с ними проконсультироваться. Если бы у меня были контакты этих чуваков, которые бурили скв. - они были бы первые кого я вызвал. Но с первым (из 6-ти) прорабов разругался сильно (падло воровал просто в наглую, но не долго), и он мне не отдал паспорт на скв. и контактов бурильщиков
Вступление: В начале 2007 года вырыли мне скважину глубиной 72 метра, 125 ПВХ труба, резьбовая. Бурил скважину на краю пятна застройки - в гараже. Для нужд строителей - поставили Водолейчика. Использовали воду до осени 2007 года. Вода была чистой, без песка и мутности, и приятная на вкус. Потом 9 мес не использовали. Летом 2008 года продолжили использовать воду, выбор воды не большой, но всё же восстановили. Первый месяц вода была чистая, но с запахом. Потом запах прошёл и опять стало нормально. Осень 2008 года поставил глубинный насос на глубину 25-26 метров, запитал дом. Вода была всё ещё нормальной. Зимой обмёрзла подводящая труба и насос разорвал 40 трубу у основания. Вытаскивая насос, увидел толстый налёт на трубе и насосе. Трубу обрезал, поставил обратно - всё работает. Дальше опять всё хорошо. Весной существенно увеличился выбор води со скважины и тут начались проблемы: 1. Вода опять начала мутнеть, появился песок, забило фильтр 50 мкр. 2. сгорел насос (как потом выяснилось, сантехники,которые монтировали систему не додумались поставить реле давления и насос лупил беспрерывно - 800кВт в мес.) 3. подвод воды в дом был кустарно проложен просто по полу и по стене (не получалось нормально закрыть яму скважины). Поменял насос, поставил реле давления, заштробил подвод в пол и в стену, прокачал скважину новым насосом в течении 3 часов мимо дома (просто на улицу). 10 дней шла практически нормальная вода, только чуть чуть песка собралось в колбе фильтра, предположил, что из системы промывался. На прошлых выходных опять промывал скважину этим же насосом, а когда разбирал подводную трубу, увидел, что в ней уже много песка. Вчера опять вода стала мутная и в колбе фильтра опять куча песка. Также выяснил, что строители, когда клали плитку в топочной, стравили воздух из гидроаккумулятора. промыл фильтр + механические фильтра на котлах и перед колбой-фильтром, накачал 1,5 атм. в гидроаккумулятор. Запустил насос и тут началось. За 5 мин. в колбе уже было 1,5-2 см. слой песка, вода из крана мутная и тоже с песком, сливал со всех кранов минут 30. Потом пошёл курить. Вернувшись в плохом настроении, забил на всё и пошёл мыться - и о чудо - вода из крана не мутная, а песка ну буквально пару крупинок. В тоже время в колбе всё ещё полно песка. Внимание вопрос???? Что ещё можно сделать с этой скважиной и где собака зарыта???? Откуда может попадать песок в скважину? 1. Лопнула обсадная труба на глубине? 2. Засыпает песок сверху? 3. Проходит песок через пробку или фильтр в обсадной трубе? 4. Насос преобразовывает воду - в воду с песком (*истерическая шутка)? 5. Ваш вариант? У меня честно - больше нет вариантов - что с ней делать? З.ы. Насос свободно вынимается. Вариант бурения новой скважины сам понимаю, но очень не хочется.
1. Нереально завести 30 кВ. на 25 кабеле(на расстоянии в 400 метров при потреблении в 30 кВ. у Вас в доме будет 180-195 вольт, а может и меньше), а темболее подключить через 25 амперный автомат. - максимум что он выдержет 12 кВ.!!! 2. Если ТУ на 10 кВ. - то 3 по 10 не будет. 3. За работу с вас ооочень мало берут - я за 500 м заплатил 6000,00 грн. 4. Сельские сети всега не работают в нужный момент - плохая погода и т.д. 5. Зачем Вам 30кВ., когда прийдёт счёт за электричество - ооочень быстро научитесь экономить !!!
У меня со светом получилось ооочень небюджетненько!! 1. Разрешение на подключение к ТП - 1800 грн. за 1кВ. х 10кВ.=18000,00 грн. 2. Столбы с установкой - 2800 грн. (7 столбов на 5 участков) 3. За документацию - 1500,00 грн. + 500,00 посреднику 4. монтаж кабеля 500 м. - 23000,00 ГРН. Кабель 4х35 алюминий. Счётчик на ТП, а мой дом предпоследний на улице. ИТОГО=45 800,00 грн. Газ вышел дешевле: 1. Разрешение на врезку + магистраль по улице - 15 000,00 грн. 2. Разводка по дому (2 точки подключения) - 9 400,00 грн. 3. Траншея под газ (по участку) 73 м.п. - 2 500,00 грн. Итого=26 900,00 грн. Всё это в Киево-Святошинском р-н, с. Петрушки. З.Ы. Свет был бы намного дешевле если брать 5-6кВ. Всё что выше 6 кВ.- отдельная линия от ТП.
