Profikrep
20 -
Усі публікації користувача Profikrep
Реализуем крепежные металлические оцинкованные пластины, уголки, опоры балок, крепления стропил, компенсаторы усадки и другой крепеж для дерева по супер-ценам! Работаем по всей Украине plastina.com.ua
- балки на перекрытие
- крепеж
- (та ще 3)
PLASTINA.COM.UA предлагает ассортимент качественного европейского и отечественного перфо-крепежа по самым низким ценам оптом и в розницу. Все крепежные элементы с фото и ВСЕГДА актуальными ценами можно заказать он-лайн на plastina.com.ua или по телефонам из раздела Контакты. Форумчанам дополнительная скидка от оптовых цен -5% при любом объеме заказа. Пароль - СтроимДом Акция действует с 20/12/2016 по 20/02/2017.
- крепеж
- пластина для крепления
- (та ще 3)
Если я правильно понял, то Вам бы спать спокойно хотелось и знать что трещина не увеличивается , даже если сами не знаете назначения данной стропильной ноги. Мне кажется не помешает сначала стянуть 8мм-й шпилькой с уширенными шайбами для дерева по обеим сторонам и гайками саму трещину, а уже затем поставить накладки по бокам (если эстетику опускаем, то перфорированные пластины 100х300мм толщ.2мм в самый раз). Т.к. толщина ноги 60мм, для крепления пластин использовать шурупы по дереву оцинкованные 4,5х35 или 40мм, выбирая места так чтобы не вкручивались напротив друг друга с двух сторон. Благо, количество отверстий в пластине позволяет это сделать. Ну, и не вкручивать шурупы в саму трещину, а на расстаянии мин. 1см от нее, дабы ее не беспокоить :D
любой польский крепеж могу предложить существенно дешевле Практикера, можем обговорить конкретный размер
спасибо, поищу сборник - мне такие вещи очень интересны
по уголкам и пластинам обращайтесь plastina.com.ua/ также всегда в наличии шпилька/гайка/шайба, оцинкованные шурупы по дереву и оцинкованные кольцевые анкерные гвозди для уголков и пластин по адекватной цене.
интернет магазин с ассортиментом и ценами - plastina.com.ua/ все для стропилки и каркаса. Дешево. Доставка по Киеву и недалеко за город))
вот таблица с нагрузками, а ниже есть цены (далеко не золотые) - это gunnebo, они же делают для симпсона в европе. Вам проще - берите чернуху , я говорю как надо. А на то, чтобы уголками стропила к мауэрлату прикрепить, любой инжЕнер Вам доступно обоснует преимущества аккуратного закручивания шурупа или забивания гвоздя перед забиванием скобы. Вот есть даже темка.. ..критикуйте))
Пожалуйста, помогите 25 летнему пацану с крышей ;)
Profikrep відповів у розділі Кроквяно-балкові системи
точно! есть анкерная пластина толщиной 2,5мм c большими отверстиями по краям - каждое на своё стропило - ее можно в коньковой части стропил только шпильками по обе стороны затянуть -точно никуда не денутся -
Буде чем бытовочку топить)) домик красивый, себе такой хочу
только по моему для крепления таких стоек, уголки можно и побольше взять, а то усиление достаточно хлипкое. Например с ребром жесткости 140х140х100/2,5мм или два 90х90х65/3,0 (plastina.com.ua/categories/all/products/125/product/ugolok_usilennyj/) на сторону ставить - тогда перегрузки не страшны.
Согласен - можно ригели в стык к стропилам крепить пластинами шириной 80 или 100мм по обе стороны, примерно как здесь (plastina.com.ua/categories/all/products/124/product/plastina_LP/) и древесину заодно сэкономите в верхней же части обычно используют крепление пластинами 80х200мм, прибивать только! оцинкованными кольцевыми (ершеными) гвоздями, или оцинкованными саморезами прикрутить - по цене примерно одинаково получается. -
зачем все таки мучаться - если придуман такой простой и НАДЕЖНЫЙ (кто бы чего не говорил выше по ветке) способ крепления стропил к мауэрлату - упор есть - усиленные уголки симметрично по бокам и стяжка насквозь стропила болтом и гайкой через анкерные отверстия в уголках, plastina.com.ua/categories/all/products/125/product/ugolok_usilennyj/ - здесь видно, а уголок удобно крепить анкерами забивными (клиновыми) в монолит армопояса если стропило свисает - стропильный смещенный уголок ей в помощь plastina.com.ua/categories/all/products/129/ - здесь видно. а если вам говорят что крепление уголками это плохо, пусть признаются что крепили уголки черными саморезами для гипсокартона, которые первые и полопались. Крепите граждане уголки оцикованными кольцевыми гвоздями. Тогда узел выдержит любые нагрузки. Удачи
