58 -
Женский
Olga82's Achievements
спасибо, начнем с наименьшего - по весне утепление цоколя и возможно фундамента
да читали об этом ,но проблема почему-то должна по идее быть ассовой, но таковой не является. куда ни глянь везде пенопласт, правда 10 см7
если стену, то это отпадает. или вы имеете ввиду фундамент?
да как-бы думали об этом, но почти все утепляют пенопластом, вот и пошли тем же путем
пришли за ответом ,а получили еще больше вопросовсбить штукатурку, переложить стену
да,под ним 5 см пенопласт, дальше чистовая, подкладка и линолеум. получается, что на данный момент черновой на одном уровне с фундаментом
пол черновой-бетон, армопояс? не пойму, он же в верху
черновая стяжка на уровне фундамента, цоколь действительно не утеплен, еще возле стены прорезь для труб. фото выкладываю. пс: обогрев конвектором, на уровне стяжки температура +5+10 ПАРУ НЕДЕЛЬ так точно
пол черновой-бетон, заливался за 3 недели до этого. в конце ноября. утеплялся пенопластом, 2 пленки. фундамент с гидроизоляцией. армопояс не пойму при чем, сыреет внизу возле цоколя, цоколь - 40 см Добавлено через 3 минуты то есть, черновая или чистовая стяжка должна быть чуть ниже фундамента с цоколем? завтра глянем. спасибо
уважаемые внутрянщики и внешнянщики! не знаю даже к кому ближе вопрос: коробка газоблок 30 см, утепленный голым пенопластом 5 см, внутри пару мм цементно-пещаной и местами цементно-известковой штукатурки+кнауф старт. перед штукатуркой помещение отапливалось 3-4 дня при температуре +10, при работе тоже было+8+10. Месяц,как возле пола полоса около 20 см влажная и практически не сохнет. мокреет только с уличных стен. где ошибка или это так и нужно???:sad: пробовали на несколько дней придвинуть конвектор близко к стене-ппока результата не видно
пилить не будем
просчитались серьезно и осталось достаточно газоблока Аэрок - 25Х29Х60. решили использовать под перегородки, не смотря на ущерб площади. Фундамент под перегородки 25(глубина)Х20х200 см, армировали арматурой - 10 мм - 2 прута. Связываться будет с пеноблоком основной стены- хрупковатым. Не тяжелая ли получится стенка и не потрескается из-за веса перегородки этот хрупковатый пеноблок (кустарное производство) основной стены?
да, действительно смешно. бегали-бегали, и в итоге не возможно дозвониться:D забегались
в этом и стремность предложения. ну все таки часть производителей не работает напрямую с конечными потребителями. Напр, Технониколь работает только через дилеров. Короче, брать нужно только ценой, и желательно еще иметь зазор для интереса8-)
чего не срослось, по ценам не прошли?
