29 -
Усі публікації користувача ruslanv
здравствуйте! строительство каркасного дома подошло к этапу фассада... стена 150 мм. в стене вата базальт плотностью 50 кг\куб. ОСБ набили прямо на каркас (вопреки нашей просьбе сделать вент зазор)... Теперь решаем как сделать фассад... Вариант 1. обрешетка по ОСБ, вата 50мм... контробрешетка и сайдинг... (получаем вент. зазор под сайдингом) Вариант 2. Пенопласт 50 мм. на клей и зонтики .... сетка штукатурка... Я склонен ко 2му варианту, так как он значительно дешевле... но опасение по отсутствию вентиляции в стене.... Прошу поделиться мыслями т опытом... Заранее признателен.
вертикальные швы приходятся на балки... а горизонтальные швы в воздухе... и листы друг относительно друга прогибаются в месте соприкосновения....
Вітаю, друзі! Чи може хтось дати посилання на ДБН що регламентує кріплення плит ОСБ до дерев'яного каркасу... Спірне питання із моїм підрядником стосовно кріплення плит ОСБ у місцях їх стику між балками каркасу... Дуже дякую!
Предлагаю в Киеве сосенки сборные из натуральных веток - отходов. Запах, вид так же как и у натуральных, зато не вредим лесу!!! Красивые, пышные правильной формы. Возможна доставка по киеву (от 5 шт.) или самовывоз (троещина) Возможен как опт так и розница. цена: 1,5 м. -150 грн. 2 м. - 200 грн. 2,5 м - 250 грн. Опт от 10 шт - 100 грн. от 50 шт. - 80 грн. В любом случае готовы к предложениям. тел. 0631249346
Вы правы... Так как мы делаем блок в основном для собственных потребностей (жилое строительство), то продаем мы лишь излишки. Ориентируем мы свое предложение, в основном, на черкасский рынок. Наша задача, удовлетворять потребность (розничную и мелкооптовую) именно в пенобетонном блоке, а не конкурировать с газосиликатами... так как это абсолютно разные стеновые материалы. Спасибо.
- 2 відповіді
- пенобетон
- пенобетонные блоки
- (та ще 1)
Корпорация "Житлобуд" г. Чекрассы предлагает пенобетонные блоки собственного производства. Характеристики: РАЗМЕР: 200х300х400 мм. ПЛОТНОСТЬ: 800, 700 кг.\м.куб. ПРИМЕНЕНИЕ: Конструкционный материал, заполнитель стеновых проемов. УСЛОВИЯ ПОСТАВОК: Доставка, самовывоз ЦЕНА: 600 грн.\м.куб. Условия поставок и цена могут быть оговорены в каждом отдельном случае. Пенобетонные блоки используются нами для собственных нужд. Производятся с использованием немецкого пенообразователя. Блоки отличаются отличным качеством и геометрией. s020.radikal.ru/i722/1310/b0/1068da2963fc.jpg s017.radikal.ru/i425/1310/e2/d5401a35c636.jpg i067.radikal.ru/1310/b7/b4b6835da350.jpg s005.radikal.ru/i211/1310/dc/0c3bc66cb128.jpg s017.radikal.ru/i420/1310/0e/27095db82075.jpg s019.radikal.ru/i636/1310/ea/22bf48c6a5b8.jpg s019.radikal.ru/i603/1310/c0/7f64927d2f3d.jpg s57.radikal.ru/i156/1310/b6/a9016a07321b.jpg
- 2 відповіді
- пенобетон
- (та ще 1)
ответил на Ваше личное сообщение. Спасибо.
Да, новые не были разукрашены. Ну хотелось эстетики добавить... Компрессор стоял долгое время, вот и обновили краску (вот только не в оригинал:D)
s019.radikal.ru/i609/1309/15/6c11f46cca84.jpg s44.radikal.ru/i103/1309/72/88599e330df3.jpg s16.radikal.ru/i190/1309/ef/80ab5dbe484a.jpg Новый компрессор НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ! двигатель есть, при отправке будет установлен. Продажа возможно у нас, или отправим любым перевозчиком. Характеристики (из интернета): двигатель 4 кВт, 380 В. производительность 550 л.\мин давление 7 атм. Промышленный компрессор для СТО, шиномонтажа, и т.д. Цена 4500 с двигателем, 4000 без двигателя
Компрессор продан. Спасибо.
