shondor1
30 -
Усі публікації користувача shondor1
Добрый день! Возник вопрос по правильности учета электроэнергии при пониженном напряжении в помещении. Ситуация: есть электронагревательный прибор, который, скажем, имеет номинальную мощность 1000 Вт и доводит до кипения емкость с водой за 1 час. Т.е. он при корректной работе электросети (220В) закипятит бак, потребит 1кВч электроэнергии. При этом сила тока в нем составит 1000В*А/220В = 4,545А, по закону Ома можно посчитать, что его сопротивление R = 220В/4,545А = 48,4Ом. При напряжении 180В в сети, в нашем приборе сопротивлением 48,4Ом возникнет ток силой 180В / 48,4 Ом = 3,72А. Соответственно, его фактическая мощность составит 180В * 3,72А = 670Вт (на 33% меньше положенного киловатта). И для нагрева той же воды прибор будет греть не 1 час, а 1/0,67 = 1,5 часа. То есть по факту получаем: снижение напряжения на 18% сопротивление прибора - постоянная величина снижение силы тока на 18% снижение полезной мощности нагрева воды на 33% увеличение времени работы прибора "на результат" (до закипания воды) на 50% Вопрос: 1. Если в первом случае, когда все в норме, счетчик учтет 1кВт*ч, то сколько он насчитает во втором случае за полтора часа? 2. Учтет ли счетчик все параметры (снижение напряжения, снижение тока)? Или учитывает только силу тока в амперах, а потом автоматически умножит ее на теоретические 220В? 3. Все ли счетчики считают одинаково (не в плане погрешности, а в плане принципа учета)? Ну и, наконец, главный вопрос: не может ли при потреблении большой мощности при сниженном напряжении переплаты по данным такого счетчика? Извините, если для переменного тока есть свои особенности. Намеренно взял как пример именно нагреватель безо всяких активных/реактивных моментов. Лично у меня в феврале 90% энергии расходуется именно на работу нагревательных приборов.
Нужно сделать отмостку около 40м * 80см Дмитровка
shondor1 опублікував темі в Будь-які будівельні роботи
Дом в с. Дмитровка Киево-Святошинского района, нужно сделать отмостку. Интересует общий бюджет работы/материалы. Песок, щебень есть. Цемент, армсетку надо будет покупать. Бетономешалка есть. -
Спасибо за конструктивный ответ! Скиньте плиз контакты в личку Upd сорри, разглядел номера в подписи
Господа печники! Есть задача построить камин. Вводные данные: 1. Расположение - на 1м этаже 2этажного дома, основание - ЖБ плита перекрытия, в зале площадью 24 кв.м. объединенном в 1 зону с кухней 18кв.м., всего около 40кв.м. Сверху (между 1 и 2 этажами) тоже ЖБ-перекрытие. 2. Расположение - пристенное "спиной" к кирпичной стене толщиной в 1 кирпич. Дымоходом нужно будет "пройти" ЖД плиту сверху, затем потолок 2го этажа (деревянные балки), затем крышу. Место дымохода не пересекает ни балки, ни стропила. 3. Устройство - классика или упрощенная классика, размер адекватный помещению, топка каменная, дымоход (учитывая местоположение) - металлический. Хотелось бы по возможности с дополнительной вентиляцией, повышающей КПД. 4. Облицовка - лицевой кирпич (без полудрагоценных камней и редких пород дерева), форма прямоугольная 5. Готов на компромиссы по устройству и дизайну чтобы не усложнять работу, не резать без нужды "каждый из 250 кирпичей" 6. Дом на стадии постройки, в доме можно пылить, носить кирпичи для распила за 30 метров на 30градусный мороз не надо 7. Сам дом в с. Дмитровка, Киево-Святошинский р-н, от м. Житомирская 20км езды 8. Общие ожидание: бюджетный вариант, без выпендрежа - но качественно исполненный. На основании таких данных можно дать более-менее "вилку" в расценках? Буду признателен. Субъективно хотелось бы уложиться в 1000уе с работой и материалами, но это так, без исследования рынка При наличии дополнительных вопросов - готов ответить
Рекомендую начать с посещения сельсовета. Есть информация, что электрификация Кубы будет осуществляться силами села - но в планомерном порядке. Стало быть, вам надо будет сопоставить это с тем, насколько вам "горит". Я уже 2 года строюсь без электричества (и третий год планирую так же) - просто договорившись с соседями и кинув кабель и шланг для воды.
