impala63
impala63's Achievements
Новичок
  1. Добрый день! Использует ли регулятор calorMatic VRC 470 в режиме регулирования по погодным условиям параметры котла: d. 0 (частичная нагрузка на отопление, [20 квт]), d. 1 (время выбега насоса в режиме отопления, [5 мин]), d. 2 (макс. время блокировки отопления при температуре подающей линии 20 град., [20 мин]) ? Эти параметры описывают адаптацию котла к системе отопления. В квадратных скобках указаны значения по умолчанию, с завода. На многих форумах можно найти информацию по изменению вышеуказанных параметров в случае если мощность котла превышает потребности системы отопления. Избыточная мощность (d.0) и малое время блокировки горелки (d.2) приводит к тактованию котла. Но это все в случаях когда котел эксплуатируется под управлением своей собственной электроники (по температуре подающей линии и/или температуре обратки) или совместно с комнатным реостатом. В случае погодозависимого управления нужно ли менять данные параметры или регулятор согласно встроенным алгоритмам самостоятельно будет варьировать мощностью котла от мин. до макс. (модуляция ?), устанавливать время выбега насоса и время блокировки горелки. Или же все таки в независимости от того будет ли использоваться регулятор по погодным условиям, комнатный реостат или же просто самостоятельно котел - необходимо сначала провести адаптацию котла к системе отопления ? Спасибо!
