675 -
revix's Achievements
Всім привіт. Здивован, що в такий час зовсім нема обговорення по камінам закритого типу (які працюють з насосом). Зараз все майже підв'язано під електрику, як кажуть знав би куди впадешь, підложив би соломинку. Зараз маю камін з водяною рубашкою, окремо стоїть автоматика та насос. Стараюсь максимально у самі скрутні часи підтоплювати каміном, для цього придбав термометр кулінарний з звуковим сигналом, задаю на ньому температуру, при якій повинен вмикатися насос. Коли насос проганяє, вимикаю ДБЖ і чекаю знову звиковий сигнал. Тобто роблю я це, щоб максимально економити акумулятори. Економія приблизно рази в чотори, як би ДЖБ робило постійно. Можливо хто по іншому викручуєтся в такий час, можливо є у кого ідеї? давайте допомагати один одному!
Если сравнивать Ecosoft и Leader, то второй в высоту даже выше, при установке в колбу очень плотно садится и туго закручивается бокал. Вода последнее время не ахти, с рыжим оттенком... Пока не познакомился с поляками проблем не знал, а теперь помпу боюсь угробить
В частном доме городская вода, на входе стоит магистральный сетчатый фильтр Honeywell, для питья используем осмос+помпа. Около 1.5года использовал фильтра Ecosoft, стабильно через 3 месяца менялись фильтра на 5мкм, угольный и 1мкм. Но вот 1.5месяца назад, установил фильтра Leader, после двух недель работы, начала стучать помпа, оказалось что первый фильтр на 5мкм за две недели был забит. Посоветовали на входе к осмосу добавить еще один бакал фильтра на 20мкм. В итоге спустя месяц помпа снова стукает, давление на одном из фильтров упало. У кого-то из форумчан стоят фильтра Leader? я понимаю, что все их хвалят, но неужели они не работают больше одного месяца?... просто жесть, стоят блин не дешево. Уже думаю опять переходить на Ecosoft( какие будут идеи?
Уважаемый, вы ветку попутали...
Это худший вариант, но то же спасибо. Думаю все же попробовать взять теплообменник, может проработает пару-тройку лет, в целом котел работает, единственное сейчас затыкается при сильном нагреве. Вопрос стоял, стоит ли брать Германию, хотя хз их и по факту не отличишь. Ну, а на ближайшее время буду рассматривать о необходимости замены котла в целом.
Ребята нужна помощь. Котел газовый viessmann vitopend 100 wh1d всю зиму меня мучал, решил посмотреть по теплу, раскурочил, а там проблема с теплообмеником, выгорело все до меди, решил в добавок прочистить лимонной кислотой, котлу 10лет. Попробовал подкрасить жаропрочной краской, вроде все красиво, ничего не сыпется с него, но теперь явно упало КПД, при нагреве воды, температура на индикаторе не больше 60градусов, грелка шурует без остановки, минут через 15 вываливается в ошибку 03, за это время грелка ниразу не затухала. В камере дикая температура. Есть два вопроса, попробовать в лимонной кислоте выварить краску и покрасить с легка или покупать новый Китай или Германия. Китай 2500грн, Германия 5500грн... какой брать, Китая на 5 лет хватит? Ваши советы, буду рад любым.
Что за панели?
Из всего происходящего они умеют делать выводы. Если снег выпал в сахаре раз на 100 лет это не значит, что нужно менять систему
Интересно то как... В Техасе последний раз подобное было 20 лет назад и то все кратковременно... В Сицилии тупые сицилийцы настроили дворцы, теперь посыпало пеплом... какие еще будут сравнения? Я пока не понял посыла в разговоре, но как то уже свыкся с мыслью, что беды везде только от альтернативщиков... И почему подобное публиковать тут, ах да..., чтоб как-то в очередной раз упрекнуть в своих бедах владельца частной сэс... Начинаю привыкать... а за американцев не стоит переживать, они справятся
