Alextac
38 -
Про Alextac
- День народження 08.10.68
Александр
Киев
Род занятий
Полиграфия
Alextac's Achievements
Необходимо построить хоз. помещение с подвалом. Подвал - монолит: внутренний размер 3500 * 6000 мм. Чистовая высота потолка – 2100 мм. Обязательная качественная гидроизоляция подвала!!! Сверху - помещение по периметру подвала . Высота пола над уровнем земли 400-600 мм. Стены – газоблок, чистовая высота потолка 2900 мм., крыша – металочерепица, односкатная. Два небольших окна. Место строительства находится в середине застроенных участков, поэтому все земляные работы необходимо выполнить вручную. Киев, Осокорки.
Пластиковая уже была. В самом начале. Через пол года при сильном ветре упала. Передплали, простояла пол года.
- 13 відповідей
- гидробарьер
- конденсат
(та ще 1)
Теги:
Нашел вот такое фото. Сделано на этапе стройки. На нем видна конструкция ферм. Сверху этой конструкции - обрешетка и металлочерепица, снизу - вагонка. Очень не хочется все разбирать. Думаю с торцов насверлить много вент. отверстий, чтобы еще лучше проветривалось подкрышное пространство. Других идей нету.
- 13 відповідей
- гидробарьер
- конденсат
(та ще 1)
Теги:
Спасибо за ответы. Фото вечером сделаю. По поводу затекания - вчера шел дождь. Я вечером внимательно осмотрел - затекания не обнаружил.
- 13 відповідей
- гидробарьер
- конденсат
(та ще 1)
Теги:
Добрый день. У меня есть открытая беседка. Крыша сделана из треугольных ферм, сверху покрытых металлочерепицей. Без гидроизоляции. На фермы нашили дерево, к ним прикрутили листы метеллочерепицы. С торцов зашито профнастилом. Снизу я подшил потолок деревянной вагонкой. Через полгода в нескольких местах вагонка вздулась - видимо попала вода. Сейчас часть вагонки я снял и вижу по утрам огромный конденсат на внутренней стороне металлочерепицы. Возможно из-за этого конденсата у меня и повело вагонку. Что нужно сделать, чтобы конденсат не образовывался? Возможно можно что-то исправить? Должен/может ли образовываться конденсат внутри?
- 13 відповідей
- гидробарьер
- конденсат
(та ще 1)
Теги:
Нужно положить плитку на веранде примерно 6 метров, а также плитку вокруг веранды (цоколь и ступеньку). Всего 10 - 12 метров. Киев, Осокорки, 10 минут пешком от метро Славутич. Плитка уже куплена.
Добрый день. Необходимо изготовить и установить внешнюю лестницу. Высота 2900 мм, длина лестничного проема 2900 мм, перила. Киев.
Добрый день. Возникла проблема. Мне сделали кухню, установили варочную поверхность electrolux и духовой шкаф electrolux. Варочная сверху, духовка - под ней. При подключении газового шланга к варочной поверхности столкнулся с проблемой, что шланг мешает задвинуть на место духовой шкаф (газовый штуцер выходит вертикально вниз). Попробовал соединить через уголок (был в комплекте с варочной пов.) - уголок мешает примерно на 2 см. В документации найти рекомендуемое расстояние между варочной и духовкой не смог - нет такой информации. Мебельщики морозятся - мы только устанавливаем но не подключаем. Может есть какие-то газовые шланги с гайкой, повернутой на 90 град. ? Или может есть какой-нибудь маленький уголок? Или таки придется духовку опускать на эти 2 см?
Есть несколько деревянных (установленных) электрических столбов. Если кому-то нужно - отдам. Самодемонтаж, самовывоз - Осокорки. 067-406-83-00
- деревянные
- столбы
(та ще 1)
Теги:
Есть гараж 4*6 м., высота 2,80 м., толщина перекрытия 20 см. 2 этажа. На втором этаже планирую когда-нибудь поставить бильярд или теннисный стол. Использоваться будет несколько раз в месяц. Нужна внутренняя прямая лестница с ограждением. Шириной 70-80 см. Расположенная по стороне 4м. Нужен максимально удобный бюджетный вариант.
Я ставил себе в офис Прану. Поставил 2 штуки, прошел год. Сотрудники практически не включают. А если включаю я, то быстренько выключают. Открывают окна. Даже зимой. Потому-что слишком громко. Я если не забываю, то включаю на ночь. Реально утром чувствуется свежий воздух. Но в выключенном положении бывает сквозняк. В дом поставил себе 4 шт. ревенты. Решил ставить только на первом этаже. Разбросали их мне на плане. Установил, как и советовали. Один рекуператор получился установленным над лестницей, выше перекрытия 1-го этажа. Вот его-то я и слышу ночью. А спальня находится не над лестницей! Хотя могу сказать, что работают намного тише Праны. Эффект от установки есть. Дышать на первом этаже легче. Хотя не пробовал эксплуатировать зимой. Но для спальни, как по мне, шумновато. Буду лучше чаще проветривать.
