leonkiller
38 -
Усі публікації користувача leonkiller
переставте насос з обратки на подачу
На перед вибачаюсь, що влажу в чужу тему. Зацікавила гідрострілка після ТА Є наступна ситуація колектор 1 який гріється одним газовим котлом колектор 2 гріється другим газовим котлом колектор 1 та 2, дві різні системи не зєднанні між собою. Колектор 1 гріє 1 поверх , 2 колектор - другий поверх. Колектор 1 і 2 находяться на одному поверсі неподалік одна від одної. Тепер монтується тверпопаливний котел з ТА який повинен обєднати колектор 1 і 2 в одну систему, під час використання твердопаливного котла. Було вирішено поставити після ТА гідрострілку. Відстань від ТА до гідрострілки в районі 50метрів. ТАк от читаю, що гідрострілка після ТА це щось із розряду Чи простіше лишити один насос після ТА і просто зєднатись без гідрострілки з колектором 1 і 2.
У нас в усіх проектах двері в котельні, повинні відкриватися на ззовні, а не в середину. + повинен бути знизу зазор, або отвори для притоку повітря . І чому не можна, щоб в кухню виходила ? Головне щоб не в жилу кімнату і не була(котельна) прохідною .
Є дві теплі підлоги(не великі, в кухні і в коридорі в квартирі) і два радіатора підключенні в один колектор. Чи можна і як більш менш нормально регулювати температуру теплої підлоги в такому варіанті. Варіант 1 В обратки колектора де тепла підлога, вкрутити по RTL крану і регулювати таким способом . Вийде щось з того чи ні ? Чи кран буде нагріватись від колектора і буде працювати не правильно ? Варіант 2 Термоголовки з виносним датчиком вкрутити на колектор де тепла підлога, а датчик притулити до труби (подачі або обратки)
а про Sanha MultiFit-Flex 23000 (PE-RT/AL/PE-HD)хто що скаже 9 грн за метр
Підніму трішки тему Є твердопаливний котел (Buderus Logano S111 27) + газовий Віссманн 23кВт(турбо). ТА не планується. Як організувати підключення, щоб при затуханні котла на тверде паливо, включався газовий ? Я так розумію, що на насос для котла на ТП потрібно ставити терморегулятор, щоб він відключався при затуханні. Ще що потрібно врахувати ? Краще і правильніше ставити насос на обратці чи на подачі ? Я схиляюсь до варіанту 2 оскільки можна керувати температурою на радіатори, але чи буде це правильно і безпечно для котла ? І останнє запитання, розширювальний бак потрібен чи вистачатиме від газового котла ?
з турецькими Mastas хтось мав справу ?
