frt
10 -
Усі публікації користувача frt
Подскажите, стоит ли в ванной стены делать с красного кирпича или оштукатурить ГБ ЦП раствором?
не трамбовал, просто как я понимаю под плиту нужна глубина 50см, а яма была 1,5 метра и на всю площадь дома, как я понял по цене копать глубже это будет дорого и проще строить отступив от старой ямы
Добрый день. Собираюсь в следующем году строиться, возникло несколько вопросов. На участке был вырыт котлован старым хозяином примерно 1,5 метра в глубину, когда я ровнял участок его засыпал землей с котлована, которая была на участке. 1. Прошло 2 года, можно ли на этом месте лить фундамент? 2 Разведку грунтов я еще не делал, но вода явно находится близко, как я понимаю лить нужно плиту, хотел строить дом одноэтажный(110кв, 16х9), выгодно ли его строить или много денег уйдет на фундамент и стоит строить в 2 этажа. 3 Сосед будет поднимать участок на 40см, как я понимаю мне это тоже нужно сделать, что бы вода не оставалась у меня. Возникает вопрос как правильно первым делом лить фундамент, а потом делать подсыпку или наоборот?
Грунт чернозем, геологию пока не делал,так как думаю после зимы, но грунтовые воды рядом, это точно, потому подвал отпал сразу,соседи говорят топит. Я так понимаю плита значительно дороже? Планируется одноэтажный дом 10х18 Есть вариант сместить дом в глубь участка,но тоже не думаю что это хорошая идея. выйдет, что до задний двор будет 7 метров
Подскажите, как лучше сделать. Предыдущим хозяином был вырыт котлован, его нужно засыпать, возникли вопросы 1 Участок нужно выровнять, так как скорее всю землю с котлована разбросали по всей территории, можно ли при выравнивании всю лишнюю землю сбросить в яму и нужно ли в таком случае снимать верхний слой травы? 2 Скорее земли не хватит, есть вариант дешево достать глинистый грунт, стоит ли им сыпать или все таки не экономить и засыпать речным песком? 3 Возможно ли делать на том месте ленточный фундамент?
Здравствуйте, был куплен участок, теперь стал вопрос как его правильно выровнять. Участок довольно не ровный и как говорят соседи рядом грунтовые воды. Что именно интересует: - какой наклон делать участка и нужен ли он вообще? - от дороги до начала будущего забора 6 метром. начинать ровнять от дороги или лучше от забора что бы немного приподнять участок - на участке яма 10х12х2 метра(хотели делать погреб другие владельцы) думаю,когда будут ровнять, что бы всю землю, что останется сгорнули туда, если не хватит,досыпать песком речным, правильно ли это? - при постройке дома. яму будет обойти сложно, стоит ли в след году лить на ее месте фундамент? Спасибо
Выбираю проект дома. Понравился www.archon.com.ua/ru/proekt-budynku/me5920eae837b6,dom-v-alvakh-g2 Настораживают стены пористый бетон 24 см, пенопласт 20 см, штукатурка , не мало ли єто? так как в проектах z500 используют: газобетон 375 мми утеплитель минеральная вата 50мм. И стоит ли делать перекрытие монолитная железобетонная плита или дерево? Спасибо