Что для вас "хороший"? С видом на Днепр на Кубе участков нет, в остальном они одинаковые ) Чем ближе к "цивилизации" - тем больше вероятность взять с газом и светом. Но и теснее. Чем ближе к полигону - тем наоборот простора больше (пока), но неясны перспективы по свету и газу Участки на новом поле (ближе к полигону) раздавались в 2009 или 2010 году, когда народ еще не "отошел" от 1го кризиса и особо бабла строиться ни у кого нет. А продавать землю по 2000долл/сотка сельчане, не забывшие еще докризисные цены 4000долл/сотка не хотят, жмутся. Поэтому участки просто простаивают. А позиция сельского главы понятна: если там местные не строятся, а строятся только приезжие - то зачем тратить ресурсы села на прокладку коммуникаций на пустое поле? Такие дела... Я вот уже в 2013м коробку крышей накрыл, а перспективы по электричеству неясны и до сих пор. Спасибо соседям, вошли в положение, дали присосаться к их розетке...
У меня Фестивальная - это на новом поле, от дороги на Ирпень - 500 метров, от бетонки на Полигон - 150 метров
Практическая задача: провести газ на участок (дом пока не сдан в эксплуатацию): Киево-Святошинский р-н, с. Дмитровка, микрорайон "Куба" (4й километр дороги от Дмитровки на Ирпень, справа на поле: (Слева вертикально проходит дорога на Ирпень: внизу - в сторону Житомирской трассы, вверх - в сторону Ирпеня. Т-образный перекресток вверху - поворот направо к полигону МЧС) Вот только пока никаких вводных данный (где и какие ГРП и т.д.). Знаю что по этой самой дороге (500м от участка) проходит магистральный газопровод.
Надо перекрыть 2 проема во внутренней несущей стене: 1950 и 2200 мм. Стена кирпичная, толщиной 250мм, вверху над перемычкой будет армопояс и на армопоясе - плиты перекрытия с обеих сторон этой стены. Над плитами - аналогичная стена 2го этажа, затем балки (дерево) и стропила-крыша. Хочу сделать 2 перемычки (точнее, 4 - в 2 пары, чтобы рабочие смогли их без крана поднять и уложить). Достаточно ли перемычек 2ПБ 29-4п (длина 2850, ширина 120 (2 рядом = 240), высота 140) - или надо потолще взять с высотой 220?
Аналогично, строюсь на Кубе. Участок в 500 метрах от дороги на Ирпень, 100 метрах от микроскопического озерца-копанки и 150м от бетонки на полигон МЧС. Пока только фундамент сделал, планирую гнать коробку. Из проблем: 1. Газ-то рядом, недалеко - но уж больно непрозрачная процедура подключения. Поговаривают что цена вопроса $10 000 подключить к участку (за все про все) 2. Аналогично с электрикой: в связи с какими-то давешники изменениями в законодательство сильрада более не будет заниматься электрификацией. То есть кто-то (один или группой) должен инициировать установку частной ТП, а потом "продавать" подключение всем желающим. Об этом см. отдельные темы - но стоимость ТП - от 250 000 грн, а продажа потом по цене около $500-1000 за к кВт (тут непредсказуемо). 3. Вода глубоко. На моем поле бурили - 83 метра вышло. Хотя не уверен, это бучак или уже сеноман. 4. Дороги никто проладывать не будет. Там где они грунтовые - весной их нет. Мой внедорожник в апреле трактором вытягивали. Прокладывать самим - нереально, стоимость погонного метра дороги (насыпь + гравий + асфальт) нереальная. Тем более 99% что если попробовать сделать вскладчину - больше половины народу "соскочат" типа "мы бедные - у нас нету. Но если вы сделаете за свои деньги - мы вам большое спасибо скажем и в следующем году по этой дороге будем нещадно завозить тяжеловозами стройматериалы. Средняя цена земли ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО на Кубе - порядка $2000 за сотку при полностью оформленных документах и БЕЗ каких-либо коммуникаций типа свет-газ-вода. Вот такие пирожки...