Мне залили теплые полы в гостинной и теперь надо поднять на 3 см металоконструкцию 2,4х2,6 с дверями. Необходимо демонтировать раму, а после того как мои строители подрежут перемычку - поставить раму обратно. Нужны монтажники!!!
ой какая интересная тема!!! Первое надо уволиться с работы, чтоб сидеть над душой этих "хороших строителей" - но это не возможно...... - никогда не брать прораба (это наверное основа хорошего дома) - никогда не работать с знакомыми, родственниками и т.д. (фундамент и первый этаж строил кум - такого ужаса я не встречал нигде) - всегда составлять смету и закупать материалы только самому (кум давал хорошие цены на материалы, но умножал объём на 2) - лично присутствовать при выгрузке миксеров в фундамент и перекрытия (когда мне заливали цоколь, то приглашали меня посмотреть на плёнку, керамзит. арматуру, а когда я уезжал - ПЕРЕДВИГАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЙ участок заливки и заливали миксер на песок!!! А ещё у меня фундамент бутированый. Так эти "родичи" залили мне подушку 20-30 см, навалили бута 1,2-1,4м и всё это залили поясом (бут не пролит бетоном). - фундамент дома и гаража заливать одновременно (в моём проекте не было гаража, а так хотелось, но поздно вспомнил) - проверят на всех этапах диагонали комнат, ровность и вертикальность стен; - заранее определиться с местом камина (если оно меняется) - теперь дымоход торчит на метр от стены по середине гостиной! - после принятия решения о строительстве дома - сразу купить себе малотоннажный грузовичок - Газель, УАЗ, микроавтобус. Экономия на доставке огромная (за одну доставку от 100 до 1000 грн.) купил себе УАЗ – за 3 мес полностью отбил свою покупку. Ездит и сейчас. - не допускать на участок бабушек, тещу, маму и т.д. - здесь не складывай свой хлам - у меня там малинка и виноград. Задолбали. а ещё каждая хочет себе соточку другую под огород. После них появляется желание закатать всё в асфальт!!! - никаких полных оплат, макс. 30-40% от стоимости работ (материалы априори только сам). Полная оплата после выполнения этапа. мне повезло - я попал только на 7500 у.е.(аванс на материалы и за работу) Знакомых кинули на 45000у.е. - заранее заложить в фундамент каналы на ввод\вывод коммуникаций - желательно покупать участок с коммуникациями - мне свет обошёлся в 65000 грн., газ в 25000 грн. (я за участок меньше заплатил в 2005 году) - гараж делать не меньше 5х8м для одной машины. ребёнок уже успел поцарапать новую машину когда открывал дверь - мой гараж 3,8х6,8 - размер гаражного проёма - только стандарт из сетки производителя = экономия до 30 %. - и самое главное - перед началом строительства вычитать это форум от и до - не рекомендую делать цокольный этаж - деньги в землю. Себе не делал. Это пока начало - продолжение следует....
Интересует стоимость работы по заливке отмостки!! Мне строители заломили 16 у.е. м.кв. (он же получается метр погонный)
У меня тоже встал вопрос установки ворот на гараж - помогите контактами и инфой по каким критериям выбирали поставщика??
Не знаю как сейчас с ценами, но прошлым летом на трассе мне рядили 850 грн. за 1,5 м кольцо. Поехал на Ковальскую - 332 грн. кольцо (Х5) + крышка 200... с чем-то грн. + 600 грн. доставка
Я не знаю какое ОСБ мне подсунули - говорили что америкосы, но такого гггггггггггг я больше не куплю никогда. Решил сэкономить 10-12 грн. на листе - пришлось покупать два раза. Кронопол выстоял всю зиму и ничего, а это жалкое подобие ОСБ от америкосов - 2 недели и покрутило. Основное отличие: 1. Номальная плита не имеет закрашеных торцов (их красят, чтоб не было видно отсутсвие пропитки - только сверху лаком вскрывают) 2. Размер - нормальный 250Х125Х10, а не 244Х122Х9,5 (11). 3. Палёный ОСБ очень сильно гнётся, даже уложеный на палету он кручёный. После первого дождя американский ОСБ покрутило - 500у.е. на ветер. 3 недели назад покупал номальный ОСБ по 92 грн. лист. (В супермаркетах по 115-130 грн.) А вообще-то, самый простой способ найти дешёвый материал - купить ТАЛМУТ "СТРОЙПРАЙСЫ" - обзваниваешь 20-40 контор и находишь подходящий. З.Ы. В пятницу искал Катепал (не хватило на крышу - конкретную модель и цвет) - цены от 70 до 98 грн. за м.кв.8-)
мои строители с осени работают: черновой - 25 уе. куб. облицовка - 20 у.е. м.кв. газоблок - 28 у.е. куб. Качество на 4
