Andrew.irpin
118 -
Усі публікації користувача Andrew.irpin
Добрый день. Интересует изготовление шкафа-кровати по размерам: Ширина 208 см, высота 258, глубина 60 см. В нижней части шкафа горизонтальная односпальная кровать 90-100*190-200 см (исходя из возможностей пространства и ширины) и над кроватью на всю высоту шкаф. Рассматриваю эконом-стандарт варианты комплектации, по соотношении цена/качество.
Добрый день. В четверг-пятницу необходимо сделать установку 3-х межкомнатных дверей (коробка, врезка, добор, наличники). Двери Новый Стиль, высота стандарт,ширина 60, 70 и 80 см. Ирпень, район Налоговой Академии.
По ссылке схема окон: fex.net/954897651208 2930*1650 и 2420*1650 Нужен 5-ти камерный профиль и 2-х камерный стеклопакет. Из дополнений: москитные сетки, подоконники, отливы, козырьки, вверху доп. профиль 35 мм. Склоняюсь к отечественным вариантам профиля, из-за большей доступности, но рассмотрю все бюджетные варианты.
Добрый день. Нужно остеклить 2 балкона: центральное распашное окно и 2 боковых глухих (стандартные балконы в новостройке). Цена/качество, без излишеств. В вопросе окон не компетентен, за ситуацией на рынке давно не наблюдаю. Сделаю уклон на старожилов и форумчан с отзывами. Замер нужно делать в центре Ирпеня.
Нужна доставка чернозема в Ворзель (1 км от Новой Линий) Нужен чернозем 1 машина - 30 т. Также если есть грунт на подсыпку - также 30 т. можно было бы завезти. Напишите цену и контакты для связи. Спасибо.
исполнителей нашел, тему можно закрывать
Добрый день. Нужна бригада для ремонта офиса после затопления. Необходимо: 1. Пошпаклевать и покрасить потолок в 3-х комнатах. 2. Снять и поклеить обои в 2-х комнатах. 3. Доп. работы по мере необходимости. Работа на самое ближайшее время и сделать нужно также в ближайшие сроки. Высота потолков 4 метра. Офис в центре Киева.
Добрый день. У меня котел Vitopend WH1D 29 КВт. Проблема с нагревом горячей воды. Давление в системе водоснабжения на входе 2 АТМ, из котла горячая вода течет с меньшим напором из-за внутреннего сопротивления. Суть в следующем: котел нагревает воду до заданной температуры (на 2-3 делениях горелки на дисплее) потом отключается на 3-5 секунд. Потом включается и за это время температура воды успевает снизиться на 8-10 градусов. Если выставлять большую температуру (примерно 50 градусов), то ситуация такая же, только промежуток между включениями немного меньше. Это очень неудобно, т.к. очень большой диапазон температуры, особенно, если купать ребенка под душем. Вариант ставить больше температуру и разбавлять горячей водой не подходит - немного падает давление в системе и потребность в подогреве воды и котел ведет себя таким же образом, только еще хуже - он может просто не включиться и пойдет холодная вода. Можно ли как-то без спец. знаний снизить уровень пламени в горелке? Эта ситуация доставляет очень большой дискомфорт, хотя давление в системе не очень низкое. Возможно кто-то сталкивался.
так я и думал углубить колодец, до необходимого уровня. С колодца воду очищать не планирую. Колодец исключительно для полива, поэтому и не хотел бы делать полноценную скважину, чтобы не тратить лишних денег. Водоснабжение есть в доме, из водоканала, только качество не очень, поэтому и планировал на него делать очистку. Но если тут без вариантов и колодец сколько не расширять, а необходимого результата не будет, то придется делать скважину. Но хотел бы все таки услышать, может есть практика, до какого уровня нужно его углублять и чтобы все таки получить необходимый приток воды. Чтобы по цифрам представить что все таки делать.
Да, планировал до Бучакского делать скважину. Но поспрашивав информацию по качеству воды, получилось, что даже воду со скважини нужно очищать и стоимость очистка такая же - около 10 тыс. грн. Ну и плюс расходы на скважину, которые также очень существенные. В какой-то теме читал, что колодец на 13 метров дает необходимое количество воды, но это в моем регионе, но как-то ориентировался на такую цифру и глубину. Неуж-то нету случаев, когда таким способом решалась ситуация? Сейчас притока не хватает, полностью согласен. Поступает вода примерно за 4-5 часов.
Хочу сделать скважину для полива участка (газон и несколько деревьев). Участок в Ворзеле. Есть колодец 5-6 метров глубиной (6-7 колец шириной 80 см), вода начинается с 4-х метров. Полив участка 7 соток. После полного забора воды, вода наполняется достаточно медленно, поэтому тех 1,5 куба что поступает не хватает. На какую глубину примерно нужно его еще углубить , а также каким способом, чтобы получать примерно 1-1,5 куба воды в час (ну или сколько примерно нужно для автоматического полива, чтобы за ночь полить всю площадь). Нужно ли дальше использовать кольца, или можно далее углубляться трубой, что используется в скважинах. Какой насос лучше брать и во сколько мне это все примерно обойдется?
