petruzalek
18 -
petruzalek's Achievements
Ищу специалиста для укладки ламината в своей квартире в новострое. Стяжка идеально выровнена нивелиркой. Площадь укладки: 60 м2. Ламинат: Parador Trendtime 6 Oak Barique V4 - большие доски: 220см длиной и 24см шириной, 9 мм толщины, 4-сторонняя фаска. Подложка: Isoplaat ("Тихий Ход") 6 мм. Укладка ламината во всей квартире, кроме ванной: открытое пространство + кладовая - одним куском, порожек только при входе в спальню. NB! Ламинат и подложка пока не закупались, поэтому отдам предпочтение тому предложению, кто поможет купить ламинат и подложку по себестоимости! (ссылка на изображение устарела) Жду предложений и рекомендаций, Евгений
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, советом. В комнате квартиры 35 м2, где будет стелиться ламинат, в разных местах есть перепады поверхности до 5-6 мм. В начале мы хотели выравнивать поверхность наливайкой, но мастера не рекомендуют ее использование на такой площади - потрескается. Вместо этого предлагают выровнять поверхность !плиточным клеем Ceresit CM-11! Что скажете про такой подход?
Да нет же, 1 мешок на 2 квадратных метра. Но мне, как заказчику, кажется что это много и могут быть проблемы с соблюдением технологии.
Сегодня мастера заливали невелирку Ceresit CN 69, потратили 17 25-кг мешков на 35 м2 !!! В этот момент закончился материал и они не долили комнату! Собираются доливать через пару дней... Это вообще нормальное соблюдение технологии, и не очень ли много материала ушло на заливку?
Спросил мнения специалистов с форума по ламинату (ник Student), они не видят в этом проблемы, если не перегревать ламинат больше 30 градусов. Отличная идея, так и сделаю. Хочу использовать для этого Ceresit CN 69, достаточно этого будет под ламинат?
Я хотел сказать, что будет слишком мало толщины под ЦПС, но слишком много под невелирку, что ставит под сомнение прочность такой конструкции. Я прав?
Уважаемые специалисты, очень нужна ваша помощь. Есть квартира в новостройке с готовой стяжкой. К общей площади квартиры присоединили балкон, где уровень пола ниже общего на 30 мм. Задача: утеплить пол на балконе и выровнять общий уровень пола в квартире с присоединенным балконом под укладку ламината Parador Trendtime 6. Подложка под ламинат – плиты Isoplaat 6 мм. Идея следующая: 1. На поверхность перекрытия балкона на клей посадить 20 мм ЭППС-плиты (Стиродур), проклеить стыки скотчем. 2. Сверху на саморезы прикрепить ОСБ-плиты, подобраны такой толщины, чтобы выйти в 0 к существующему основному полу. Вопрос: Что думаете по этому поводу, каким образом лучше решить имеющеюся задачу (ведь постелить ЭППС-плиты и залить сверху невелирку не выйдет, она будет малой толщины)? Не будет ли для ламината проблемой, что часть будет "лежать" на стяжке, а другая - на ОСБ? Тут же будет иметь месть разная "сминаемость" поверхностей, или это не так существенно? P.S. Также думаю под ту часть ламината, что на балконе положить очень тонкий 2-мм пленочный Теплый Пол. Есть ли проблема в частичном подогреве ламината (части из большего массива), или этого делать категорически нельзя?
Прежде всего, благодарю за оперативный ответ. В данном случае квартира - это open-space, поэтому по другому никак. Может в таком случае мне не стоить заливать невелиркой все пространство, а найти "ямы" и выровнять только их, так можно? А можно об этом более детально, в чем здесь "узкое место"? Я думал, что можно взять тонкий пленочный ТП, дабы избежать перепадов по высоте, и что других нюансов здесь не будет. А это интересный вариант... В нем есть недостатки? Не будет ли для ламината проблемой, что часть будет "лежать" на ЦПС, а другая - на ОСБ. Тут же будет иметь месть разная "сминаемость" поверхностей, или это не существенно?
Уважаемые специалисты, очень нужна ваша помощь. Есть квартира в новостройке с готовой стяжкой. К общей площади квартиры присоединили балкон, где уровень пола ниже общего на 30-40 мм. Задача: утеплить пол на балконе и выровнять общий уровень пола в квартире с присоединенным балконом под укладку ламината. Есть такая идея: 1. На поверхность перекрытия балкона на клей посадить 20 мм ЭППС-плиты, проклеить стыки скотчем. 2. Сверху застелить 2-мм полиэтиленовую пленку для гидроизоляции. 3. Залить нивелирку (10-20 мм), чтобы выйти в 0 по уровню квартиры. После застывания стелим подложку под ламинат, сверху 2мм пленочный "Теплый Пол" (только в месте, где раньше был балкон) и, собственно, сам ламинат... Что думаете по этому поводу, каким образом лучше решить имеющеюся задачу? P.S. Вообще в стяжке квартиры на площади 60 м2 есть перепады до 2 см, которые я собираюсь выравнивать нивелиркой. Это нужно сделать в один поход вместе с заливкой балкона, или же можно в два?
Добрый день, интересует Radeco A/P из меди, под ГВС, размер 635х870. Какова цена с доставкой и стоит ли вообще рассматривать этого производителя?
Спасибо, а вы встречали случаи заплесневения, ведь материал обработан антисептиком и якобы защищен от воздействия влаги с точки зрения образования грибка?
Если уж Isoplaat и называет себя "Тихим ходом", то хочется верить что он действительно "Тише" других подложек. А стук - просто слабое место лам. полов, подложкой тут все не решишь. А вот со влагой, как я понимаю - действительно проблема. Защитную пленку на стяжку по всем инструкциям нужно уложить, а вот протеканий нужно просто не допускать, иначе никак... Пробка лучше с влагой дружит, или те же проблемы могут быть?
Спасибо за дополнение. Не знаю как оно в реальности, но по тех. характеристикам на сайте производителя Isoplaat (Плотность кг/м3 ≥240, Коэффициент теплопроводности Вт/мK ≤0,050, Поглощение ударного шума, дБ 22) "Тихий ход" совсем не уступает пробке ни в чем. Кроме того, основной ходовой продукт TM Isoplaat - 7,4 мм, а пробку чаще всего используют 3 мм. Разница в толщине более чем в два раза, поэтому тепло- и звукоизоляция тоже может быть более существенна. Именно поэтому "Тихий ход" мне кажется более приоритетным вариантом подложки под ламинат... да и негативных отзывов по эксплуатации пока никто не высказывал.
Роман, а можна подробней по поводу укладки пленочного теплого пола, как укладывали? Форумчане, Как я понимаю негативных отзывов по поводу эксплуатации "Тихого Хода" не встречали, так ли? Тогда остановлюсь на варианте в 7 мм... и надеюсь он послужит мне лучше 3мм пробки.
60 квадратов не обогреешь теплым полом) Но в основном я с Вами и с Pilgrims согласен - этаж не первый и сильных холодов в квартире не ожидаю. Но все же, если брать в рассмотрение "Тихий ход" 12 мм и 7 мм, какой из вариантов более практичный? опция в 7мм не будет "пружинить"? И последнее: пробка 5мм или Тихий ход 7мм, что будет служить лучше, какие плюсы и минусы каждого из вариантов? Всем спасибо за помощь, очень мне помогаете.
