ReVENTa
35 -
ReVENTa's Achievements
20
Если рассматривать отдельно взятый рекуператор и пытаться совместить его работу с ЕВ, то в Ваших словах есть доля правды. Но рекуператоры Ревента стоит рассматривать как единую стационарную вентиляционную систему. (Все-таки клиент хочет получить качественное решение вопроса и к этому не возвращаться). Выслав нам необходимую информацию, клиент получает схему по которой размещает по всему дому и объединяет рекуператоры в единую вентсистему. И в 95% случаев рекуператоры имеют ответные. Т.е. нет таких моментов, когда в один момент времени работает только вытяжка, всегда есть рекуператор или несколько, которые работают на приток, не нарушая работу естественной вентиляции. Таким образом, при осуществлении небольших изменений в ЕВ, о которых я писал раньше, система отлично справляется со своей задачей. У нас есть модель рекуператора, которая предназначена для тонких стен. Для толщины стены в 220-230 мм, как в Вашем случае, она подходит. ventoxx.ru/rekuperator/ventoxx-rv-30s.html Ventoxx RV-30s отличается от стандартного наличием компенсационного короба. При этом сохранены важные особенности конструкции, такие как отсутствие мостика холода, наружное утепление рекуператора и отвод возможного конденсата.
Добрый день. Похожие ситуации присутствуют чаще всего в многоэтажных квартирных домах. В стандартной комплектации мы не рекомендуем устанавливать рекуператор в домах этажностью больше 6 этажей. Через установленный в наружную стену рекуператор воздух проходит с малым сопротивлением, и производительность вытяжного канала (естественная вытяжка) может возрасти как при открытом окне. Поэтому при установке принудительной вентиляции естественная вентиляция требует небольших изменений. В большинстве случаев устанавливают вентрешетки с жалюзи и уменьшают ее проходное сечение в санузлах и кухне. Но, тем не менее, дополнительные вытяжки увеличивают производительность рекуператоров на приток и уменьшают на вытяжку, что может привести к уменьшению КПД рекуперации тепла. В конструкции нашего рекуператора предусмотрена автокорректировка оборотов вентилятора, а так же вариант работы рекуператора с увеличенным напором на вытяжку, что в сочетании с естественной тягой приближает к номинальному КПД рекуперации тепла.
Спасибо за пожелания! Как показывает практика, площадь спальни в большинстве случаев составляет 13 - 17 м.кв. при средней высоте потолка 2.75. Это от 35.75 до 46.75 м.куб. Как вы сами понимаете от 9 до 36 м.куб. производительность с высоким процентом рекуперации это оптимально для того, чтобы получить достаточный воздухообмен и минимум теплопотерь. Как быть в этих случаях если в этих пощениях обеспечить производительность от 55 до 100 м.куб/ час? Мы получаем воздухообмен больше необходимого и как следствие дополнительные теплопотери. Хотя и в этом случае такой вариант имеет право на существование, если не ставить цель приближение хоть немного к стандартам энергоэффективноти в результате изменений в доме.
Так же мы сняли замеры рекуперации тепла.
Постарались снять в "натуральных" условиях, уже установленный.
Добрый день. Мы не понаслышке знаем о проблеме шумности таких приборов, производимых в Украине)). Каждый из Вас легко может сравнить все перечисленные марки на шумность. Но в нашем рекуператоре уровень шума относительно производительности вполне приемлем. Излишняя производительность вентиляции приводит к неоправданным теплопотерям. Для стандартной спальной комнаты достаточно одного рекуператора Ревента / Ventoxx RV-30 производительностью 18-76 м.куб/ч. (9-38). Видео постараемся в ближайшее время снять. Добавлено через 34 секунды Если Вам интересен вариант системы Ventoxx/Ревента, Вы можете выслать планировку нам на почту, мы сделаем Вам предложение.
Спасибо за отзыв!) интересно и с юмором) Добавлено через 17 минут Добрый день. Для более надежной связи пишите нам на электронную почту, т.к. мы не так часто бываем на форуме. Новый блок управления ventoxx twist показал себя с наилучшей стороны и вызывает только положительные отзывы по функциональности и надежности. ventoxx.ru/rekuperator/control.html
Спасибо за поправку) Но у нас беседа не в узком кругу специалистов, а открытое общение. В нашей стране слово рекуператор не так давно вошло в обиход, а регенератор не все сразу поймут о чем речь.