Сколько стоит провести электричество ???
shondor1 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
zalex_ua, скажите, в каком районе ставили ТП? И можно как-то (хотя бы в личку) описать структуру затрат? Сосед предлагает делать ТП на пару с ним - но пока непонятен общий бюджет а также "подводные камни" и предстоящие затраты после ввода в эксплуатацию -
Всем добрый день Что-то поиск не выдает - хотя вроде не одного меня должна интересовать эта тема. Каков бюджет установки своего частного ТП? Рассматриваются варианты 100 и 250кВт. В частности, какие затраты несутся сразу (проект, работы, материалы что-то еще) и какие потом ложатся на плечи владельца ТП. А то сама ТП стоит 30 тыс.грн, а вот общий бюджет - хрен его знает... -
up - очень нужно избавиться. Если до завтра вариантов нету - то в среду машину заказываю и высыпаю в овраг
Отдам грунт (супесь, суглинок) на подсыпку. Из с. Дмитровка (Киево-Святошинский р-н) на следующей неделе до 60 куб.м. Самовывоз (экскаватор мой)
Большое спасибо! После вышеприведенного рисунка все стало ясно, мандраж прошел. Ну да, конечно же будет. Именно чтоб изнутри стена была ровной. Т.е. основная задача - обеспечить после установки опалубки и арматуры быструю заливку ленты (главным образом - ее подземной части), по моим расчета весь фундамент 110м3, а подземная часть - 50м3. 5 миксеров по 10 тонн на протяжении 10 часов ИМХО реально, если каждый раз подливать понемногу по всему периметру и каждый шов будет не старее 2-3 часов
Ага, прочитал, понял. То есть Вы считаете, что если удастся залить планируемые 110куб.м. без образования рабочих швов - то такая конструкция сама по себе гидроизолирована и в дополнительной гидроизоляции на нуждается? Слабое место вижу в том, что при планируемой методике "выливаем стены" - "выбираем изнутри грунт" - "выливаем дно" - все равно межд дном и стеной такой шов неизбежен, хоть и вертикальный
Буду признателен. А вообще какой срок считается "холодным"? Больше суток? Больше недели...?
Ага, ХОТЕЛОСЬ БЫ заказывать Копыловский - и хвалят, и везти недалеко.
Наверное все же пробудлирую в этой теме свой вопрос - пусть модераторы решат, где оставить/удалить. Хочется сделать ленточный монолитный фундамент с цокольным помещен ием (1,8м ниже уровня земля, 1,2м над уровнем земли, итого 3м). Грунтовые воды глубже 4 м, но геология показала: от поверхности 80-100см песок - затем суглинок и по мнению геологов, после сильных дождей или в паводок вода просочится сквозь песок и будет "стоять" на глине на глубине 1 м пока куда-то не утечет (не факт что быстро). Вопрос, как гидроизолировать фундамент, если заливать его прямо в узкую траншею (опалубка только изнутри и только для ровности внутренней стороны монолита) и потом только выбирать землю изнутри дома и заливать пол на подсыпке песок+щебень, а снаружи фундамента землю не рыть вообще. В подвале хочется что-то людское сделать, поэтому не хочется чтоб там весной вода стояла. Очень не хоцца котлован рыть
Аналогичный вопрос. Хочется сделать ленточный монолитный фундамент с цокольным помещен ием (1,8м ниже уровня земля, 1,2м над уровнем земли, итого 3м). Грунтовые воды глубже 4 м, но геология показала: от поверхности 80-100см песок - затем суглинок и по мнению геологов, после сильных дождей или в паводок вода просочится сквозь песок и будет "стоять" на глине на глубине 1 м пока куда-то не утечет. Вопрос, как гидроизолировать фундамент, если заливать его прямо в узкую траншею (опалубка только изнутри и только для ровности внутренней стороны монолита) и потом только выбирать землю изнутри дома и заливать пол на подсыпке песок+щебень, а снаружи фундамента землю не рыть вообще. В подвале хочется что-то людское сделать, поэтому не хочется чтоб там весной вода стояла. Очень не хоцца котлован рыть
Саня123, а Ваш участок где? Мой вот тут: (для ориентира - сверху дорога на полигон, слева - дорога на Ирпень, справа - лесопосадка).
Гхм... А чем закончилась история с геологией? Очччченно интересует именно Куба. Причем именно новоразделенное на участки поле недоезжая полигона. Получили там участок, вот принимаюсь за оформление докумЄнтов на землю, потом будут все те же геодезия и геология