Компрессор оснащен тремя цилиндрами и трехфазным асинхронным двигателем 3 кВт. Объем рессивера 100 л. производительность компрессора 530 л./мин. на выходе. Производитель Remeza Беларусь. Очень мощьный компрессор, способный обслужить любую СТО и др. производство. Компрессор б.у. практически не рабоитал...(можно оценить по состоянию). Стоит уже несколько лет, решили продать. Отправлю новой почтой наложенным платежем. Цена 3800 грн. (цену нового можно узнать в инэте) i038.radikal.ru/1309/61/e84910097c15.jpg s43.radikal.ru/i099/1309/d0/c79b37e80c70.jpg s003.radikal.ru/i201/1309/39/8d54323c8770.jpg s017.radikal.ru/i416/1309/d9/27f3775e7565.jpg s004.radikal.ru/i205/1309/93/c574e62d8530.jpg
1,2 га. на участке есть старый дом в нежилом состоянии. с. Сунки Смелянского района. 25 км. от Черкасс, 8 км. от Смелы. на берегу ставка, лес недалеко. Акт на землю (приватизирована земля.). в деревне есть газ. цена 10000 . у.е. Так же возможен обмен без моей доплаты. (не агенство) 0959433372 (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Вот такие блоки Вы получите у себя на площадке: размеры 200х300х400 мм. (ссылка устарела) Преимущества: - идеальная геометрия (экономия на кладочном растворе и последующей штукатурке) - размеры блока позволяют класть стену 200, 300, или 400 мм. в перевязку без резки блока. - удобоукладываемость - конструкционные блоки весят 18 кг. (вместо 30 кг. блоков имеющих размер 200х300х600 мм.) их легко кладет один каменщик.
Для реализации предлагается три варианта полов: 1. "Сендвич": Гидроизоляция + 5-7 см. тепло-звукоизоляционного пенобетона + финишное покрытие цементно-песчаной стяжкой 3см. 2. "Сендвич": Гидроизоляция + 5-7 см. тепло-звукоизоляционного пенобетона + финишное покрытие самовыравнивающийся пол KNAUF 3см. 3. Пенобетонная стяжка 10 см. готовая под плитку, ламинат, паркет
Осуществим тепло-звукоизоляцию полов и кровель пенобетоном. Все компоненты (кроме песка и цемента) полностью органические - производства компании AUDAX Keck (германия). Выполним работы в любом регионе Украниы. Предоставим гигиенические сертификаты на компоненты. -значительное улучшение тепло и звукоизоляционных свойств полов и перекрытий -уменьшение нагрузок - как результат экономия на фундаменте и несущих конструкциях -экологичность (никаких шлаков и синтетики) -материал не горючь -ну и просто экономия по сравнению с традиционной песочно-цементной стяжкой. (ссылка устарела)
Организуем производство пеноблоков на Вашей площадке. Подберем необходимое оборудование (большенство из необходимого уже есть на любой стройплощадке). Обучим Ваших строителей, сопроводим производство до получения стабильной продукции. Ваши выгоды: -минимальные затраты -получение кладочного материала прямо на Вашей площадке по себестоимости... -отсутствие транспортных затрат на доставку... -нет необходимости покупать много материала только из за того, что мало везти не рентабельно - не замораживаете средства! -контроль качества стенового материала. (ссылка устарела)
www.remeza-ua.com/remeza/catalog.cfm?cid=1&rid=1&mid=2 СБ4/С-100. LB30А Мощность двигателя 2.2 кВт Объем ресивера 100 л Производительность 420/340 л/мин Давление 10 бар Напряжение 220 В Габариты 1150х490х850 Вес 86 кг Состояние - ну если не нового, то отличное. С момента покупки включался несколько раз. Цена 4000 грн. 0674707329
пока не продал. отвечу в ЛС
Используется для утепления полов как тепло, звуко изолирующий слой под стяжку. Благодаря пластичности очень удобно заливается и ровняется. Ввиду аблолютной безопасности (органическое вещество - протеин) применяется в жилых помещениях.
Как на счет использовать пенообразователь - как воздухововлекающую и пластифицирующую добавку. Могу предложить Reniment (AUDAX Germany) применяется для изготовления ячеистых растворов плотностью от 200 до 1800 кг/м.куб. (ссылка устарела)
Нужна влагостойкая фанера OSB-3 173 листа
ruslanv відповів у розділі Шукаю матеріали (старий розділ)
есть в Киеве на Фрунзе контора наз. JAF - брал у них, и цены норм, и прямой поставщик. -
Есть еще два варианта - Кнауф 80мм гипсовый пазогребень, и пенобетонные пазогребни 80мм (дешевле Кнауф)
Использование профессионального пенообразователя позволяет практически без брака производить стеновой материал прямо на площадке, и через 10-12 дней ложить его в стену. Вы получаете стеновой материал по себестоимости без переплаты на доставку и заработок перепродавца.
Она проработала - практически несколько. могу дать гарантию (манибэк). Вообщем у меня то что на фото... мож специалисты как-то по другому "это называют"...:D
Тип поверхностный обычный Глубина погружения 9 м Максимальный напор 35 м Пропускная способность 3 куб. м/час Напряжение сети 220/230 В Потребляемая мощность 370 Вт Цена 600 грн.
