Artem SNT
21 -
Усі публікації користувача Artem SNT
Вполне можете объединить с "гаражом" который не гараж (при условии соблюдения всех мер противопожарной безопасности). На фото выше очень показательно видно сколько котельное оборудование займет места в помещении. Размер котла + тех пространство для обслуживания (если требуется) + размер бойлера + место для возможного газового котла + место для топлива это на вскидку одна две евро паллеты. Определитесь с ТТ котлом дрова или пеллеты, потому как пеллетный котел имеет топливный бункер и его обслуживание (чистка) предполагает некоторое пространство вокруг котла (разнятся от марок котлов и производителей). http://www.suntechnology.com.ua
Тепловые накопители, отзывы
Artem SNT відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Спасибо за информацию! Догадывался что ответ должен быть именно таким)) Шары не бывает.. -
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0 в одной из серий фильма есть серия о постройке двигателя стирлинга. rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1050967 www.suntechnology.com.ua/proekt.html
Название "Коллектор солнечный JS24BO" скорее всего не соответствует настоящему названию вашего коллектора. Выложите фотографии, чтобы понимать, о чем речь. + что есть в комплектации (по названию, скорее всего вакуумный коллектор на 24 трубы) Фирма продавец должна была вас проконсультировать и подарить схему подключения!!! Обращайтесь, проконсультируем www.suntechnology.com.ua/proekt.html
Такой вопрос может, кто сталкивался можно ли в нежилом "промышленное здание или офисное" заключить 2 договора на энергоснабжение ночной для котельной и обычный для всего остального здания. Не верится но, а вдруг. suntechnology.com.ua/ -
Направить солнечный зайчик.
Цитата: Сообщение от Artembond (ссылка на изображение устарела) А кто реально использовал? Я читал что в Киеве, только +30 получили, причем коллектор был вакуумный, и поворотным узлом был оснащен. kollektor77 У меня дома установлены три китайских коллектора и зимой в солнечный день бочка может закипеть если в отопление не отдавать. Зимой вакуумные солнечные коллектора работают и при температуре -50с главное, что бы солнышко выглядывало, температура на коллекторах может перевалить за 100с. Но зимой мало солнечных дней, преобладает пасмурная погода в такие дни это процентов 15-30 от мощности коллектора (это так без подробностей) Мое ИМХО на тему: установить несколько зеркал стационарно, так можно будет несколько раз в день какое-то время осветить "помещение" это конечно при свободном времени и большом желании и, конечно же, при наличии зеркал в гараже)) Установить Поворотное устройство (актуатор, антенный ротатор) предназначено для ориентации по координатам азимут (угол деклинации) и угол возвышения (элевации) таких объектов, как остронаправленная антенна (например, спутниковая антенна), солнечная панель, концентратор солнечного света и поворотное зеркало (гелиостат) Но к нему нужна специальная зеркальная поверхность для направления отраженного солнечного света в нужном направлении Artembond en.wikipedia.org/wiki/Heliostat Пойдите по ссылкам. (как раз тот случай) Или просто купить вот такой дорогой девайс: ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86 suntechnology.com.ua/ -
Выложите, пожалуйста, информацию или прямые ссылки на информацию. А то как то не красиво получается тему для ознакомления создали, а информацию только из рук в руки без общего доступа. (ссылка устарела) (ссылка устарела) -
Здравствуйте U.S.Energy! А можно поподробнее что это такое! www.suntechnology.com.ua/proekt.html -
Как вариант решения. Газовый электрогенератор + источник бесперебойного питания + аккумуляторы если появится возможность и свободные деньги со временем поставите несколько солнечных панелей иле ветрогенератор (если у вас ветреное место) (это в 2х словах и общих чертах) Создайте в этой ветке (Альтернативные источники электроэнергии и тепла) форума отдельную тему со своим вопросом для более полного обсуждения так как здесь другая тема обсуждения. www.suntechnology.com.ua/proekt.html
Здравствуйте Gidra Вы перепутали твердотопливный пеллетный котел длительной загрузки с пиролизным ( Данный тип котлов предъявляет достаточно высокие требования к влажности топлива — для дров не более 20—35 %[2]. Это связано с тем, что водяной пар разбавляет пиролизные газы и мешает горению (см. ниже), при работе на влажном топливе мощность резко падает или котёл вообще потухает. В ситуациях, когда сухого топлива нет, это серьёзный недостаток.) Пиролизных котлов длительной загрузки нет. www.suntechnology.com.ua/proekt.html
Конкретный пример. Сауна из отопительного оборудования солнечный коллектор на 20 труб топка сауны включается 1-2 раза в месяц и греет только саму кабинку сауны. Система работает на нагрев теплых полов и приготовление горячей воды. Домик всю зиму остаются с + температурой. В весенне-осенний период покрывает 100% в потребности горячей воды на 1-2 человек. Система установлена в Вышгороде, работает 3й год. www.suntechnology.com.ua/proekt.html
Котёл + солнечный коллектор
Несколько фотографий в тему. 2 Тепловых насоса по 40 kW + 8 солнечных коллекторов. Затраты на электричество по сравнению с периодом, до установки гелиосистем сократились порядка 2000 евр. www.suntechnology.com.ua/proekt.html -
Здравствуйте! А почему бы не водяные теплые полы + твердотопливный котел длительной загрузки + солнечная система на горячую воду и поддержание отопления. это куда экономнее! А если еще и повыпендриваться, то рекуператор воздуха zehnder или какой другой. Встречный вопрос. Зачем вам в доме ик обогреватели тем более электрические? Длина волны у электрических ик обогревателей не совсем хорошо воздействует на человека, но дело даже не в этом, если есть система водяного отопления в доме, зачем еще и электрические приблуды? www.suntechnology.com.ua/proekt.html
Несколько картинок в тему. Дом 250 м/кв установлен камин с водяной рубашкой Lechma, солнечные вакуумные коллектора, газовый котел vaillant. www.suntechnology.com.ua/proekt.html
