Xenotron2
1 283 -
Андрей
Киев
- Отчет о моей стройке
Xenotron2's Achievements
В тому й справа. Я не знаю як завадити наведенню ЕМП від блискавки на пристрій. Хіба що в металевий заземлений корпус його запхати.
Вопрос в чем-то имеющий отношение к предыдущему. Какой диапазон входного напряжения сети для Деи? Пока планируется инвертор+батарея без панелей (ну или работу зимой можно рассмотреть). Сеть скорее всего будет проседать - тогда инвертор не будет заряжать батареи с какого-то порога.
В мене блискавка вдарила в 200м від мене в лінію. Згоріли декілька китайських трансформаторів на освітленні й роутер. Захист з узо та зубрів. При цьому все обладнання було ввмікнено, я навіть за пк сидів в цей момент. В будинках в 10-15м від місця влучання згоріла техніка. В одному був пзіп, в іншому - ні. Так що поки доцільність пзіп сумнівна як захист від блискавок.
День добрый. Нужен проводной электро теплый пол. Слабомощный, ватт так на 300 для комнаты 12.5м2. 2 комплекта.
Нужен монтаж кондиционера Midea Ultimate Comfort MT-12N8D6-I/ MBT-12N8D6-O. Белогородка в 8 км от границы Киева. Дом из СИП-панелей, необходим монтаж на напольную подставку. Внутренний блок будет висеть на высоте около 4-х метров - лестничная площадка.
Дом из СИП панелей с 19см пенопласта, чердак утеплен 35см минваты, окна правильные. Дополнительно установлены рекуператоры. Теплопотери около 2.5-3.5 кВт при -10. От охлаждения мне нужно снизить температуру на градусов 5, относительно существующей. Первый этаж в принципе и так почти нормально держит температуру без всяких охладителей. Думаю метров 30-40 реально нужно. От нагрева нужна небольшая помощь отоплению 2-го этажа, которой немного не хватает в морозы. З.Ы. Я помню, что мне говорили, когда я выбирал котел на 6 кВт для обогрева дома. В итоге почти всегда работает 2 кВт ТЭН + теплые полы 2-го этажа мощностью 1.5 кВт суммарно. С кондеем определенные ньюансы вносит физика перемешивания воздушных потоков, это понятно.
12-ка. Ладно, забудем про помещение, пусть стоит на улице. После изучения темы выбор сводится к 2-м моделям: 1. Midea Mission II MB-12N8D6H-I/ MB-12N8D6H-O 2. Midea Ultimate Comfort MT-12N8D6-I/ MBT-12N8D6-O Стоят плюс-минус одинаково, по характеристикам также почти не отличаются. Стоит ли переплачивать? Задача кондишена - охлаждение части дома и дополнительный обогрев зимой. Дом 110м2, очень утепленный. До -10 хватает около 3.5 кВт тепла для отопления. Потенциально можно и 9-ку поставить, если она существенно тише работает.
День добрый. Можно ли ставить наружный блок в техническом помещении - в инженерной? Помещение не отапливается и не охлаждается. Кондиционер будет работать как на охлаждение, так и на обогрев дома.
Грибники Ау! Или когда и где собирать грибы в лесу.
Xenotron2 відповів у розділі Життя поза будівництвом
Вчера в районе Пущи. Зонтиков очень и очень и очень много. Пошла вешенка и все еще продолжают идти польские - огромное количество маленьких. Непонятно - успеют вырасти до заморозков или нет. -
Посмотрите бело-коричневую рядовку в инете. Но у нее обязан быть мучной запах. Если это оно, то вы поймете о чем речь идет. Бывает похожий гриб, но пахнет редькой - выкидывайте. -
А толку? Котел на 6 кВт по цене практически такой же, как и котел на 36. Проблема может быть в другом - не хватит подведенной мощности, если сдуру врубить, скажем, 15 кВт электрокотел. Неа. Основной месседж - получить тариф на электроотопление (ну и 2-х тарифный счетчик). Это дает снижение расходов до 4 раз (в пике). За схожие деньги (до 10 тысяч грн) просто невозможно достигнуть схожего эффекта утеплением. Добавлено через 9 минут Мы смеемся, а в моем КГ застройщик на полном серьезе народу так и рекомендовал пол делать. И да - с фольгированным отражателем. И да - многие так и сделали. А какая разница? Это все равно тепловая энергия, которая пойдет на нагревание этого же дома. Она ж не исчезает никуда. Добавлено через 9 минут Какая модель Тенко? Какие настройки у него сейчас (если вообще он программируется)? Как вы определяете когда он работает, а когда нет? При нехватке напряжения у вас котел просто увеличит силу тока, что потенциально приведет к отключению автоматов или повреждению проводки. Но греть он будет ровно на 3 кВт. Потери тепла в пол, хотя и существенные в вашем случае, но не являются определяющими.
В районе Мощуна польский. Больше там вроде особо ничего нет. Сейчас там сухо. -
День добрый Предложите какой-то интересный матрас 180х200, средней жесткости. Для 2-х человек 80+60 кг. Как-то не сильно понимаю брать пружинный или безпружинный. Как по мне, так оно все одинаково. Можно предложить в разных бюджетах.
Есть гидромассажная ванна. Покупалась недорого с рядом недостатков. Теперь эти самые недостатки нужно устранять. По большому счету проблема только одна - вырезаны оба датчика уровня воды. Ситуацию осложняет то, что ванна привезена с Польши и оснащена более не выпускаемой системой. Остальное вроде работает. Не смог проверить работу двигателя, ибо не запускается без датчиков уровня воды. Также отсутствуют 4 крышки форсунок аэромассажа и ряд других декоративных крышек. Интересует кто может\хочет заняться этим, знает адекватные конторы и т.д. В прошлом году приезжал товарисч из конторы, что обслуживает Эпицентр и НЛ, а именно - Гидромассажсервис Украина. Сбил бабосов за выезд, с умным видом подергал, пощелкал то тут, от там. Попытался долотом! снять крышку с гидрофорсунки. Естественно ничего не получилось, но хоть ничего не повредил. Снять он ее пытался для того, чтобы взять на предмет изучения возможности выточить такие же для 4-х форсунок без крышек. Вчера я полез смотреть в эту ванну и обнаружил, что эти форсунки - для аэромассажа. Соответственно там совсем другие крышки да и вообще их можно хоть самому заменить на любые другие форсунки. Также обещал найти датчики уровня воды. После я его попинал пару раз по телефону, вылушал разные интересные сказки и на этом забил.