Ищу специалиста чтобы приехал посмотрел, по срокам не ограничен, но нужно на протяжении месяца сделать. Из 3-х человек которые позвонили, каждый обещал, что приедет и посмотрит и сделает, но потом так и не доехали. Нужен обязательный человек, который готовый взяться за работу.
Еще актуально
Все таки принял решение по очистке воды. Еще проконсультируюсь по скважинам, но как понимаю, то в регионе и по скважинам вода требует очистки и никаких гарантий что все будет по приближенным цифрам к нормам. Посоветуйте пожалуйста на какие системы и производителей обращать внимание по соотн. цена/качество/надежность и производительность. Основные потребности: в доме 2 взр. + 1 ребенок и еще планируется в будущем. 2 с/у, стиральная машина.
Да мне очищать ее до норм питьевой не нужно, вполне подойдет питьевая только в кухне. А нужно в немного сократить это железо, чтобы хотя бы не появлялся ржавый налет так настолько быстро. А так пусть течет с повышеным содержанием железа и марганца. по нашему региону даже со скважин с повышеным содержанием железа, примерно 1мг/л и никто дальше не фильтрует, говорят более менее и нету такой проблемы с налетом.
Хорошо, тогда сопутствующий вопрос - если на кухню для получения питьевой поставить фильтр обратного осмоса, а остальную воду так и оставить не питьевой, с ней основная проблема только в том, что она очень мутная по показателям, чтобы как-то "грубо" убрать этот налет что повсюду появляется. А так больше и ничего и не нужно.
Спасибо за Ваш ответ. Потребление воды по дому примерно 3 куб. метра в месяц (это я примерно говорю) сегодня точно проверю, но думаю не намного больше. Скважину рассматриваю, потому что планирую делать автоматический полив для газона, но на участке есть колодец, который планировал расширить и углубить и использовать его в этих нуждах. И это обошлось бы минимум на 10-15 тыс. грн дешевле, чем делать полноценную скважину до Бучакского горизонта. Но из-за визуально плохого качества воды решил проверить как оно на самом деле, и все оказалось хуже чем ожидалось. Вот теперь и думаю, как быть, стоит ли очищать воду по всему дому или ограничиться только кужней для пищевых потребностей. И чем чревата установка системы очищения для всего дома в финансовом плане?
Добрый день. Хочу сделать крыльцо-терасу. Фото крыльца во вложении. Также во вложении фото того, что хотел бы видеть в результате. Размер 5*3 метра. Планирую следующее: все из кирпича, 5-6 столбиков, между ними стенка примерно 60 см высотой. Деревянное основание для крыши, крыша из М/Ч, потом дерево обшить пластиковой вагонкой. Трубу дымохода котла отведут сервисники, нужно будет обойти вентиляционную трубу и сделать колено или отвести отлив. В ближайшее время планирую поиск бригады и составление сметы для планирования расходов перед началом работ. Буду признателен за Ваши пожелания и предложения.
Приму грунт на подсыпку в Ворзель. Много, нужно поднять участок.
Сделал анализ воды с крана (городская сеть водоснабжения). Качество воды изначально не нравилось. На запах есть малоощутимый вкус металла, а также едва заметный на вкус. Очень большой недостаток - постоянный желтый налет на раковине и ванной, который начинает появляться через 3-4 дня использования. Получил результаты анализа воды (во вложении) и чуть ниже: "Повышенная мутность обусловлена большим содержанием солей двухвалентного железа" ну и предложение купить систему очистки на 15к грн. Норм для питьевой воды я не знаю, по показателям в анализе цветом выделены мутность, железо и марганец. Насколько критичны данные показатели? И какой самый оптимальный способ для очистки данной воды до питьевой. Самый крайний вариант сделать скважину, поэтому варианты с системой очистки, которая будет стоить 10к грн и выше даже не рассматриваю. Но может есть какой-то оптимальный способ довести данную воду до питьевой в масштабах дома (чтобы все не желтело) , или хотя бы для приготовления пищи?
Тема закрывается, по ошибке разместил не в том разделе.
Кирпич оранжевый, нужно или темно оранжевый (медный) или коричневый любых оттенков.
Та да, клинкерную плитку я как вариант рассматриваю, но один вопрос только в том, что цоколь ею красиво будет обложить, а вот с отмостками не уверен, т.к. нету продолжения стеной. Может есть какой-то камень натуральный небольшой толщины 2-3 см? только не песчанник, а чтобы не отслаивался и не отваливался, ведь тоже 25 см бетона может немного разрушить изнутри.
