ankar
29 -
ankar's Achievements
Если ТП электрический, то обязательно меряем температуру пола и только потом , возможно , ограничиваем по воздуху. А если водяной, то тут уже варианты.
Кабель не закрывал. А на пленку ложил кафель -50% ламинат - где-то70% Ковролин-85%:roll: Мерял по расстоянию от диода до излучателя. Графиков нет и не могет быть. Я же не исследователь. Тут уже теоретикам флаг в руки. Пишите докторскую и к НОБЕЛЮ Добавлено через 10 минут Мда-а-а Как все запущено. ДХТИ- Днепрпетровский химико-технологический институт. Цель одна- есть ИК али нет? все-таки как бы есть. Откуда воно берется местные теоретики Вам раскажут "на основе угля"- Ну это совсем просто. Углерод или С есть тот же самый уголь. Да и алмаз тоже уголь. Просто разная кристалическая решетка.
В ДХТИ ( щас он называется АКАДЕМИЕЙ:D)есть, так называемый прибор - спектрограф. Производства 1968 года. Он, кстати, почему-то меряет интенсивность ИК излучения той волны на какую присобачен датчик. Применялись арсенид-галиевые фотодиоды. На основе угля (карбона)сигнал видели до 1 метра( места больше не было). На основе проволки (Нексан) сигнал до 25 см. Вот и вся техника.Отражайка не снималась
Пленка и отражатель спокойно приклеиваются к черновой поверхности посредством клея "сумасшедшая липучка". Расход 1.2кг на квм. Ну а дальше на 117 Вашу плитку или камешек. по поводу преимущества- для кабеля один обрыв рубит всю систему. пленка работает. Более равномерный нагрев. Ну, и как ни странно, но ИК излучение у пленки почему-то выше, чем у кабеля.
Так у меня самрег так работает. Тоже без термика и половина в земле, а остальное на воздухе. Но цена его !!!! Правда он держит всего 53грд Добавлено через 31 минуту Кстати мой самрег производства ЮЖМАША. Иначе говоря мэйд ин Днепр
И потом какая разница о нагревательном элементе или о проводе идет речь. Разница только в более повышенном удельном сопртивлении нагревательного элемента. по сравнению с обычным проводом. но не настолько чтобы оно было соизмеримо с сопротвлением человеческого тока. Для проверки попробуйте его взять голыми руками. Кстати, в этом случае пленочный наного безопасней. И еще Проведите простой экперимент. и проверьте температуру самого кабеля без оболочки и на поверхности оболочки . И Вы увидете разницу в 20-30 грд. Я думаю поддельная изоляция такого перепад долго не выдержит.Только, как минимум на основе кремния. А вообще-то это ля-ля потребителю не нужна. Добавлено через 2 минуты Извините за ошибки. Левая уже неработает
Вполне согласен. Хотя попытки повторить данную технологию уже были. Увы не получается.Но , я думаю, получится. Нексан ведь тоже подделывают Насчет кабельного я тоже ничего против не имею т.к. он у меня тоже идет в продажу. Но после того как некоторых он покусал (кстати, это было и с пленочным), на очке я очень стал осторожным. Добавлено через 2 минуты А насчет сгорел. Яркие примеры брака плиточника. В воздушной полости , по крайней мере тот кабель с которым я сталкивался, летел на ура.
При получении трубы из Кореи на сертификате указана данная гарантия. Хотя для Украины ее, как я понимаю, выплнить будет довольно тяжеловато. Но когда мы на стенде поставили ее вертикально, т.е. нить накала в верхней части оказалась в воздухе, то представители ДЭО записали ее номер , объяснив нам, что данную трубу снимают с гарантии. В таком виде она работает на стенде уже 4 года при температуре от 50 до 80 грд.Кабельный бы давно уже бы сгорел. Насчет зебры. Водяной пол ложится с шагом от 15 до 20см причем чередуют прямую и обратку. Почему-то в данном случае никто не жалуется на зебру. Причем труба водяного , обычно 16мм. Здесь же диаметр 20мм. Отсюда большая площадь теплопередачи. Но это все теория. Из практики, правда за две последние зимы. Среднее потребление на обогрев трубой составилло 10-15ватт на квм. При обогреве пленкой 40-50ватт на квм. И это при мощной изоляции. Ну а выбор это уже личное дело. И основное (почему мы советуем ее во влажные помещения). согласно ПУЭ скрытая проводка должна проводится в трубе.В данном случае это требование полностью выполняется.
Ну повредить эт-то конечно можно. Если лупить по ней топором. Все-таки 2.5мм толщина стенки. Насчет ремонта? Вы пробовали ремонтировать кабельный?? А здесь дэо дает гарантию 50 лет. Причем не для Украины , а для Европы. Ну а если пугает, то !!!! Добавлено через 3 минуты Для ванной однозначно труба. Кухня и коридор это уже по выбору( можно и пленку и кабель) Тут либо лексус либо жигуль.
Эффект будет. И , кстати нормальный. Цена вопроса 170-160грн за квм по Вашим размерам пропаяная.(Терпеть не могу клипс)
Вообще-то бывает и наоборот. Особенно если регулировать только по воздуху
Да. Можно т.к. пробка отличный теплоизолятор. Но я бы советовал сверху и снизу пленки положить как можно тонкую мягкую подложу из пенофола. Хоть пленка и прочная , особенно 7ми слойка, но лишняя аммортизация не помешает. Отдача, правда падает % на 2-5. Но, в данном случае надежность увеличивается % на 30. Ну а там Вам решать.
Согласен. Только за 3 года испытаний работает нормально.Так же как и 8 и 6 канальный. А за внешним видом - так это к китайцам. Ну а тигра - так я с 1950 года(увы это он полосатый и пушистый)
Данный программируемый терморегулятор предназначен , в основном, для управления теплыми полами в помещении поделенном на 4 зоны.Он позволяет включать последовательно каждую зону. Это резко уменьшает нагрузку на сеть. Преположим , имеются 4 участка. Мощность нагревателей по 2квт. Если включить все участки одновременно, то это будет 8 квт. Не каждая сеть это выдержит. Да и остальные приборы не включишь. При использовании данного контролера каждый участок будет работать только то время , которое задает пользователь.Т.е. одновременно работает только один участок. Каждая зона управляется двумя датчиками. Один меряет температуру нагревателя ,а второй ограничивает температуру воздуха в помещении. 9-й датчик предназначен для измерения наружного воздуха. Каждая зона настраивается на утро, день, вечер и ночь. Краткая характеристика. Крепление ----DIN.рейка Размер ---------- 150 Х 90 Х 63 мм Датчики – 9 шт. DS18B20 Реле 16А --------4 шт. Питание 200 – 240 вольт.
Вот именно, что народу пофиг, шо там замуровано,. Главное, шоб робыло и поменьше кушало. Ну а мало купили, так это только я одного узнал в лицо. Года два я вращался в этой системе. Так, что есть немного знакомых.Да и отделы рядом.Но там в основном новенькие. Добавлено через 1 минуту И вообще. Каждый ездит на том транспорте на который заработал.
