dimasik
412 -
Дмитрий
Киев
Хобби
Электроника; Фэн-шуй; Спорт; Фотосъёмка; Астрономия; Египтология.
Род занятий
военный
dimasik's Achievements
Форумчанин (4/13)
74
Новий проект <Школярик> стає на захист школярів, батьків та вчителів. Проект планує надавати консультації з різних питань, стати центром обміну досвідом щодо найкращого вирішення проблем навчального процесу середньої школи. До проекту запрошено досвідчених фахівців з права та конфліктів. Це відкритий загалу інтернет-ресурс. Проста реєстрація, гарантована відсутність флуду та оффтопу - зроблять його ефективним інструментом. Проект <Школярик> Що вже потрібно робити: приводити навчальні програми до потреб сьогодення; обмінятися досвідом з нетипових навчальних програм; знати права, обов'язки батьків, дітей та вчителів; змінити стару систему харчування у школах; приструнити діяльність батьківських комітетів; вчитися боротися з буллінгом; піклуватися про здоров'я та безпеку дітей; Звісно,це не весь перелік, питань значно більше. Але чи готові ви до боротьби за покращення якості здобуття середньої освіти школярами? Не чекай, поки хтось це зробить за вас. Отакий простий меседж хотів донести батькам. То з чого почнемо? Невже зі зборів коштів у школах?
Это мой котел "Термофор", модель "Студент". Отвод горячего воздуха в соседнюю комнату реализован посредством 4 стальных труб. Возможно позже удастся выполнить принудительную подачу воздуха (забор из этого же помещения), но минимальными габаритными размерами. Диаметр выходных отверстий этого котла всего 38 мм. Должен заметить, что обогреть соседнюю комнату таким образом не удается. Поэтому надеюсь на принудительную вентиляцию.
А как можно подсоединить гофротрубу у которой минимальный диаметр 60 мм к выходной трубе Булерьяна, где диаметр может быть, например 40 мм? То же касается и в случае принудительной вентиляции: как конструктивно подсоединить вентилятор к трубам печи?
Веб-студия «PERFECTA.IN.UA» предлагает свои услуги по разработке современных сайтов-визиток. Мы создаем исключительно привлекательные с запоминающимся дизайном веб-сайты. Главное преимущество – разрабатываемые сайты имеют адаптивный дизайн (более известно как мобильная версия) и поэтому отлично отображаются как на мобильных устройствах, так и стационарных мониторах. В стоимость сайта мы включили следующие услуги и решения: 1. Регистрацию доменного имени в большинстве украинских зонах; 2. Хостинг сайта на период в один год, размещение на серверах в США; 3. 6 пунктов меню, что достаточно для функционирования; 4. Почтовый ящик (с переадресацией), защищенный от спамботов; 5. Естественно, отсутствие позорных рекламных баннеров; 6. При необходимости установим счетчик посетителей. Также проведение минимальной оптимизации для поисковых систем: 1. Регистрация сайтов на популярных поисковых системах; 2. Правильные настройки страниц ошибок, файла robots, наличие XML карты; 3. Устранение дублей страниц, наличие SEF(ЧПУ) ссылок; 4. Оптимизация и сжатие передаваемых страниц с серверов. После создания сайтов, при необходимости мы готовы их обслуживать. Дополнительно предлагаем разработку логотипа или макета визитки, векторных изображений или написание текстов для сайтов. С испанского «perfecta» значит - совершенный. Наша веб-студия - серьезный молодой конкурент в сфере услуг создания сайтов-визиток. Очень низкая стоимость наших услуг обусловлена выходом на рынок и наработки минимального портфолио работ. Более подробную информацию, другие возможности и стоимость разработки сайтов можно увидеть на нашей страничке: perfecta.in.ua
Ну Ваш ответ как специалиста уже видел, вообще харош флудить. Если заметили, сюда люди обращаются за советами, а не читать треп. Не потому что дороже, а потому что надежней. А у Вы пластины миллимитровой толщины применяете то же?
Veikko, подписавшийся квалифицированным монтажником, а потрудитесь обьяснить как пластина может выдерживать большую ветровую нагрузку, чем непосредственное крепление анкером сквозь раму. А вот фото пластин, одна из них поворотная, толщиной 1 мм (материал супер-жесть, ее очень тяжело согнуть). Выше по тексту спрашивал у оконщиков, у кого такие пластины на установке. Раз все скромно молчат, то думаю, что у всех.
alekzendr, вот на что еще необходимо обратить внимание: армирование перепада высоты ленты и вариант установки стальной трубы в "нижний", как на рисунке уровень. для такого типа забора возможно будет лучше разорвать (не связывать между собой) ленту?
- 43 відповіді
- деревянный забор
- забор
- (та ще 2)
предположим, что Вы не поняли о чем речь в прилагаемом документе. поэтому предлагаю посмотреть на нижеприведенный нарисованный мной эскиз стеклопакетов о которых собсно и идет речь. подскажите еще, Ваш термин "нить", это то же что и "позиция"? нигде еще не встречал такого определения кроме как на "строимдом". -указан коэф. для оконного блока, а не для стеклопакета; -величина взята не с неба, а в результате исследований; -мультифункциональные стекла в статье не упоминаются; -запуталися сами, в лучшем случае в результате невнимательности; -статья при правдивых данных полезна и в наше врямя для И-стекла; -И-стекло=Планибель (Planibel Top N); -поэтому я спрашивал Ваше мнение о случае, когда монтажники устанавливают стеклопакет другой стороной, ответа не последовало. ну очень уж много ошибок в одном посте как для специалиста форума...
