23 -
Усі публікації користувача _Spektr_
Отвечу на ваш упрёк.Я не написал что потолок делал на базе старого дома после укрепления фундамента и поднятия стен. Но при разборке старого потолка именно такие слои находились на потолке и добротно служили с 53 года до 2012.
Хочу написать что в конце концов реализовал с начала публикации темы. 1 Балки длиной 6м сочленил с швелером вертикальной установки 14мм. 2 Подшивку выполнил снизу балок на шурупах. 3. По доскам проложил первый слой глины с какамышом вдоль балок толщиной 10 см. 4. Засыпал по глине жужалку ( перегоревший уголь) 15 см 5 сверху смесь глины с опилками 10 см. 6 после года эксплуатации появились трещины сделал просыпку смесью глина + опилки+ песок(1+1+1) толщиной 5 см. 7 снизу сделал монтаж гипсокартонного потолка на двух ярусном профиле 2 года полёт нормальный Добавляю фото монтажа гипсокартона. Добавлено через 4 минуты Извиняюсь с фото вышла проблемка. Если нужно вышлю, обращайтесь
Я с печным делом не знаком, был только созерцателем, не точно новичок, а вообще только пользователь. Но руки надеюсь ростут из нужного места. Буду благодарен любому дельному совету.
- 9 відповідей
- голандка
- дровяно- угольная
- (та ще 1)
Спасибо, попытаюсь порыться, может найду искомый вариант.
- 9 відповідей
- голандка
- дровяно- угольная
- (та ще 1)
Подскажите ссылку на сайт. а на счёт железяки не очень, после первого года эксплуатации ничем не лучше "Буржуйки " самодельного производства.
- 9 відповідей
- голандка
- дровяно- угольная
- (та ще 1)
Я сделал подшивку из сплошных досок( вот в чём беда и снизу я не смогу подтянуть глиной.) Просто переживаю что бы доски изнутри помещения не впитывали влагу, так как в гипсе будут отверстия для электроламп и воздух свободно будет циркулировать под гипсокартоном.А гидробарьер сверху досок, насколько я понимаю, будет отсекать влагу помещения. Спасибо за терпение и ответы.
Таким образом с Вашей точки зрения дерево не пропитывать. Но я живу на юге Украины и самый лучший лес который у нас можно купить ( не за золото) это сосна. А сосна это не дуб. Хотелось бы, что бы лес и через 40 лет был толковым. Большое спасибо за Ваши консультации чесно говоря не надеялся что кто то ответит новичку.
Дело не во мне, жена хочет гипс, я против, чтобы не накалять обстановку согласился. По Вашим чертежам вижу подшивочная доска поверх лаг, а у меня снизу на шурупах ( уже смонтировал). Вы предлагаете паробарьер по верх доски подшивочной, а если снизу степлером пристрелить ( хотя возможность кинуть его по верх еще есть). Предлагаемый Вами вариатн класный, если бы я чуть раньше сообразил умных людей поспрашивать. Еще вопрос дерево пропитывать олифой или нет, оно всёравно будет скрыто под гипсом.
У меня дом 6*8м стандартная трёхкомнатная планировка 50 годов. Стояла когда- то в центре отопительно- варочная печь с грубкой. Со временем перешел на газовое отопление, печь разобрал. Пришла необходимость искать альтернативу газовому отоплению ( перебои с электроенергией, газом, раз в год обязательно стихийные бедствия). Нужен дельный совет, а лучше, как для порофана,разжевать какую печь можно сделать для редкого использования, но очень эфективную и мало габаритную, только отопительную. Топливо - дрова уголь. Пиемущество отдаю Голандке. Если есть возможность предложите схему. Знаю печь если долго не пользоваться рассыпается.
- 9 відповідей
- голандка
- дровяно- угольная
- (та ще 1)
Заранее благодарен за терпение.
По поводу шлака хочу сказать - дом простоял с 1957 года в нём прожила бабушка до 91 года и до сих пор жива. Вот такой вред. Всё из шлака - стены и потолок засыпан тоже шлаком
Суть вопроса из чего делать защитный слой и имеет ли смысл его делать, Ниже него, тоесть в комнате, порядка 10 см будет подвесной потолок из гипсокартона. Хотелось бы узнать и нужный способ крепления гипса, много ссылок на плавающий потолок, так ка использую деревянные балки. В рисунке уже учтено Ваш совет на армировку верхнего слоя глины.
Не знаю как вставить рисунок но попробую.Документ Microsoft Word.doc
Прошу прощения за орфографию. (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Паробоарьер нужен ? Где устанавливать?
Я переживаю как нижнюю доску ,которая будет в доме защитить от влаги и паразитов. Я Использую сплошную доску подшитую на шурупах. Глину в принципе тяжело прикрепить. Хочу потом гипсокартон кинуть. Как сделать что бы лес не мокрел внутри ( не собирал конденсат) и дольше работать.
Спаибо за дельные советы, а то в основном знатоки задирают нос. Есть вопрос по делу - мелкоячеячную сетку Вы имеете ввиду от грызунов. Нужноли армироввать верхний слой глины и зачем.
Подскажите чем изнутри помещения можно защитить от влаги и бактерий подшивочную доску потолка 6*8 м, если она будет находиться под гипсокартоном в котором будут отверстия для ламп (12 шт).
Вообще это жилой дом 8*6 м из шлака 1957 года постройки. проведено уселение фундамента ( бетоном), по стенам сделано армопояс.
это потолок,сверху только чердаки перекріыие из металочерепицы.
Современные теплоизоляционные материалы довольно легки и вредны для организма человека. Хочу сделать потолок по старинке. Используя глину+ подшивочная доска+глина + камыш+ шлак и сверху снова глина. Как сделать чтобы пирог был токовым. Только без советов на современые материалы.
