1Руслан
21 -
1Руслан's Achievements
сколько там до воды не знаю,на полив харьковский насос тянет нормально,думаю у станции с этим проблем не будет. есть другая проблема-примерно после часа полива напор стихает,потом льется еле еле,потом вовсе вода не идет. сначала думал насос завоздушивается мистическим образом,долго допереть не мог,потом дошло объем пласта воды в скважине маленький,когда от тудя тянеш интенсивно она возобновляться не успевает и насос не тянет. даже не знаю будет это проблемой в дальнейшем или нет
Столкнулся с выбором станции для подачи воды в дом. Скважина 27 метров,в приямке планирую установить станцию. До дома 7 метров. Потребление:душ,умывальник,мойка,стиральная машина,газовая колонка. Посоветовали педролло 1.1квт причем без гидроаккумулятора(ломается,забивается,вода у нас рыжая) походы на рынок за станцией вынесли мозг одни говорят бери с аккумулятором меньше насос включаться будет,другие бери с современной автоматикой без ГА там и защита от сухого хода и не будет скачков давления в системе когда в душе кран откроеш вода то теплее то холоднее и напор то слабее то сильнее. Без бачка не будет ли быстрый кирдык насосу когда предположим потребление маленькое а насос качает будь здоров? Совсем потерялся. Одни говорят быстрый кирдык,другие ничего страшного,ГА вчерашний день.
Посоветуйте газовую колонку с принудительным отводом отработанных газов. Или подскажите что проще/дешевле взять дымоходную и строить дымоход или турбированную? Предпологаемый расход воды в литрах не знаю,нужно чтобы тянуло душ плюс максимум кто то еще кран посуду помыть откроет. Желательно модель с автоматическим поджигом чтобы не зажигать фитиль вручную сама зажглась,сама потухла
новый котел под старую систему
1Руслан відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
вот задумался об этом. У меня сейчас как раз труба от бачка идет в обратку перед котлом... Если это вредно для теплообменника переделаю. Сразу вопрос,может наивный конечно,если вварить в подачу подпитку нет ли никаких подвохов с таким моментом как...ну не знаю как назвать..температурная пробка? Я не знаю на сколько сильна и быстра циркуляция в системе,если врезаться в трубу где вода от котла поднимается,а я при доливе туда холодной добавлю. -
посоветуйте колонку -
На сегодняшний день принято решение в новой кухне делать отопление гравитационное,так как было. Совмещать две системы старую без насоса и новую с насосом какой то лишний гемморой помоему,будет оно одинаковое по старинке. Устанавливать дополнительно циркуляционный насос как дополнительную опцию...вот думаю что оно даст и имеет ли смысл в это заморачиваться?! Второй нюанс с расширительным бачком. Если установить новый и сделать систему закрытой,то под давлением на старых трубах и батареях установленных ...надцать лет назад система может потечь как сразу,так и в процессе эксплуатации по закону подлости не дай бог зимой старые трубы потекут в самый не подходящий момент. Если оставить старый бачек то выводить его надо либо на чердак куда лазить неудобно,либо по старому делать дырку в потолке чтобы можно было доливать воду либо вручную из бутылок либо шлангом,но в таком случае это не эстетично раз,и там будут продолжать топиться мыши и забивать собой трубопровод(не раз было) и третий вариант вывести таки на чердак накрыть крышкой и установить какую то систему как в бачке унитаза с поплавком-мало воды дольется сама. Не знаю есть ли такие бачки под отопление или самому рукодельничать. Подогрев воды. Тут хитрее. Будем ставить газовую колонку,пользоваться ей летом. Зимой в целях экономии горячая вода будет греться от второго контура котла. Кстати,хочу заметить в двухконтурных котлах данко если нет циркуляции воды через контур отопления,то с горячей водой будут проблемы. Теплообменник контура подогрева воды греется не от горелки а от контура отопления! Так объяснили на фирме где я интересовался котлом. Сосед вышел из ситуации так:соеденил подачу и обратку отопления трубой какого же большого диаметра сразу за котлом. Летом перекрывает подачу на батареи и открывает соеденительную трубу между подачей и обраткой,таким образом есть циркуляция по очень малому кругу и вода в контуре ГВС греется нормально.(может кому то пригодится информация) -
Подскажите. Старая самотековая система(в случае если не установлен насос) работает только с открытым расширительным бачком?
