miha-builder
10 -
Усі публікації користувача miha-builder
Глубина опирания плиты перекрытия определяется: - из условия прочности плиты на местное сжатие, то есть должна быть такой, что бы бетон плиты на площади, которой она опирается на стену, не разрушился. Указано в сериях на плиты, обычно не менее 90 мм, а учитывая руки строителей - 120 мм - из условия прочности материала стены. Для кирпичной стены 380мм из кирпича марки 75 и выше 120 достаточно. Причина в том, меняется "работа" плиты. Плита защемляется в стене и превращается из балочной в неразрезную, что не желательно, может оказаться "слабее". Опирание плиты на кирпичную стену обычно делается 120-150мм. При нагрузках на уровне верха плиты менее 17кг/см2 (450тонн на 1 метр погонный стены толщиной 380мм) пустоты в плитах не заполняются, при нагрузках более 17кг/см2 пустоты заполняются вкладышами в заводских условиях. Все изложенное - для плит серии 1.141-1.
Перечитал вашу тему. Плита аварийная. Трещины в cжатой зоне бетона не допускаются, тем более плита 7.5м, бетон там В25. Треснула плита потому что её неправильно положили при складировании, то есть по вине подрядчика. "При складировании и транспортировке прокладки устанавливаться в пределах участков 300мм от торцов плит" Вот пусть подрядчик и оплатит стоимость новой плиты вместе с доставкой. И ещё, кому посмеяться а кому задуматься.
- 117 відповідей
- 1
- плита перекрытия
- разлом
(та ще 1)
Теги:
Нужна ли подушка для одноэтажного дома?
miha-builder відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Исходя из своих знаний и опыта. Это Ваши проблемы. Я не прораб на Вашей стойке. Это голословно, ни расчетов на конкретном примере и тем более испытаний Вы не проводили. Да бывает конструктор перестраховывается, берет запас, но такого инжинера нельза назвать хорошим. Есть вообще горе-конструкторы, мало что знающие и не страдающие угрызениями совести. Констуктор должен руководствоваться нормами проектирования, нормы писали умные люди на основании многолетнего опыта. Если дом с фундаментами "на глаз" простоял нормально год-два, это не означает, что он простоит без повреждений 50 лет. Вот пример: Дом постойки начала 70-х. Лет 12 назад появилась трещина. И что я там увижу? Лопату мне есчо бандеролью вышлите, что бы я смог раскопать до фундамента. А если серьёзно, то весь мой бывший микрорайон стоит на сваях. Случаи по ссылкам выше говорят о противоположном Ничего не мешает застройщику не обращаться наобум в первую попавшуюся на глаза проектную фирму (или к архитектору) а предварительно собрать рекомендации. Ни что не мешает перепроверить принятые решения, голодных конструкторов по Украине более чем достаточно. По вашей логике все архитекторы/конструкторы/врачи/учителя/менты и т.д. кказлы. Но это не так. Совет не по адресу. Газобетон тоже дает усадку. Чем отличается знаю. Отличие в вяжущем, в технологии прозиводства (могу, но не буду вдаваться в детали), главное отличие в том, что произвоство пенобетонных блоков по сути полукустарное, а производсво газобетона - серъёзный завод с новым оборудованием, технологами, лаболаторией и контролем качества. И репутацией которую нужно поддерживать еще лет 20. Все? Расказали? Проблема жилмасива Тополь в Днепре в том, что он расположен на масиве суглинков с просадочными свойствами, мощность слоя 20-30 м. В 80-х при здаче района в експлуатацию для экономии средств и времени не была выполнена предусмотренная проектом ливневая канализация, предполагалось что осадки просто будут стекать по проезжей части. В результате осадки(в смысле вода) которые до застройки района равномерно распределялись стали концентрировано попадать в грунт в нескольких местах, нарушая его структуру. Изложено со слов Ю. А. Прокуратова, он же Prokurat(старший) на forum.gorod.dp.ua Примерно тоже, но в менших маштабах, происходит (или может происходить) в случаях по ссылкам. Так люди и просят по сути бесплатно "полечить" их по фотографии, не выезжая на место. Несовсем так. Впервом случае я просто высказал свою