43 -
Юрий
Великий Новгород
Хобби
строительство
Род занятий
директор рекламной фирмы
Автомобиль
Рено
Ustas_Ustas's Achievements
47
Ustas_Ustas підписався на searcher
Не скажу за автора, но лично я не делал теплые полы только из финансовых соображений. Кроме того, что монтаж самой системы достаточно дорог, так и к котлу необходимо устанавливать дополнительный узел подмеса который, в моем случае, стоит почти столько же, сколько сам котел. Ну, и срочность окончания строительства тоже свою роль сыграла. При желании теплый пол можно сделать и позже
При всем уважении к мастерам, которые "строили" камин: 1. Я не увидел нигде отсечки основной температурной камеры от потолка. Если ее не сделали - ждите пожара! (на картинках отсечки обозначены стрелками). Это обязательное условие, а не "устаревшие технологии"! Хотя бы потолок внутри камеры обклеили фольгированной ватой? 2. Опирать трубу на каминную топку - НЕПРАВИЛЬНО!!! Если идет прямая труба, то необходимо над топкой устанавливать кронштеин и основную массу передавать через него на стену или пол. Топка чугунная, а чугун не любит таких нагрузок, особенно учитывая, что он постоянно будет менять свой объем. 3. На фотках нет, поэтому напишу - пустоту между перекрытием и трубой необходимо заполнить негорючим материалом, например керамзитом или базальтовой ватой, на худой конец И еще - название фирмы газовиков "рулит" Реально ЧАРОДЕИ :)
На сколько я знаю, под топкой должно находится открытое пространство для прохода ОГРОМНОГО объема воздухе при горении. Некоторые делают ввод под камин трубы из под дома, что бы воздух теплый из комнаты не "выкачивать". В Вашем варианте дотуп организовывать просто необходимо. Теплоизоляцию я банально клеил жидким стеклом к ГКЛО;)
По междуэтажным проходам для каминной трубы. Берите оцинкованный лист, размечайте следующим образом: в центре прямоугольник по размеру прохода, затем в стороны добавляем размер толщины перекрытия. Углы до пересечения отрезаем. "крылья" загибаем вовнутрь. Получится короб, который очень удобно крепить в перекрытии. В месте подхода трубы вырезаем отверстие точно по диаметру трубы. Закрепляем короб, вставляем трубу и сверху короб заполняем либо керамзитом, либо базальтовой ватой (плотненько так). Такая отделка прохода гарантированно защитит перекрытие от температуры.
