Snemis
133 -
Про Snemis
- День народження 15 жовтня
Александр
Киев
Хобби
Кино,музыка,литература,строительство
Род занятий
Менеджер
Snemis's Achievements
Интересующийся (3/13)
45
ок. завтра наберу
плохой дымоход? что еще за проблема и как исправить... Добавлено через 53 секунды к каким еще изменениям? в смысле что перебирать надо?
тройник есть, через стену идет метровая труба сэндвич, заходит в тройник ну и дальше вверх... что такое антикондесационная юбка??? а у меня по дыму собрано?? производитель "сучасні димарі"
нет текло не из стены по трубе, а из под вальцовки...
выделил красным кружком то место, откуда капало...с вальцовки получается+заметил подтеки по голой трубе, т.е. выходит изнутри тоже течь была...
сорри каких мегабайтов?? а что там можно было накосячить не пойму... метровая труба идет под 45 наружу, и соединяется с тройником...как там можно накосячить?
Уважаемые спецы помогите разобраться в проблеме, которая у меня возникла. Купил дымоход сэндвич, монтаж совершали "спецы" с той же фирмы где покупал. Пошли сильные дожди и у меня потек дымоход, из стены сэндвич заходит в дом, из этой трубы сочится вода...причем не изнутри а с наружной трубы, с торца, где заварено тупо капает вода на камин((( получается вода стоит в утеплителе... это наверное брак трубы??? Как такое вообще возможно?
еще вопрос...я как-то при покупке не обратил внимания, а сейчас после установки и монтажа дымохода обратил внимание на то, что у меня керамические панели криво стоят..например между левой панелью и верхней зазоры с одной стороны пару мм а с другой до 1 см...видно даже стык-паз на панелях...я думаю так не должно быть...это что-то с моей топкой или же монтажники так криво собрали керамику? Что можно предпринять. Спасибо
Народ здравствуйте. У кого такая топка, отпишитесь пожалуйста: это нормально, что при топке ручки очень горячие, без перчатки, из комплекта не открыть? Тоже самое можно сказать про рычаг регулировки подачи воздуха!...
