#Vladimer#
87 -
Усі публікації користувача #Vladimer#
Дааа, вижу что цены на строительные работы в Черниговской обл. намного ниже, не только Киевской обл,но и Днепропетровск. К примеру: - кладка газоблока 300-350 куб - выямка грунта до 150 за куб -ГКЛ стена 50-60м2,потолок 90-100м2 -Плитка на пол 120-140 м2 ну и т.д. Не чего не поделаешь, приходится крутится, как говорится конкуренция.!
Ремонт квартир,загородных домов. тел.067-94-36-708 Владимир
Монтаж гипсокартона,заделка швов. Шпаклевка стен потолка, покраска Поклейка обоев, установка светильников
Плитка на кухне и укладка ламината в столовой.
Внутренняя отделка
Добрый вечер. Вы немного не в тот раздел попали. Надо в раздел расценки. [email=www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=15]www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=15[/email]
Я вам ответил, просто заодно хотел узнать ваше мнение цены за весь комплекс. Скоко это стоит раз только заливка уже дорого.
- 91 відповідь
- цена бетонных работ
- цена работы
- (та ще 1)
Ну бетононасос это другой разговор, но за него тоже надо платить. то сколько по вашему стоит под ключ фундамент: копка, опалубка, армировка, заливка.???
- 91 відповідь
- цена работы
- (та ще 1)
Ну во первых это средняя цена за работу,в которой надо равномерно разместить переместить бетон по ленточному фундаменту, поровнять, про вибрировать, таскать лотки, это хорошо если миксер может проехать по всему периметру, а если токо с одной или двух точек придется заливать....
- 91 відповідь
- 1
- цена работы
- (та ще 1)
Через невизначений термін він може тільки пожовтіти, тоді його перед оздобленням потрібно буде почистити...
Подшивка карниза 50-60 м.п. Водосток горизонталь 40 м.п., вертикаль 30 м.п.
При заливке с миксера 230-250 грн. куб бетона.
- 91 відповідь
- цена работы
- (та ще 1)
До 2 см можно.
Можно на четверть кирпича.
Поддерживаю, надо дать время, выгнать первый этаж и пускай постоит, но у вас и второй этаж не легкий, может не помочь армопояс ,как говорится (лоторея), то может лучше сделать второй этаж мансардным.
Делайте 12,5+12,5 по цене не на много,и вибрация меньше будет. У ванной желательно минвату закрить любой пароизоляционной пленкой.
1. Якщо хочете не ширше 45 см то, треба буде копати вручну, тому що екскаватором будуть обвали і вийде ширше, тим паче, що у вас аж 50 см чернозему. 1. Як краще викопувати траншею під фундамент з допомогою тракторця (ширина лопати 45см) , або в ручну шириною 35-40см. Ширина газоблоків написана вище 1. Якщо хочете не ширше 45 см то, треба буде копати вручну, тому що екскаватором будуть обвали і вийде ширше, тим паче, що у вас аж 50 см чернозему. 2. Яким методом здійснювати прив’язку до старого фундаменту. Так, як планую блоками вийти на рівень другого поверху – а далі поясок по всьому периметру будівлі і другий поверх вже викладати повністю з цією пристройкою. Просто думаю якщо пристройка буде просідати – то що б другий поверх не відклеївся від першого. 2.Новий фундамент и старий зв'язувати не потрібно, робіть деформаційний шов!!Тещ саме стосуеться и стін, якщо зв'яжете стіни то коли йтиме усадка фундамента, то щоб не потянуло за собою старі стіни! 3. На яку висоту виливати ленточний фундамент пристройки – я планую на см – 30-40 над рівнем землі. В глибину нижче промерзання, тим паче, що у вас глина. 4. Мені одні радять не сипати на дно траншеї щебінь та пісок а зразу бітон лити – так як там глиниста порода ґрунту. Чи вірно це – якщо ні то як потрібно та в якому співвідношенні. 5.Робіть піщано - щебеневу подушку, подушка служить як дренаж і від пучіння грунту. 25-30 см 5. Я планую використовувати арматуру для каркаса (горизонтальні 10-12мм) а вертикальні 6мм - вірно це? Якщо ні прошу направити мене на правильний шлях. Горизонтальна мін 12 мм, так як у вас два поверхи, 6. Чи потрібно додатково по чотирьох кутках ще всвердлювати отвори приблизно на 60см і туди кидати по арматурі та залити - так сказати – для міцності фундаменту.Я так зрозумів, що це нижче дна самого фунд. Зустрічалась така технологія де на кутах нового фундамента робилось заглублення. 7. Ще радять рити траншею для фундаменту при цьому з углубленням в сторону існуючої будівлі – тобто чим ближче до існуючого фундамента тим глибше траншея, цим самим запобігти відколювання пристройки від основної будівлі. Як на мене то краже зробити однаково, усадка йтиме більш равномірно, 8. Чи правильно буде якщо я фундамент буду заливати за два етапи : перший- до рівня землі, другий після того як застигне перший – над землею на 35-40см. Чи потрібно за один раз це все робити? В першому етапі опалубкою буде виступати грунт, в другому – дере’яна конструкція. Що вам заважае залити за один раз? Все буде однорідно. 9. Яким методом мені в старому блочному фундаменті просвердлити отвір для каналізаційної труби, яка буде проходити в пристройку? Отвір, який діаметр? Можна взяти перфоратор, пробурити отвір через ввесь блок, потім спробувати коронкою. Процес не швидкий, але має вийти. 10. Чи не буде неправильним якщо я в траншею перед вмонтуванням каркасу - вкладу поліетиленову плівку, для запобігання швидкому витоку води з бітону в грунт? Все правильно кладіть плівку.
Устройство фундамента,бетонные работы, Кладка стен перегородок( кирпич, пеноблок, шлакоблок), Монтажные работы; Обустройство участка: Бетонирование дорожек,укладка тротуарной плитки, установка забора 067-94-36-708
-Кладка стен перегородок черновым кирпичом; -Кладка пеноблоков, газоблоков; -Кладка шлакоблока; -Армирование кладки; -Монтаж перемычек бетонных; -Монтаж утеплителя" -Облицовка фасада сайдингом Обустройство участка -Укладка тротуарной плитки -Бетонирование дорожек -Укладка ФЕМ -Устройство забора из профнастила...
Я про целый имел ввиду)) больше не буду флудить...
tekton,вы правы монтаж демонтаж на много быстрее. Заклепки как антивор- ночью по тихому кому то снять профиль не удастся))))
если пол монтировали то знаете че и как по сложности...
Извините, так как монтажом доски не занимаемся, то и цену сказать не могу.
монтаж 70-80 грн/м2
