1Руслан
21 -
Усі публікації користувача 1Руслан
сколько там до воды не знаю,на полив харьковский насос тянет нормально,думаю у станции с этим проблем не будет. есть другая проблема-примерно после часа полива напор стихает,потом льется еле еле,потом вовсе вода не идет. сначала думал насос завоздушивается мистическим образом,долго допереть не мог,потом дошло объем пласта воды в скважине маленький,когда от тудя тянеш интенсивно она возобновляться не успевает и насос не тянет. даже не знаю будет это проблемой в дальнейшем или нет
Столкнулся с выбором станции для подачи воды в дом. Скважина 27 метров,в приямке планирую установить станцию. До дома 7 метров. Потребление:душ,умывальник,мойка,стиральная машина,газовая колонка. Посоветовали педролло 1.1квт причем без гидроаккумулятора(ломается,забивается,вода у нас рыжая) походы на рынок за станцией вынесли мозг одни говорят бери с аккумулятором меньше насос включаться будет,другие бери с современной автоматикой без ГА там и защита от сухого хода и не будет скачков давления в системе когда в душе кран откроеш вода то теплее то холоднее и напор то слабее то сильнее. Без бачка не будет ли быстрый кирдык насосу когда предположим потребление маленькое а насос качает будь здоров? Совсем потерялся. Одни говорят быстрый кирдык,другие ничего страшного,ГА вчерашний день.
Посоветуйте газовую колонку с принудительным отводом отработанных газов. Или подскажите что проще/дешевле взять дымоходную и строить дымоход или турбированную? Предпологаемый расход воды в литрах не знаю,нужно чтобы тянуло душ плюс максимум кто то еще кран посуду помыть откроет. Желательно модель с автоматическим поджигом чтобы не зажигать фитиль вручную сама зажглась,сама потухла
новый котел под старую систему
1Руслан відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
вот задумался об этом. У меня сейчас как раз труба от бачка идет в обратку перед котлом... Если это вредно для теплообменника переделаю. Сразу вопрос,может наивный конечно,если вварить в подачу подпитку нет ли никаких подвохов с таким моментом как...ну не знаю как назвать..температурная пробка? Я не знаю на сколько сильна и быстра циркуляция в системе,если врезаться в трубу где вода от котла поднимается,а я при доливе туда холодной добавлю. -
посоветуйте колонку -
На сегодняшний день принято решение в новой кухне делать отопление гравитационное,так как было. Совмещать две системы старую без насоса и новую с насосом какой то лишний гемморой помоему,будет оно одинаковое по старинке. Устанавливать дополнительно циркуляционный насос как дополнительную опцию...вот думаю что оно даст и имеет ли смысл в это заморачиваться?! Второй нюанс с расширительным бачком. Если установить новый и сделать систему закрытой,то под давлением на старых трубах и батареях установленных ...надцать лет назад система может потечь как сразу,так и в процессе эксплуатации по закону подлости не дай бог зимой старые трубы потекут в самый не подходящий момент. Если оставить старый бачек то выводить его надо либо на чердак куда лазить неудобно,либо по старому делать дырку в потолке чтобы можно было доливать воду либо вручную из бутылок либо шлангом,но в таком случае это не эстетично раз,и там будут продолжать топиться мыши и забивать собой трубопровод(не раз было) и третий вариант вывести таки на чердак накрыть крышкой и установить какую то систему как в бачке унитаза с поплавком-мало воды дольется сама. Не знаю есть ли такие бачки под отопление или самому рукодельничать. Подогрев воды. Тут хитрее. Будем ставить газовую колонку,пользоваться ей летом. Зимой в целях экономии горячая вода будет греться от второго контура котла. Кстати,хочу заметить в двухконтурных котлах данко если нет циркуляции воды через контур отопления,то с горячей водой будут проблемы. Теплообменник контура подогрева воды греется не от горелки а от контура отопления! Так объяснили на фирме где я интересовался котлом. Сосед вышел из ситуации так:соеденил подачу и обратку отопления трубой какого же большого диаметра сразу за котлом. Летом перекрывает подачу на батареи и открывает соеденительную трубу между подачей и обраткой,таким образом есть циркуляция по очень малому кругу и вода в контуре ГВС греется нормально.(может кому то пригодится информация) -
Подскажите. Старая самотековая система(в случае если не установлен насос) работает только с открытым расширительным бачком? -