- 698 відповідей
- аргон
- балкон остекление
(та ще 23)
Теги:
- аргон
- балкон остекление
- дуб
- застеклить квартиру
- киев
- коттедж
- ламинированный профиль
- лесница
- лестницы из стекла
- махагони
- металлопластиковеы окна
- монтаж окон
- москитные сетки
- окна кве
- отливы
- подоконники
- правильный монтаж
- профиль
- псул
- стеклопакеты
- триплекс
- фурнитура gu
- цельностеклянный
- энергосберегающие окна
- энергоэффективный дом
подскажу: "соответствующие" это пластины из стального оцинкованного листа толщиной не менее 1.5 мм! И по мнению Алексея Земскова шарлатаны это те, кто используют "фольгу называемую монтажными пластинами" толщиной в 1 мм. в первой попавшейся оконной фирме взял две монтажные пластины. толщина составила ровно 1 мм. какие могут быть комментарии по сути?? а какой толщины используют для монтажа окон ваши (отпишитесь все кто участвует, пожалуйста) мастера ??
ход спектакля нисколько не смутил, потому что это коэф. сопротивления теплопередачи для оконного блока, а не для стеклопакета. Согласно условным обозначениям изделий по ГОСТ 23166 оконный блок ОП ОСП 15-13 с однокамерным стеклопакетом ОСП СПО 4М1-16-И4 обозначает следующее: оконный блок пластиковый одинарной конструкции со стеклопакетом с рекомендуемым габаритным размером 1460х1320 мм. Не, это Вы путаете здесь. Единственно упоминаемым в начале статьи я вижу только стекло Planibel Top N с низкоэмисионным покрытием в позиции №3, и это не мультифункциональное стекло! И таким никогда не станет при развороте на 180 градусов. Логически думать умеете? Сказано же: результаты измерения сопротивления теплопередачи оконного блока ОТЛИЧАЮТСЯ при "правильной" и "неправильной" установке стеклопакета. И отличаются в худшую сторону. Можете не признавать эти результаты, но тогда скажите об этом прямо.
- 698 відповідей
- аргон
- балкон остекление
(та ще 23)
Теги:
- аргон
- балкон остекление
- дуб
- киев
- коттедж
- лесница
- махагони
- монтаж окон
- москитные сетки
- окна кве
- отливы
- подоконники
- правильный монтаж
- профиль
- псул
- стеклопакеты
- триплекс
- фурнитура gu
- цельностеклянный
просмотрев сайт www. yourglass. com, таких данных я найти не смог. но вот что нашел в сети, и поисковые системы здесь не причем:
- 698 відповідей
- аргон
- балкон остекление
(та ще 23)
Теги:
- аргон
- балкон остекление
- дуб
- киев
- коттедж
- лесница
- махагони
- монтаж окон
- москитные сетки
- окна кве
- отливы
- подоконники
- правильный монтаж
- профиль
- псул
- стеклопакеты
- триплекс
- фурнитура gu
- цельностеклянный
Уважаемая Яло, Откуда такие данные о том, что уровень теплоизоляции не изменится при установке стеклопакета с низкоэмиссионным покрытием обратной стороной?
- 698 відповідей
- аргон
- балкон остекление
(та ще 23)
Теги:
- аргон
- балкон остекление
- дуб
- киев
- коттедж
- лесница
- махагони
- монтаж окон
- москитные сетки
- окна кве
- отливы
- подоконники
- правильный монтаж
- профиль
- псул
- стеклопакеты
- триплекс
- фурнитура gu
- цельностеклянный
Там же есть и о креплении окон на анкерные пластины, деревянных колышках и прочем шарлатанстве. На этот момент видео понравилось 170 пользователям и не понравилось 10. И я знаю, что 10 пользователей- установщики окон.
Вот я и докажу, специально для Мармулетки, HMC, akuzminsky, KXX, Elena S и остальным которые боятся вредного ультразвукового излучения. Уважаемые, внимание. Так как, ультразвуковой излучатель, находится непосредственно в воде, то во время его работы ультразвуковые колебания на границе двух сред (вода и воздух) ОТРАЖАЮТСЯ назад к излучателю. О чем это говорит, надеюсь понятно. Вот на днях заменил вентилятор у Polaris PUH1104, установил более мощный с дорогой видеокарты. Гигрометр сего девайса мне показался больше похож на градусник, так по отзывах и пишут- показания изменяются только от температуры воздуха. На фото видно УЗ излучатель, плату генератора, трансформатор блока питания и новый кулер.
ремонт моей бетономешалки Agrimotor 1510 заключался в замене пластмассового держателя двигателя на стеклотекстолитовый, установке нового вентилятора и замене опор. здесь на фото только первый ремонт.