- 32 відповіді
- вентиляция квартиры
- кив
- (та ще 2)
Рекуператоры устанавливаются стационарно и воздухообмен просчитывается заранее, по-этому "а если" быть не должно. Хотя и на этот случай у нас есть функция "интенсивное проветривание" производительностью 100 м.куб/час которая работает 10 минут и автоматически переключается на 3 скорость (теперь их 5) в энергосберегающем режиме (благодаря увеличенному теплообменнику, которым мы комплектуем рекуператоры почти год, мы увеличили средние показатели рекуперации в режимах, в которых рекуператоры работают основное количество времени; и увеличили производительность на 5 скорости)
- 32 відповіді
- кив
- (та ще 2)
Добрый день. У каждого свои личные предпочтения. Но, судя по всему, у вас познания по поводу рекуператоров такого рода теоретические. Поэтому считаю ВАЖНЫМ внести несколько поправок: 1. в том понимании, в котором вы указываете, рекуператоры работают 76 м.куб./час. ПОЛОВИНУ ВРЕМЕНИ НА ПРИТОК И ПОЛОВИНУ ВРЕМЕНИ НА ВЫТЯЖКУ. По-этому этот показатель следует делить на 2. Получаем 38 м.куб/час. Этот вопрос тут обсуждался уже МНОГОКРАТНО! И вы в этих обсуждениях тоже участвовали. 2. По поводу "ледяного воздуха". в фазе притока как правило на первой секунде воздух входит почти комнатной температуры и постепенно снижается. НО НЕ ДО "ЛЕДЯНОЙ" ТЕМПЕРАТУРЫ! К примеру при температуре в помещении +23 и на улице -9,7 рекуператор подает температуру от +23 до +13,2 т.е. средняя температура +18,1 град это на производительности 30 м.куб/ час - т.е. в этот момент вентилятор в рекуператоре работал с производительностью 60 м.куб/час. Я бы не назвал это морозным воздухом. Вот видео в подтверждение моих слов ventoxx.ru/ Наоборот эта разница температур в "реверсном" рекуператоре обеспечивает хороший бонус: воздух с меньшей температурой перемещается вниз и в центр помещения, постепенно смешиваясь и нагреваясь. И поднимается вверх, вытесняя душный воздух к рекуператору во время работы рекуператора на вытяжку. То есть обеспечивается микроциркуляция воздуха в помещении.
- 32 відповіді
- кив
- (та ще 2)
А что тогда они делают, как вы считаете?
Добрый день. Выкладываю видео работы обновленного рекуператора Ревента в реальных условиях.
На украинском рынке у нас всегда была цена в гривнах пока не начал сильно меняться курс гривны. В таки условиях два варианта: либо менять цены каждые насколько дней, либо указать цену в гривнах «с запасом» на возможные изменения курса, что многие и делали. Мы указали цену в условных единицах эквивалентно курсу доллара. При этом цена на рекуператоры всегда актуальная и человек не переплачивает наперед завышенную цену в гривнах.
Нет не правильно. 2160 грн. наш прибор ни когда не стоил. Изначально ( и в течении более 3-х лет ) рекуператор стоил 2700 грн. по курсу 8 на тот момент это 337,5 у.е. Так как гривна начала падать, 337, 5 у.е. стало заоблачной ценой, по этой причине нам пришлось несколько раз снижать стоимость прибора. Затем цена была снижена до 270 у.е. по курсу 15,5, т.е. 4185 грн. На данный момент цена прибора составляет 198 у.е. по курсу 18.3 т.е. 3623 грн. Ну а если без цифр, я думаю Вы и сами знаете, что Вы затронули тему не стоимости прибора, а инфляции гривны.
Снова хорошие новости! Мы изменили основные компоненты рекуператора. 1. Телескопическая оболочка рекуператора теперь состоит из наборных элементов и позволяет набрать длину для любой толщины стены. Достаточно соединить нужное количество элементов. Окончательная регулировка длины производится подбором глубины посадки наборных элементов без необходимости подрезания и без «мертвых точек» в размере самой оболочки. 2. За счет увеличения теплового аккумулятора площадь теплообмена и его теплоемкость стали значительно выше. Показатели утилизации и регенерации тепла изменились в лучшую сторону. 3. Изменение технологии изготовления и поставки компонентов позволило еще снизить цену на наши приборы при том, что качество и показатели улучшились. Новая цена на рекуператор Ревента составляет на данный момент рекордные 198 у.е.!