разница в цене двух или одно контурный в котлах данко не значительна. Даже если толку от второго контура мало,можно купить "щоб було" тут снова у меня вопросы возникли... То есть производительности второго контура мало чтобы им нормально пользоваться,к тому же прийдется котел гонять и летом и газа улетит на большую сумму чем от того же електро бойлера? Для того чтобы уйти от электричества при нагреве воды нужна либо газ колонка либо другой котел настенный турбированный двухконтурный...и так как система старая и выбрал я напольник,то остается только колонка? Я правильно мыслю? Поправьте пожалуйста если где то промахнулся. По типу котла я уже определился и по крайней мере для себя могу ответить четко почему мне нужен именно такой а не какой то другой котел. А с подогревом воды еще не разобрался. Извините если вопросы совсем "турыстские" но благодаря форуму хоть что то начал понимать в отоплении. -
вот недавно озадачили...якобы по новым правилам дымоход должен выходить не из центра дома через крышу а выходить через боковую стену и торчать от поверхности крыши на определенном уровне,иначе газ контора не даст разрешение на подключение(в моем случае замену котла)...т.е. в моем случае нужно строить новый,перетягивать систему к наружной стене...даже не знаю где уточнить такую информацию. если это так,то напольник я не установлю,слишком много геммороя с переделками,расчитывал то я на старый дымоход,просто заменить котел. ХЕЛП! кто осведомлен,есть такой норматив? и можно ли его обойти если существует?...уже вроде как с котлом определился практически полностью,оставалось подобрать по мощности,и тут на тебе -
спасибо за ответы. По этим двум пунктам теперь непонятки. Дополнительно к 2му контуру нужно ставить либо бойлер,либо газ колонку? и что за автоматика в этом котле?...если не сложно тыкните носом пожалуйста в ссылку где почитать можно,завал на работе,еле с мобильника читать все успеваю -
это есть он??:Bravo:vodogin.com.ua/ru/goods/365.html -
я в последнее время как раз присматриваюсь к напольникам данко... у одного из соседей в деревне стоит данко уже 8 лет,говорит доволен. советовал брать без автоматики,но с импортной начинкой. я начитавшись форумов всетаки склоняюсь больше к котлам с автоматикой т.к. думаю такой котел будет экономичней(еще и в новостях"радуют" будущими ценами на газ) был бы оч признателен если бы просвятили детально по этим котлам. 1 теплообменник металл,чугун? 2 модуляция это автоматическое изменение мощности котла для поддержания заданной температуры в системе/помещении? 3 вроде видел модели двухконтурные,но производительность горячей воды в пересчете около 5ти литров в минуту...вроде маловато как то? хватит ли для душа? 4 есть ли там насос принудительно гонять воду по системе? и какой он нужен вообще(без него у меня кухню отапливать не будет) 5 если котел с автоматикой,то когда зимой"в самый подходящий"момент отрубят свет будет ли котел работать в "автономном"режиме протапливая дом по старой гравитационной системе? 6 и какую смотреть мощность под мои габариты(100кв.м)? или еще нужно высчитать объем воды в системе? извиняюсь за шквал вопросов,но время с выбором уже поджимает а нормально посоветоваться не с кем,продавцы пока только в большее заблуждение вводили хваля свою продукцию -
1Руслан опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
доброго дня форумчанам,не хватает времени найти ответы на свои вопросы по отоплению чтением итак одноетажный дом 80кв.м где остается старая система с большими металлическими трубами и чугунными батареями,перестроили кухню+20кв.м где будут новые трубы меньшего диаметра(скорее всего полипропилен) с чугунными батареями(шо маемо те маемо) старый котел напольный много жрет 1. не могу определиться выбрать напольник или настенный что надежней,экономичней,практичней?есть возможность и то и то установить,никак не могу определиться %) 2. хотелось бы двухконтурный котел чтобы воду для душа и мойки греть газом(электро бойлером предполагаю будет слишком дорого) 3. вода у нас в колонке плохая рыжая,переживаю что будет быстро забивать теплообменник накипью,те же опасения и за теплообменник отопления(если будут раздельные)т.к система труб и батарей старая и всю ржавчину от туда навряд ли вымоеш 4. какую систему фильтров нужно установить и что вообще нужно делать чтобы котел со старой системой был на гарантии и не возникло неприятных вопросов с сервисменами 5. подскажите сразу станцию для подачи проточной воды в дом. один мастер говорил покупать сразу без расширительного бачка т.к. его все равно забивает ржавчиной и диафрагма внутри выходит из строя. пока это все вопрсы. какие будут мнения?