версию и слово "похоже" вставил неслучайно. Во втором, да, я думаю что проблема в намокании и економии на фундаменте. Там простенький саманный дом обложеный силикатным кирпичем, построеный не ренее чем лет 20 назад Если при постойке економили на материале стен то врятли заложили бутовый фундамент на глубину 80 см. В любом случяе я не думаю что своими выводами причинил кому-то вред. Ничего плохого не случится, если человек просто разберется куда у него течет вода во время ливня - на улицу или всетаки под фундамент. Ничего прохого не случится, если человек зделает(отремонтирует) отмостку. И да - Истина рождается в споре. -
Практика показывает другое. Вот, например: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=105209 Человек просто принял ширину подошвы фундамента 45см, глубину заложения 0.6м, а может и меньше. Ни геологии, ни проекта видимо не делал. В результете его дом просто по сути раскололся на две части, и пояс не помог! Или вот такой пример из практики: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=105236 Здесь судя по виду дома лет 30 назад сэкономили на фундаменте, заложив его недостаточно глубоко. Отвечая на Ваш вопрос: - ширина подошвы фундамента, а значит и наличие уширения(пятки/подушки) определяется в зависимости от схемы здания, грунтовых условий и нагрузок. Но это должен делать специалист с соответствующим образованием. Вот эти вот рассуждения в корне не верны: Ширина подошвы фундамента для такого дома определается по расчетным осадкам, а не по сопротивлению грунта, которое тем более взято непонятно откуда. Расчетные осадки разнонагруженых стен должны быть примерно одинаковы, и не превышать допустимых значений. Правильно спроектированый и построенный дом незаметно и без последствий оседает на 2-3-4см. А материалов в него вложено (в том числе на фундаменты) ровно столько сколько нужно, и не больше. Можно. Можно сэкономить на бетоне, можно сэкономить и на арматуре, поверьте, но это должен делать квалифицированый и добросовестный специалист исходя из геологии (хотя бы взятой у соседей) и архитектуры Вашего будущего дома. -
Причина таких трещин в намокании фундамента. Сделайте так, чтобы вода с крыши и участка не собиралась в этом месте. Восстановите отмостку, хотя бы на аварийном углу Как временная мера просто заполните по возможности трещины крепким раствором. Если трещины развиватся не будут можете оставить как есть, но правильно будет треснувшую кладку разобрать и выложить новую. Если после ремонта отмостки и устранения намокания трещины в стене и далее увеличиваются - необходимо усиление фундамента, как Вам здесь и советуют.
Возможно в этом сечении пояса сверху просто нет арматуры, или недостаточный нахлёст. Это мёртвому припарка! Усиление треснувших стен выполняется не так! Ставте гипсовые маяки и понаблюдайте. Откуда Вы знаете что фундамент цел! Вы же его не видите! У Вас похоже дом дает неравномерную осадку и трещина проходит до подошвы фундамента, просто на уровне перекрытия трещина раскрыта на 3мм, а на цоколе незаметна на глаз (если не присматриватся). Фундаментная лента могла не выдержать нагрузок если она была заармирована также как и пояс: На счет глины - часто глиной называют суглинок или лёсс, которые в сухом состоянии прочны, но при намоканини теряют свои свойства и могут проседать, (иногда даже под собственным весом, не говоря уже о весе здания). Цвет у таких грунтов желтовато-коричневый. Возможно у вас и есть такой суглинок, а водосток с крыши и водоотвод с участка организован так, что почти вся вода попадает под один угол(стену) здания, который(ая) и садится быстрее, потому что намокание грунта в этом месте дошло до подошвы фундамента . Организуйте правильно водосток и зделайте отмостку (если ее нет). Не совсем так. Функцию по передаче местных нагрузок с балок на стены пояс выполняет, а перераспределения усилий от осадки дома - увы уже нет. Ничего не кердык!!! Люди годами живут в намного более аварийном жилье. Осадка может стабилизироваться и трещина развиваться на будет.
